DVB-S карта Video Mate S350
На страницу 1, 2, 3  След.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 17:44    Заголовок сообщения: DVB-S карта Video Mate S350 Ответить с цитатой
Приобрел карту DVB-S Video Mate S350 PCI.
Установил только драйвер.
И попробовал на ProgDVB 4.79.5 работает без проблем.
Сканирует очень быстро.
Изображение четкое, поддерживает высокоскоростные потоки.
На родном диске есть BDA драйверы.
Есть возможность рыбалки.
Поддерживает интернет, но я пока не успел ее потестить на инет.
Пока все.
Вот сайт производителя
http://www.comprousa.com/New/en/product/s350/s350.html
И на iXBT.
http://www.ixbt.com/monitor/compro-s350.shtml
Sigmus
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с TT S1401 карта менее капризна, проще настраивается.
Работает практически сразу без проблем.
ТВ возможно просматривать как на программе Compro DTV2.5, которая идет в комплекте с картой на диске. так и на ProgDVB.
Управляет мотоповесом и из собственной программы так и из ProgDVB.
Переключение каналов быстрое.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что больше никто не пробовал зту карту?
Отзовитесь!
dhanov
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://viaccessfree.org/forum/showthread.php?t=24689
Тут пытают.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил сделать небольшую доработку.
Поскольку звук передается по внешнему аудио кабелю, то яустановил на плату дополнительный аудио разъем.
и соеденил его с внутренним разъемом AUX-In на звуковой карте (возможно подключение к аналогичному разъему на материнской плате) аудиокабелем.
Может кому пригодиться.
Удачи.
nicko
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как она называется в ПрогеДВБ, она там уже прописана или используется под чужим именем?
Дрова только ВДА?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicko
Под своим именем.
Драйверы есть на установочном диске.
Skystar
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень впечатляет,
интресно, может кто пробовал,
как она ведет себя со Скайстарами одновременно в одном компе?
надо подумать...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Она у меня стоит совместно с ТТ 1401 и NCS 120 никаких проблем с установкой не возникло.
Planet
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А NCS 120 это что? краснею...
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедили ...
заказал себе одну для пробы ...
если можно подробнее про НАГРЕВ ( особенно при работе с мотором )
нужен ли обдув ??
и работает ли ProgDVB с пультом ....
Skystar
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо конфликт, когда стоят одинаковые карты
щас у меня в компе работают 3 шт, хочу четвертую...
голливудская улыбка . голливудская улыбка
тоже буду брать (пока не знаю где, Гугле предлагает в Австралии или Канаде . надо подумать...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставил в боковой стенке напротив карт вентилятор 120х120 с питанием 9 вольт и все проблемы с нагревом отпали.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... это плохо надо подумать...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
NCS120 это вот почитай тут.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4162
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему плохо?
Три DVB + Beholder это уже тепло внизу вот я и решил охладить.
При 9в. вентилятор работает тихо.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... плохо если S350 - греется ...
вот я про что ...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет сама она не греется температура на поверхности
в пределах 40 - 45* градусов.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ... это нормально ...
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus а зачем такие извращения с припайкой разьма. Можно же воткнуть кусочек кабеля с двумя миниджеками. Один в DVB другой в саунд.
Меня она заинтересовала на предмет применения в мультимедиа центре. Альяна не зря про нагрев спрашивает, должно туда же нацелил.
Под VDR только драйвера скорей всего нет.
Есть выход на телевизор, можно не применять видеокарту совсем.
Если каналы быстро переключаются, то вообще самое то. А пульт заточить под что угодно можно.
Высота вот только большая, в низкопрофильный корпус можно только "положить", вертикально не войдет.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с чего вы взяли ???
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это сделал только для того чтобы были свободные разъемы на саунд карте.
Тебя ведь никто это делать не заставляет.
А мне уже был вопрос о возможности внутреннего подключения, вот я и выполнил.
И не болтаются внешние проводки и свободны разъемы для внешних подключений.
У меня и так там "лес" из 22 продключений на задней панели ПС.
Каждому свое.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, разглядел, что только TV in, а жаль.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... естественно - он же имеет программную обработку потока ...
но попробовать плату надо ...
я думаю это что-то типа Твинхана 1020
YURACCC
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ТВ-оут есть прекрасная карта от Сигма.
X-card Real magic.
В свое время хотел её приобрести.
Страница 1 из 3
