Эксплуатация мотора зимой
banderlog
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 18:07    Заголовок сообщения: Эксплуатация мотора зимой Ответить с цитатой
Привет участником форума. Видел как у Альяно на фотке, мотор закрыт канистрой. Так вот я себе решил тоже мотор на зиму закрыть. Хочу взять 5л. пластик. бутылку и отрезать у ней одну стенку, сверху надеть, и проволокой примотать.
Вопрос. Надо ли вообще это делать?
И ещё низ у меня спец. получится открытым чтобы влага выходила и мотор немного обдувался.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое фото есть на форуме ... но это не мой мотор ... смешно
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчик
Ты видел наверно вот такое фото.
Берется канистра из под тосола.
Обрезается верхняя часть.
Делаются четыре прорези под болты крепления,
которыми крепится мотоподвес.
Болты попарно с каждой стороны по одному ослабляются.
Под шайбы болтов заводится прорези емкости и болты затягиваются.
Мотоподвесу на страшны вода и снег.
Тамже под этим колпаком находится камера наблюдения за углом поворота подвеса.
Экслуатирую с декабря 2005г как поставил подвес.
Надеюсь все понятно объяснил.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он мог видеть и другие фото ...
например вот это фото - в форуме с ноября 2005 катаюсь от смеха!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=15127&sid=721d8ea917c8b3bcf2e5b86d8d1808dc#15127
Ромчик - я сам на моторы ничего не ставлю ...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не против, пусть сам решает что ему надо.
Я это фото не видел.
И мне оно бы не подошло поскольку у меня мачта на которой крепится антенна вот такая.
И мне нужен темный колпак поскольку будет очень большая засветка камеры и следовательно не увижу ничего днем.
banderlog
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотки. Я понял что одеть можно что угодно, хоть пакет улыбка
Просто первая зима мотора, и как они себя ведут я незнаю. Вот и думаю надо это делать или нет.
А вот и фотка. Автор как оказалось Legos
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав одеть можно что угодно.
Смотря для каких целей.
Каждый волен выбрать самостьятельно что ему подходит.
Удачи.
banderlog
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и спрашиваю. Надо ли. В центральной России.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты вроде русский и читать умеешь а анализировать и делать выводы кто за тебя должен?
Для чего и зачем все тебе разжевали и показали.
Может еще и сделать?
akiril
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus несколько раз ты упомянул про камеру, зачем она тебе?
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akiril ссылка на тему Sigmus"a про видеонаблюдение мотором
находит в подборке ВАЖНЫХ тем про моторы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
Skystar
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большинство моторов сверху имеют полностью "закрытый" корпус
По-моему их накрывать нет большого смысла..
Исключение - БигСат со своей шкалой на крышке.
Интересно, как там сделана влагозащита ?
Ну и как быть с семейством моторов с хоботом торчащим "вверх",
типичным представителем которых является СТАБ ?
Там болше вероятность "затопления",
у кого есть опыт эксплуатации?
Wert
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Бигсата под шкалой резиновое кольцо круглого сечения
достаточно его смазать, маслостойкое.
вспомни то, чего не знал...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению там ещё сверху - винтик ...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты разве не видел конструкцию хобота Стаба .. ???
Skystar
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит ~ полгода, конечно разбирал с целью увеличить угол поворота
(безуспешно, упирается шестерня и "нет" зубов...)
а вот хобот тогда не догадался снять, а щас жалко трогать,
уж больно хорошо получилась "смещенная" дуга
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дожди были, подвес жив и здоров, то есть не затапливало. Под наблюдением 4 stab 120, 3 Golden Interstar 120 и 2 Stab 100, то есть подвесы примерно одинаковые. Весной надеюсь напишу как они зиму перенесли.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил колпак только для защиты видеокамеры.
Покольку зимой на мотор сверху наметает снег, а летом в дождь капли попадают на объетив камеры и тогда не видно шкалу.
Под винтиком у BigSATA установлена уплотнительная резиновая прокладка.
Последний раз редактировалось: Sigmus (30.10.2006 11:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar - там на корпусе вокруг хобота
кольцевой защитный "буртик" ...
его обхватывает хобот
так что всё нормально ...
а вот центр тяжести то у тебя НЕ ТАМ смешно смешно
Skystar
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен, но вроде на то есть уважительные причины:
1. тарелка супер-легкая, хоть и размер 120х140
2. крутится очень редко - через мультисвич "входит" в большую систему и её смотрят "все"
(практически это "оперативно перестраиваемая" стационарка, сам знаешь скорость поворота...)
3. а главное - это "место" для Грегориана-90, который привез летом (с тещей . голливудская улыбка .), но убедившись
в крепкости Стаба, все же решился заменить ее на 120-ку,
уже заказал, скоро приедет
тем не менее, надо признать - балансировка очень интересная тема,
как раз готовлю пост в соседнюю ветку
DEHiCKA
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под винтиком тоже колечко есть.
Я свой разбирал недавно, после полутора лет внутри все в девственном виде, так что, думаю опасения напрасны.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне она уже НЕ ИНТЕРЕСНА
- ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ !!!!
archik
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БигСаты и им подобные моторы с винтиком на крышке, накрывать нужно обязательно.
Я уже писал про партию БигСатов из которой не здохло только два накрытых.
Хотя от зимних глюков в виде уезжания на восток это не спасло, а потом весенние ветра добили шестерню окончательно, люфт стал примерно в пару градусов.
Так что все лето привязывал тарелку шнурком к опоре.
В общем, достала меня моторная тема, посему у себя проблему решил кардинально.
посмотрим как себя покажет конструкция
Большой
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ваши наблюдаемые моторы с хоботом в верх перенесли зиму.
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
Большой
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь ставил защитный кожух на моторы с хоботом в верх например Стаб 120 НН. Если можно фото. Как они ведут себя зимой.
