ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 29.10.2006 14:59 Заголовок сообщения: как прверить SS3 |
| есть карта ТТ 1401 летом на ней порыбачил всё работало. убрал до осени. сейчас вставил в комп. по проге вроде настраивается но показывает только одну шкалу нижнюю то-ли уровень то-ли каччество не помню.78 настроенная 42 не настр. 31 без кабеля. в FSF2 ничего нет. переставляю кабель на СС2 в норме(комп рядом). рыбалка не идёт. на СС2 идёт (скаи разные) что хана ТТ1401 или как проверить |
SSV81 новый
Зарегистрирован: 08.10.2006 Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 29.10.2006 18:08 Заголовок сообщения: |
| а тв программы ловятся? |
t0p_VD новый
Добавлено: 29.10.2006 18:33 Заголовок сообщения: |
ijul | Цитата: | | показывает только одну шкалу нижнюю то-ли уровень то-ли каччество не помню.78 настроенная 42 не настр |
Что значит - 42 не настр.?
Профиль-то хоть соотвествующий нужному спутнику выбран? |
JayDee новый
Добавлено: 29.10.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
У меня нечто похожее: SS3, при неподключенном кабеле уровень сигнала 35-45%, меняю Service Selection на какой-нить другой и меняется уровень сигнла При подключенном кабеле уровень сигнала возрастает до 68-72 процентов, причем хоть куда тарелку не ворочай уровень примерно один и тот же. Думаю либо проблема в дровах или софте. Дрова переустановил на 2.19g ничего не изменилось. Попробую поменять саму прогу DVB-Data. Возможно так же что что то попортилось в самой карте.
Пытался найти спутник с помошью этой карты, но не получается. И еще вопрос, как быстро обновляется инфа о уровне и качестве сигнала? Может я слишком быстро кручу антенну и прога не успевает среагировать? А какой еще есть софт для измерения качества и уровня сигнала с заданного спутника? |
SSV81 новый
Добавлено: 29.10.2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| каккую прогу не ставь буз точного угла наклона +-1 градус не чего не найдешь. при этом уровень сигнала меняется не значительно в случае нахождения спутник он у меня максисум 87 еще надо занть частоту и скорость потокак иначе конала который ловишь. вообще рекомендую поставить прогу ProgDVB там есть возможность поиска каналов только надо выбрать спутник или несколько спутников в которые целишь. Рекомендую преобрести уровень с возможность измерять угол наклона иначе можно крутить антену до посинения. Я ее неделю крутил пока на базар за уровнем не сходил еще можно компас но он в городе показывает куда угодно только не на север:). |
t0p_VD новый
Добавлено: 30.10.2006 13:03 Заголовок сообщения: |
JayDee | Цитата: | | У меня нечто похожее: SS3, при неподключенном кабеле уровень сигнала 35-45%, меняю Service Selection на какой-нить другой и меняется уровень сигнла При подключенном кабеле уровень сигнала возрастает до 68-72 процентов, причем хоть куда тарелку не ворочай уровень примерно один и тот же. Думаю либо проблема в дровах или софте. Дрова переустановил на 2.19g ничего не изменилось. Попробую поменять саму прогу DVB-Data. Возможно так же что что то попортилось в самой карте. | Ничего не попрортилось. Это карта изначально такая. Точнее ее тюнер. Это, ИМХО, единственный недостаток TT-Budget. Ничего тут не поделаешь пока. Поэтому внимание заострять на циферках не стоит. | Цитата: | | Пытался найти спутник с помошью этой карты, но не получается. И еще вопрос, как быстро обновляется инфа о уровне и качестве сигнала? | Достаточно быстро для настройки. Скорее всего слишком быстро крутили, или на слишком большую величиниу поднимали/опускали тарелку. |
t0p_VD новый
Добавлено: 30.10.2006 13:07 Заголовок сообщения: |
SSV81 | Цитата: | | Рекомендую преобрести уровень с возможность измерять угол наклона иначе можно крутить антену до посинения. Я ее неделю крутил пока на базар за уровнем не сходил | К слову сказать, после того, как увидишь настройку хотя-бы одной тарелку, или после самостоятельной настройки уровень становится очень лишней вещью. По хорошему, достаточно знать _примерное_ направление (+/- 30 градусов), и крутить недостаточно шустро, чтобы залочить сигнал. Всего лишь. |
JayDee новый
Добавлено: 30.10.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
| Со СС2 у меня проблем не было: 0 процентов уровень сигнала, как только подвожу тарелку ближе к спутнику уровень повышается и там уже нет проблем. А с моей СС3, когда подключаю кабель то уровень сигнала 68% становится. Да и вообще сегодня снял конвертор с тарелки и просто подцепил к ДВБ и она все равно показывала 68-75 процентов. Мне кажется может проблема еще и в конверторе? Как считаете? |
t0p_VD новый
Добавлено: 30.10.2006 21:44 Заголовок сообщения: |
JayDee | Цитата: | | Мне кажется может проблема еще и в конверторе? Как считаете? | Маловероятно. Тюнер у карты на самом деле кривой, поделать с этим нечего на данный момент. |
ijul свой
Добавлено: 31.10.2006 18:38 Заголовок сообщения: |
| после расстройки на -5(11595-11590) карта залочилась. Всем спасибо Вопрос: можно ли как-то учитовать поправку автоматически |
t0p_VD новый
Добавлено: 31.10.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
ijul | Цитата: | | после расстройки на -5(11595-11590) карта залочилась. | 11590 - это Вы symbolrate указали? |
Vader новый
Добавлено: 31.10.2006 20:53 Заголовок сообщения: |
| t0p_VD писал(а): | ijul | Цитата: | | после расстройки на -5(11595-11590) карта залочилась. | 11590 - это Вы symbolrate указали? |
Видимо, это частота в мегагерцах;) |
ijul свой
Добавлено: 01.11.2006 08:37 Заголовок сообщения: |
| да это частота s/r не трогал. работал на сс3 при переключении на сс2 на том же компе лочится 11595(СТВ, Радуга 60е) тарель60 показания FSF2 63-64 при расстройки на -2 уровень стал 66-67. может конвертор "замёрз" летом на нём обе карты работали без подстроек |
ijul свой
Добавлено: 04.11.2006 15:37 Заголовок сообщения: |
| взял другой конвертор (бигсат) на нём лочится без подстройки |
t0p_VD новый
Добавлено: 04.11.2006 20:27 Заголовок сообщения: |
ijul | Цитата: | | взял другой конвертор (бигсат) на нём лочится без подстройки | Стало быть, нужно снять крышку со старого конвертора, и убедиться в перпендикулярном друг к другу, да и вообще к касательной в месте крепления, усов.
Наверняка это не так.
Старнно только то, что сами по себе они не гнутся, а ведь с самого начала, как я понимаю, все работало. |
ijul свой
Добавлено: 05.11.2006 16:47 Заголовок сообщения: |
| а я думаю там в конверторе ушла частота гетеродина. Что за усы не разбирал не знаю |
