75 на мультифиде
Zacharov
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:48    Заголовок сообщения: 75 на мультифиде Ответить с цитатой
Попробовал повесить на 1.80 прямофокусную липестковую в фокусе 90C на мультифид 80С и 75Ku. С 90 и 80 все нормально а 75 не получается как только не вертел 0 и все. Ku на офсетной ловит 75 без проблем.
Pavel-kras
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель на 75 градус какой ? для прямофокусной ? или для офсетки ?
Zacharov
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да новерно для офсетки. Голова Golden Interstar model : GI-201.
uhb
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть специальная тема по мультифидам...
в двух словах - С гораздо меньше зависит от качества параболы и при смещении при мультифиде. кроме того обычные С-конвертеры заточены
под прямофокусы!
ку - требует более точной параболы (а не лепестков), при угле мультифида более 10град от центра начинает сильно падать (а у вас 15!)
кроме того тот конвертер - именно для офсеток- плохо работает с прямофокусом!
вот у вас и наложилось - тарелка не та, угол мультифида большой, конвертер не такой модификации...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
uGino
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил такой мультифид, но у меня 2-ух метровый прямофокус
использовал такой-же ку конвертер
впринципе сигнал нормальный, но у меня были нв 80 и н 75 ку конвертеры и стояли вплотную, подозреваю что у вас просто С-конвертер на 80 не позволяет поставить рядом 75ку
широта: 61°40' , долгота: 50°49':
ArVDR (SS1+2xSS2)
DreamBox 500S
SD-S200 прямофокус + СТВ-1,2-1.1 АУМ
ICQ Number
Pavel-kras
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого как, у меня вобще не заработал офсетный облучатель на 75 ku, пока не поменял его на прямофокус.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя рядом С на 80 висит?
Zacharov
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поперло! Надо просто голову поближе к тарелке подвинуть.
Zergy
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток!!
У меня мультифд на 75 градус супрал 1,2 офсет в фокусе 90Е.
Ловятся без проблем транспондеры с FEC 3/4 а с FEC 7/8 не ловятся. Что я не правильно сделал????
ICQ Number
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У FEC 7/8 меньшая избыточность, нужен более сильный сигнал.
Нужна отдельная тарелка
Maratab
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня svec 1.6 90 СИ в центре,справа 80 ку и 75 ку.с 75 сигнал 25-70%,с транспондеров с горизонтальной полязизации сигнала нет.Но он там вроде один.
56,56N 83,43E
56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб.
ICQ Number
minkovk
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 вариант
Поставь в фокус 80 , а 75 и 90 по бокам.
2 вариант
Поставь фокус посредине ~82 гр
А 75 и90 по бокам.
Будет нормальный сигнал на всех.
Конечно не знаю где ты расположен, но в Киеве 1 вариант на 0,9 работает (при плохой погоде 90 сыпется, тогда смотрю через поворотку)
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
костик
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите у меня тарелка 1.5метра прямофокусная лепесковая в центре 90С можно 75ku рядом сделать что надо для этого
ICQ Number
