dream свой
Добавлено: 30.10.2006 12:31 Заголовок сообщения: Как быть с тарелкой? |
Подскажите плиз новичку. Вот решил перевесить тарелку со стены дома на крышу да уронил со 2 этажа. Вроде все цело тока чуть повело один край. Это все? на свалку? И подскажите вот решил на крыше поставить да вариант крепления один (см.рис)
Будет ли мешать вытяжная труба приему инета? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.10.2006 13:03 Заголовок сообщения: |
| dream писал(а): | | тока чуть повело один край. |
Все может быть. Испытай на установочном "макете". То есть возьми ее в руки и лови спутник, заодно выяснишь мешает лт труба. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
dream свой
Добавлено: 30.10.2006 13:14 Заголовок сообщения: |
спасибо, пойду искать пояс монтажника  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.10.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
Совсем не лишнее приспособление, я даже "кошки" у электромонтеров брал, чтобы с дерева пробовать.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 30.10.2006 21:45 Заголовок сообщения: Re: Как быть с тарелкой? |
| dream писал(а): | Подскажите плиз новичку. Вот решил перевесить тарелку со стены дома на крышу да уронил со 2 этажа. Вроде все цело тока чуть повело один край. Это все? на свалку? И подскажите вот решил на крыше поставить да вариант крепления один (см.рис)
Смотря какой спутник и какая тарелка... все можно рассчитать |
dream свой
Добавлено: 31.10.2006 12:55 Заголовок сообщения: |
| Спутник Express AM 53E, тарелка Супрал (говорят отстой) 90см, город Ставрополь (45,3 north; 41.58 east), просто смотришь на спутник (предполагаемое место) с центра тарелки - виден, присел на место нижнего края тарелки - труба. Вот и думаю, стоит ли сверлить пилить если толку не будет, хотя наверно поставлю, ведь еще куча всяких спутников есть где трубы не мешают. |
reachi свой
Добавлено: 31.10.2006 18:09 Заголовок сообщения: |
| Какое расстояние от стены до трубы? Какая высота тарелки от пола? |
Mishany свой
Добавлено: 31.10.2006 21:12 Заголовок сообщения: |
| dream писал(а): | | Спутник Express AM 53E, тарелка Супрал (говорят отстой) 90см, город Ставрополь (45,3 north; 41.58 east), просто смотришь на спутник (предполагаемое место) с центра тарелки - виден, присел на место нижнего края тарелки - труба. Вот и думаю, стоит ли сверлить пилить если толку не будет, хотя наверно поставлю, ведь еще куча всяких спутников есть где трубы не мешают. |
А какую тарелку посоветуешь? |
dream свой
Добавлено: 01.11.2006 09:42 Заголовок сообщения: |
| reachi писал(а): | | Какое расстояние от стены до трубы? Какая высота тарелки от пола? |
От стены до трубы 3 метра, от пола до нижнего края тарелки 50см.
| Mishany писал(а): | | А какую тарелку посоветуешь? |
Я вообще тоже начинающий, просто гдето в форумах прочитал что Супрал отстой по ставнению с толи немецкой, вот не помню. В любом случае у нас в деревне ниче больше небыло. Да и претензий к приему нет (пока тока год висит висела) |
reachi свой
Добавлено: 01.11.2006 15:43 Заголовок сообщения: |
| dream писал(а): | | reachi писал(а): | | Какое расстояние от стены до трубы? Какая высота тарелки от пола? |
Забыл спрсить: какая высота трубы?
Уляновские тарелки в принципе мне нравяться, ну бывает конечно халтурка ( 1 из 100), но это в расчет не берется, антикор отличный.
С немецкими не сталкивался, не знаю. |
dream свой
Добавлено: 01.11.2006 16:58 Заголовок сообщения: |
| reachi писал(а): |
Забыл спрсить: какая высота трубы? |
Высота трубы 2 метра.
Уважаемые форумчане. Вот еще вопрос. На сайте ццц.csplus.info/ есть расчет настройки тарелки в зависимости от местоположения и спутника. Там расчитывается время совмещения азимута Солнца и спутника. Как думаете по летнему времени смотреть или по зимнему. Спасибо за ответы. |
reachi свой
Добавлено: 01.11.2006 19:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане. Вот еще вопрос. На сайте www.csplus.info/ есть расчет настройки тарелки в зависимости от местоположения и спутника. Там расчитывается время совмещения азимута Солнца и спутника. Как думаете по летнему времени смотреть или по зимнему. Спасибо за ответы. |
И еще: какой угол места спутника для вашей местности? |
reachi свой
Добавлено: 01.11.2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Если ты живешь в Ставрополе, то для Экспресс АМ22 на 53гр угол места 36.93 гр, азимут 164.51 гр. Если труба стоит в одной плоскости с азимутом, то тебе ничего не поможет, труба не даст пройти сигналу ( уже высчитал), если азимут в другой плоскости - то все будет ок.
В твоем случае надо просто взять компас, и по направлению стрелки определить азимут по отношению к трубе, дальше все станет ясно. |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 01.11.2006 20:13 Заголовок сообщения: |
| dream писал(а): | | На сайте ццц.csplus.info/ есть расчет настройки тарелки в зависимости от местоположения и спутника. Там расчитывается время совмещения азимута Солнца и спутника. Как думаете по летнему времени смотреть или по зимнему. |
Время указывается в соответствии с вашими системными часами и если у вас отмечен автоматический переход на летнее время, то и скрипт будет это учитывать. |
dream свой
Добавлено: 02.11.2006 09:01 Заголовок сообщения: |
| reachi писал(а): | Если ты живешь в Ставрополе, то для Экспресс АМ22 на 53гр угол места 36.93 гр, азимут 164.51 гр. Если труба стоит в одной плоскости с азимутом, то тебе ничего не поможет, труба не даст пройти сигналу ( уже высчитал), если азимут в другой плоскости - то все будет ок.
Да, труба в одной плоскости с азимутом спутника, причем она широкая и захватывает примерно градусов 10. Я просто надеялся что Express AM22 53e висит выше чем Птица (угол места больше). Ну в выходные попробую.
Подскажите, если не получится на 53е настроить, на каком спутнике лучше порыбачить на 90см тарель. |
reachi свой
Добавлено: 02.11.2006 18:58 Заголовок сообщения: |
| dream писал(а): | | reachi писал(а): | Если ты живешь в Ставрополе, то для Экспресс АМ22 на 53гр угол места 36.93 гр, азимут 164.51 гр. Если труба стоит в одной плоскости с азимутом, то тебе ничего не поможет, труба не даст пройти сигналу ( уже высчитал), если азимут в другой плоскости - то все будет ок.
С тарелки 90см я рыбачу на Спутнике Экспресс АМ1 на 40гр |
Kokacoma модератор
reachi свой
Добавлено: 02.11.2006 19:56 Заголовок сообщения: |
ответил... пардон, не заметил топик. |
