ГАВ новый
Добавлено: 01.11.2006 19:39 Заголовок сообщения: Рыбалка через петлевой выход? |
Всем доброго времени суток! У меня карта Twinhan DTV Sat-Express 1025
Сейчас инет и рыбалка с 53Е! Но хочеться попробовать порыбачить на 80Е! Имееться тарелка 130см настроенная на 80Е фокус+75Е+90Емультиком! Но эта тарель привязана к ресиверу powersky-8210 cisk Можно ли через петлевой выход ресивера задействовать карту,естественно телевизор в это время смотреть не планируется! Но его нужно оставлять в дежурном режиме? И выключать на любом канале с 80Е? Возможен ли такой вариант! Или не стоит и пробовать..,проверить сам пока не могу,живу в деревне и нет пока коннекторов и кабеля! По возможности ответьте ПОЖАЛУЙСТА ЧАЙНИКУ! _________________ Всем удачи! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 01.11.2006 20:43 Заголовок сообщения: |
Вставйте на любой из спутников ресивером и рыбачьте хоть с Heloisnet (80), или с Радуги (90), да хоть с Geotelecommunication (75). можете даже каналы при этом переключать, но только если они идут в одной поляризации со спутниковым провайдером. На LMI можно вообще все каналы смотреть. Там только вертикальная поляризация. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ГАВ новый
Добавлено: 01.11.2006 20:55 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Вставйте на любой из спутников ресивером и рыбачьте хоть с Heloisnet (80), или с Радуги (90), да хоть с Geotelecommunication (75). можете даже каналы при этом переключать, но только если они идут в одной поляризации со спутниковым провайдером. На LMI можно вообще все каналы смотреть. Там только вертикальная поляризация. |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ И ВНИМАНИЕ! _________________ Всем удачи! |
alexzenin свой
Добавлено: 22.05.2009 21:13 Заголовок сообщения: |
без дела лежат пара FTAшных рессивера.возможно ли их использовать для рыбалки через COM-порт-чтобы с одного спутника двух провайдеров.в компе уже стоит SS2(а SS2 подлкючить через петлю) |
