Не запускается ProgDVB 4.79.x
Jenya069
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 18:51    Заголовок сообщения: Не запускается ProgDVB 4.79.x Ответить с цитатой
Доброе время суток всем!!! Тут такое дело, настроили тарель на 60 грд.в.д., провайдер "Радуга", всё работает без проблем.
Установили ProgDVB, он при запуке пишет что не обнаружена SkyStar 2, хотя карта стоит SkyStar 2, и комп её видет вполне прекрасно. дрова версии 4.4.0. Версии ProgDVB 4.79.x
desperate
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jenya069
выпуби утилиту от SS2 и будет тебе счастье
Jenya069
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да знаю о том что надо выключать, но толку всё равно нет, не видит ss2, пойду потом попробую дрова 4.3.2
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай последнюю 4.80
Проверь версии следующих файлов:
Sky2PCAVSrc.ax - в ?:\Program Files\TechniSat DVB\bin
или ?:\Program Files\BroadbandPC
SkyDll.dll - в ?:\WINDOWS\system32
или ?:\Program Files\TechniSat DVB\bin
SkyNet.sys - в ?:\WINDOWS\system32\drivers
Лучший вариант когда все одной версии - 4.4.0
