yuri_sh бывалый
Добавлено: 03.11.2006 10:32 Заголовок сообщения: Классика на супрал 0,6 |
Вчера весь вечер занимался "глупым" делом - пытался принять сигнал с 90Е в С-диапазоне на супрал 0,6.
"Классика" оправдала ожидания - захватила сигнал 3553!!!
Уровень качества сигнала по Humax 5300 - 13%, сигнал стабильный.
Если "вытянуть" сигнал до 15% и более и картинка пойдет.
Погода была облачная, срывался дождь.
Впереди три вечера выходных буду продолжать...
Добавлено: 03.11.2006 10:36 Заголовок сообщения: |
Надо бы Классику 90 попробовать. Она под Супрал больше подходит. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 03.11.2006 18:53 Заголовок сообщения: |
прием 90E-C на 60см - случай уникальный! _________________ The fish does not think. Because... |
viktor472 свой
Зарегистрирован: 23.09.2006 Сообщения: 53 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 03.11.2006 19:14 Заголовок сообщения: |
| Попробуй настроиться на Экспресс 80С, у меня на тарелку Супрал 120 см , облучатель Классика идут с запасом все каналы, Ямал даже на такую антенну идет без запаса на погоду, сейчас идут дожди и пропала половина каналов |
Добавлено: 03.11.2006 19:59 Заголовок сообщения: |
| viktor472 писал(а): | | Ямал даже на такую антенну идет без запаса на погоду, сейчас идут дожди и пропала половина каналов |
Почитай здесь внимательно http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=52709
Запаса там с Ямала в дождь хоть отбавляй.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 03.11.2006 20:13 Заголовок сообщения: |
облучатель "классика 90" сделан специально для Супрала
и на этой антенне он работает лучше чем
"обычная" Классика |
viktor472 свой
Добавлено: 03.11.2006 23:56 Заголовок сообщения: |
| Когда я заказывал облучатель, Классики-90 еще не было в продаже, прислали обычную Классику, по тестам вижу, что она для Супрала подходит больше |
Добавлено: 04.11.2006 15:23 Заголовок сообщения: |
Альяно говорил, если мне не изменяет память, можно получить облучатель "классику 90" отдельно со скидкой 50%, если ранее заказывал предыдущий вариант. Т.е. не более 200, а может и 150 р.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
viktor472 свой
Добавлено: 04.11.2006 17:54 Заголовок сообщения: |
| Да я бы согласен, но по моему облучатели отдельно не продаются, только вместе с ковертером, а это будет подороже |
Добавлено: 04.11.2006 19:43 Заголовок сообщения: |
Говорю тебе, я где-то в форуме видел, не помню где. Через неделю напишишь в личку, он тебе разъяснит. Сейчас наверное не ответит, он уехал. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
