Sergeyko новый
Добавлено: 03.11.2006 02:20 Заголовок сообщения: Нулевой сигнал |
Братцы "чайники",помогите разобраться с проблемой своему пока "маломощному" собрату. Докупил к своему ресиверу DRE-4000 недостающее оборудование и прежде чем ехать за тридевять земель от Москвы решил опробовать систему в сборе на балконе,мало ли чего. В общем проблема в том что сигнал нулевой и даже не делает попыток измениться куда бы я не крутил тарельку. Кабель проверил на предмет прохождения сигнала, вроде электричество пропускает,то бишь без обрывов. Антенна Супрал офсет 90,Конверторов покупал два GT-TCIR40 (синглов просто не было в момент покупки) круговой для 36гр и GT-LST40 линейный для 13гр. Плюс мультифид,но пока ставил по одиночке.Углы повороты и прочее расчитывал в SAT TV
Установки делал следующие (55.41,37.30) :
для GT-TCIR40 на 36 гр. (азимут 181.82,угол места 26.52,поворот 1,02)
Тип LNB - двойная, Нижняя частота - 11700,Верхняя частота 12750
тон 22 мГц - авто(не меняется), Дисек-вход - выкл, Дисек 1.1-вход - выкл,Питание LNB - вкл,мотор.сист - выкл
для GT-LST40 на 13 гр. (азимут 208.89,угол места 22.85,поворот 15,80)
Тип LNB - одиночный, Нижняя частота - 10700,тон 22 мГц - выкл(не меняется), Дисек-вход - выкл, Дисек 1.1-вход - выкл,Питание LNB - вкл,мотор.сист - выкл
В обоих случаях сигнал нулевой,пробовал и другие спутникы выставлять,чтобы хоть какой-нибудь сигнал выловить, но полный ноль в результате. Балкон открытый,кабель длинной 15 метров.Стена у дома южная, куча тарелок навешано у людей,пробовал на глазок как у них направлять,но тоже тщетно.
Подскажите что не так сделал, и какие могут быть причины такого поведения сигнала, не могут же оба конвертора быть неисправными ? Неужели ресивер ?
Хелп,не дайте перегореть без "воды"!!! |
AEV бывалый
Добавлено: 03.11.2006 08:34 Заголовок сообщения: Re: Нулевой сигнал |
Sergeyko писал(а): |
Тип LNB - двойная(ОДИНОЧНЫЙ), Нижняя частота LNB- 11700(10750),Верхняя частота 12750(---)
Тип LNB - одиночный(Универс.1), Нижняя частота - 10700,тон 22 мГц - выкл(не меняется), Дисек-вход - выкл, Дисек 1.1-вход - выкл,Питание LNB - вкл,мотор.сист - выкл
В обоих случаях сигнал нулевой,! |
Не удивительно.
Сделай в Настройке Антенны изменения (как в скобках) и повтори упражнения...
А мультифид 13Е-36Е тоже не оптимальное решение. |
Sergeyko новый
Добавлено: 04.11.2006 00:51 Заголовок сообщения: Re: Нулевой сигнал |
AEV писал(а): | Не удивительно.
Сделал испарвления, но не помогает,сигнал по прежнему в абсолютном нуле  |
Sergeyko новый
Добавлено: 04.11.2006 00:57 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос, а при каком приблизительно отклонению +/- в градусах от спутника,хоть какой-нибудь мощности сигнал будет ловиться ? И насколько быстро ДРЕ-шка отображает изменения сигнала при повороте,секунды,секунда или доли секунды ? |
Sergeyko новый
Добавлено: 04.11.2006 01:27 Заголовок сообщения: |
Усе..все таки дожал...выловил сигнал...
AEV, Большое Спасибо за подсказку!
В одном пока не разобрался, что означает двойной,а что одиночный LNB, но ничего щас еще матчасть почитаю...
Грешным делом подумал,что речь идет о количестве выходов из конвертора  |
AEV бывалый
Добавлено: 04.11.2006 01:39 Заголовок сообщения: |
При наличии рядом антенн сориентируйся по ним. Отклонения от направления на спутник в 2-3 градуса уже приведут к потере сигнала. |
eS_p свой
Добавлено: 04.11.2006 01:44 Заголовок сообщения: Re: Нулевой сигнал |
Sergeyko писал(а): | тон 22 мГц |
Хороший тон в 22 миллигерца... 22 кГц. ;) _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Sergeyko новый
Добавлено: 04.11.2006 01:56 Заголовок сообщения: Re: Нулевой сигнал |
eS_p писал(а): | Sergeyko писал(а): | тон 22 мГц |
Хороший тон в 22 миллигерца... 22 кГц.  |
А без разницы, все равно в данном случае "выкл"  |
