Приём Astra 19.2E ... 23,5Е и 28,2Е!!!
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Planet
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 15:40    Заголовок сообщения: Приём Astra 19.2E ... 23,5Е и 28,2Е!!! Ответить с цитатой
Сегодня просканировал спутник Астра в позиции 19 градусов и к своему удивлению обнаружил, что теперь ловятся не 4 транспондера в нашей местности, как было раньше, а гораздо больше!!! Выкладываю список частот, которые у меня идут, если кто-то кроме указанного ещё принимает частоты, просьба указать. Мои координаты и параметры приёмной антенны известны.
вот что я поймал:
12032000 - H - 27500
11798000 - H - 27500
11758000 - H - 27500
11720000 - H - 27500
11597000 - V - 22000
11156000 - V - 22000
11097000 - V - 22000
11038000 - V - 22000
10979000 - V - 22000
10847000 - V - 22000
10788000 - V - 22000
Последний раз редактировалось: Planet (15.11.2007 23:20), всего редактировалось 2 раз(а)
uhb
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там действительно усилили сигнал, но я даже на 1,4м супрал не смог поймать стабильно мтв! а почти все остальные интересные каналы- закрыты... может быть зимой сигнал повысится- тогда послушаем музыку!
так что ПОКА этот спутник для меня неинтересен... да!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Planet
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uhb, а что ещё, кроме того, что я указал, видно с этого спутника у нас? На 1.4 метра как идёт?
uhb
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты думаешь - крутить тарелку 1,4м - легко?! подмигивание
я как ее купил - думал настроить на астру - глянул - понял, что там пока ничего для меня нет и вернул на сириус...
так что ничем помочь не смогу до зимы!
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, пожалуйста.
ss2 2.6d 4.2.8, GI-1м. N59,13 E39,56.
Planet
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di_Zh, у нас совершенно противоположные показания и намного ниже уровень сигнала. SS2.6D 4.2.2 ... антенна 0.9, координаты 55N 44E ..
сейчас дождь уровень сигнала например на 11759 - всего 5 процентов, а на 10788 - 25 процентов....
Большая разница у нас что то, да и уровни сигналов совершенно противоположны, вроде координаты не сильно отличаются надо подумать...
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet писал(а):
...у нас совершенно противоположные показания и намного ниже уровень сигнала. SS2.6D 4.2.2 ... антенна 0.9, координаты 55N 44E ..
конечно противоположные, ведь ваших уровней не видно.улыбка частоты -есть, а каких-нибудь показаний -нет.
да и драйвера у меня другие я написал, что 4.2.8 (миби) и тарелка. конвертер -инверто, фонарик идлп-40.
щас 14:30, дождя нет.
11758- 88-90%
10788- 71%
[/quote]
Planet
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну показания в принципе и не нужны, я говорю как есть на самом деле, какой смысл рисовать картинку...
Сигнал с 19 градуса выше 45 процентов не поднимался ни на одном транспондере ни в какую погоду...
Конвертер у меня такой же... Между нашими тарелками думаю особой разницы нет, да и дрова тоже не так уж влияют, чтоб у меня в два с лишним раза сигнал был меньше чем у Вас..
Значит разница в координатах местности имеет тут большое значение, я так полагаю? Спутник у меня в прямой видимости. всё открыто...[/code]
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
показания, которые вам " в принципе не нужны" лично у меня, при использовании драйверов 4.2.8. вырастают попугаев на 25-30. по сравнению с идущими в комплекте на диске 4.3.0.
При просмотре слабых транспондеров показывает стабильно от 10% что возможно на 4.3.0 только от 20-30%.
а вы говорите особой разницы нет...
про координаты -вполне возможно, хотя не думаю что 39,5Е сильно отличаются от 44Е.. хотя.. надо подумать...
Planet
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже пробовал различные версии драйверов и знаю что показания уровня сигнала зависят от их версии, но не думаю что чувствительность или какой-то другой параметр связанный с этим, который характерен именно для спутникоых приёмников, зависит от драйвера... хотя возможно и ошибаюсь.... если так, то прошу объяснить.. тогда будем пробовать полный чайник
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не надо ничего объяснять, а просто взять и попробовать? сменить драйвер -5 минут. улыбка
стесняюсь спросить: а может настройка тарелки не тогойт? подмигивание
соседи-то как ловятся?
Planet
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройка тарелки - 100% правильная...всё проверено 1000раз подмигивание
попробую дрова поменять
Planet
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл драйвер миби 4.2.8 и оказалось что размер файла скайнет сис с точностью до байта такой же как у меня установлен, значит я ошибся, когда сказал что у меня 4.2.2... извиняюсь (((
Поставил всё равно этот, перезагрузил, сигнал не изменился, не понимаю тогда надо подумать...
Сегодня дождя нет, морозец...
Вот расклад на 19Е, остальные частоты не лочатся..
12032000 - H - 27500...12%
11798000 - H - 27500...20%
11758000 - H - 27500...20%
11720000 - H - 27500...10%
11670000 - H - 22000...15%
11597000 - V - 22000...35%
11538000 - V - 22000...38%
11156000 - V - 22000...35%
11097000 - V - 22000...35%
11038000 - V - 22000...40%
10979000 - V - 22000...33%
10847000 - V - 22000...30%
10788000 - V - 22000...38%
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что просканировал.
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 13:40    Заголовок сообщения: Re: Astra 19.2E... улучшения!!! Ответить с цитатой
Planet писал(а):
... если кто-то кроме указанного ещё принимает частоты, просьба указать
я сменил карточку на акорп 110..
на 19,2Е теперь против 26 транспондеров ловится 48..
а на 42е против 18-ти ловится 41.. кароче в таблицах сильных транспондеров выложил ..
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что просканировал
Для личных нужд:
ICQ Number
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, здорово..улыбка результаты повторяют карты покрытия..улыбка
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая вот несправедливость обидно до слёз
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не очень... По картам я некоторые трансподеры не то, что на 0.9 - 1.2 не должен видеть.
Для личных нужд:
ICQ Number
Planet
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и я посмотрел на карты и вижу что большая часть и до меня не дотягивает.. 39,5Е..
по карте покрытия только 1F H- BSS; 1F H+ BSS - меня (вологду) покрывают.
1G -нет
1KR- нет
1Н -нет
2C -нет
1F V- BSS
но сигналы с них есть..
просто я поражен чувствительностью акорпа..улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di_Zh
Ну ловятся.... а каналы то с этих транспондеров прописываются?
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 02:00    Заголовок сообщения: Re: Astra 19.2E... улучшения!!! Ответить с цитатой
хм..улыбка просил частоты -указал частоты..улыбка
ну... конечно каналы прописываются..всего прописалось 888 "услуг." из них сразу около 70 заставка digital+ без имени в названии канала..удалил.
осталось 736 с копейками -тв фта, пэй и радио.. (дату тоже удалил..)
некоторые программы что на транспондерах слабже 40-37 -срываются..но таких немного и они почти все удалены... все что выше 37-40 -показывают..(если не закрыты).. подмигивание
Planet
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас прописывается только 320 "услуг" обидно до слёз
gogi
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и мой результат (61N, 34E Супрал 0,9 DFK-71, SS3 ):
Страница 1 из 11
