Timah свой
Добавлено: 03.11.2006 20:23 Заголовок сообщения: не работает OpenVPN |
| Помогите, пожалуйста. Подписка активирована, OpenVPN подключается, но ничего не грузится. В чём может быть дело? |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 03.11.2006 23:01 Заголовок сообщения: |
Конфигурационные файлы получили?
Свойства сетевого адаптера настроили?
Фаервол, антивирус есть?
Лог покажите.
Результат route print до и после запуска OpenVPN покажите. |
Timah свой
Добавлено: 04.11.2006 18:07 Заголовок сообщения: OpenVPN |
| Sat-Electric писал(а): | Конфигурационные файлы получили?
Лог покажите.
Я всё делал в таком порядке.
Скачал ключи, вставил в папку config в OpenVPN. Переименовал подключение в Raduga. После установки наземного соединения, OpenVPN подключается.
В настройках Setup4PC ввел транспондер, когда ставлю галочку на Радуге глазок зеленеет. Ввёл в Data Services свой Pid - 4152 и IP адрес ( пробовал и по IP и по Mac-адресу). Ну вроде всё.
Антивирус удалил, файервола вроде нет.
Лог оканчивается на Initialization Sequence Completed.
Где взять route print до и после запуска OpenVPN |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 04.11.2006 19:41 Заголовок сообщения: |
| Командная строка, набери в ней route print |
