Tai новый
Добавлено: 04.11.2006 23:55 Заголовок сообщения: Нужна помощь "бывалого" |
Всем привет!! Ситуация у меня следующая: установил антену, направил на спутник АМ1 ( я с него хочу рыбалку запустить), проставил всё ПО ( у меня карта TwinhanDTV 1022a), запускаю программу TvinhanData v. 1.7.2.6, вбиваю настройки частоты, скорости и поляризации и в итоге прога показывает качество сигнала - 0%. Как я только не вертел антену - никакого эффекта, как был ноль так и остался, причем сигнал даже не проскакивает. ПОдскажите что это может быть такое и как с этим бороться?? Заранее очень благодарен! |
t0p_VD новый
Добавлено: 05.11.2006 00:31 Заголовок сообщения: |
Tai Цитата: | запускаю программу TvinhanData v. 1.7.2.6, вбиваю настройки частоты, скорости и поляризации и в итоге прога показывает качество сигнала - 0%. Как я только не вертел антену - никакого эффекта, как был ноль так и остался, причем сигнал даже не проскакивает. | Стало быть, либо тарелка не наведена, куда надо, либо параметры не те.
Вы-б сказали, какие параметры вбиваете? |
Tai новый
Добавлено: 05.11.2006 10:23 Заголовок сообщения: |
я вбиваю следующие парамметры:
частота - 11044
символьная скорость - 39999
поляризация - горизонтальная.
Тарелка действиельно может быть неправельно наведена, но проблема в том что я около двух часов её пытался подстроить и ни разу качество сигнала не сползло с мертвой точки. Разве не должно появиться хотябы минимально качество сигнала??? |
atv бывалый
Добавлено: 05.11.2006 11:25 Заголовок сообщения: |
 _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
t0p_VD новый
Добавлено: 05.11.2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Tai Параметры Вы указали верные. Остается предположить то, что Вам не удается правильно навести тарелку на спутник (т.е. быстро крутите, либо направляете нетуда), либо имеют место помехи на пути луча к тарелке. |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Tai новый
Добавлено: 05.11.2006 22:18 Заголовок сообщения: |
Sat-Electric, а какую частоту гетеродина надо ставить???? |
Sat-Electric свой
Добавлено: 06.11.2006 07:19 Заголовок сообщения: |
Tai писал(а): | Sat-Electric, а какую частоту гетеродина надо ставить???? | UNIVERSAL
10600-9750 |
miisak0 новый
Добавлено: 07.11.2006 16:31 Заголовок сообщения: |
помогите поменять мак адрес двб карты тт коннект2400 в домашних условиях |
Sat-Electric свой
Добавлено: 07.11.2006 18:49 Заголовок сообщения: |
А что не получается?
Вот тут, в правой секции все меняем:
На стрелочку не смотрите))))
