Два спутника (42e и 40e) на одну голову?
На страницу 1, 2, 3  След.
_guest_
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 09:59    Заголовок сообщения: Два спутника (42e и 40e) на одну голову? Ответить с цитатой
Недавно где-то наткнулся на вообщение какого-то пользователя, о том, что он, направив тарелку на позицию 41*, поймал сразу два спутника -- 40e и 42e. Мне интересно -- это деяствительно возможно? И, если возможно, то как между ними переключаться..?
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на Супрал 1,2м берётся. Но, думаю это глупая затея. нет! Не легче тогда не 42* 0,55м поставить и не мешать приёму 40*, при нацеливании на 41* сигнал ослабленный.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
_Jess
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально идет На Супрал 0.9, GI-7700.
Turk1C/Eurasia 12565/H/27283 -64%,
EAM1 11147/V/3704 - 64%.
SpaceGate 21.6˚E SatGate 42˚E Raduga 40˚E TwinHan SM3D12 5˚E -80˚E GI-7700, Svec 210 90˚E
Karlson
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно паспорт от офсетки на глаза попал а там в тех характеристиках
ширина луча 2 градуса заинтересовало взял другие паспорта от других офсетов там углы от 0,8 до 3 градусов (причем от диаметров не зависит) думаю от этого и зависит сколько градусов скраю увидишь шок
AEV
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От диаметра не может не зависеть...
Будет разным у одной и той же антенны, но для разных (C или Ku) диапозонов.
В качестве примера:
F=4ГГц
0.9м____1,2м____1,5м____1,8м____2,5м
5,4град_ 4,0град_3,2град_ 2,7град__1,9град
F=11ГГц
0,9м____1,2м____1,5м____1,8м____2,5м
2,0град_ 1,5град_ 1,2град_ 1,0град__ 0,7град
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гораздо любопытней поставить в центр "С" конвертер (40) а сбоку "ку" Только мне кажется, что это не реально. А если реально, начну делать, так как с 42 можно взять инет а с 40 "телевизор".
На 42 хороший инет, но неудобен в плане именно телевизора.
Ruslan
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня получилось на один конвертор и тарелку 0,9 принять сигналы с 39Е-40Е-42Е , правда с последнего спутника некоторые транспондеры не принимаются.
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так же, просто мотор поворачивает катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Ruslan
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а те, у которых нет мотора, могут реально принимать и без него...
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены? Все? смешно
Ruslan
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di_Zh писал(а):
Вы уверены? Все?
я не говорил что ВСЕ.. а имел в виду что просто есть такая возможность
desperate
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай....конечно не много не в тему а ты ничего не напутал может с 40e Интернет(Planet Sky) а с 42е телевизор???
Karlson
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнивал именно разные диаметры антены 1,2 разных производителей
(каких не скажу) у одной угол 0,8 у другой 2 градуса
90см у одной 1,5 у другой все те же 0,8 градуса
80 см у одной 2 у другой 3 градуса.
про диапазон не скажу но думаю (это мое мнение) что все зависит от вырезки офсета так как антены имеют разную форму (вытянутость)
shuman
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловил на 90 см офсет SVEC Express AM3 at 140.0°E и цеплял Telstar 18 at 138.0°E Ку диапазон , конвертер направлял между спутниками, сигнал не сыпался, так что прием возможен.
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем плох Инет с 42*??? Объясни.
Я, например, принимаю на SS-2 58% с тарелки 0,55м. SatGate называется, дешевле чем ПланетСкай, работает отлично.
А из телевидения на 42* что смотреть то??? Расскажи поподробней, я тоже смотреть буду! голливудская улыбка
Karlson
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альджазиру
катаюсь от смеха! [/quote]
_guest_
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, это уже интересно... Пойду, посмотрю, что интересного есть на 40/42...
Волгарь
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Всем! Представляюсь – Волгарь. В спутниковом ТВ чайник начинающий.
С разрешения уважаемых участников форума попробую вставить свои пять копеек в разговор.
Скорее всего, ни одно из приведенных значений не является истинным.
Так как, ширина диаграммы направленности (ДН) зависит от длинны волны, то значение из одной цифры справедливо для середины диапазона. Ввиду некоторой вытянутости офсета по вертикали - ДН будет шире в горизонтальной плоскости и уже в вертикальной.
Совершено логичен вопрос 2 градуса это по вертикали, или по горизонтали. На ширину ДН влиять будет и форма кромки зеркала (есть там усилительная отштамповка или нет). Реально снятая ДН отличается от расчетной. Производитель считал ДН или снимал её в лаборатории? А какую привел цифирь в бумагах? Далее, ширина ДН это по уровню сигнала 0,7ДБ, но это не означает, что зеркало не «видит» вне 2-х градусов, видит только хуже. Есть ещё и боковой лепесток, по которому возможен прием, хватило бы уровня сигнала… У конвертера тоже своя ДН. Результирующая ДН определяется перемножением ДН зеркала и конвертера.
По моему мнению, один комплект зеркало + конвертер возьмет связку 40Е+42Е, другой может и не взять.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из ваших ПЯТИ копеек - лично я могу принять только полторы
вот эти
а вообще ..
хреново когда в техническом форуме
один чайник ... комментирует слова
другого чайника ...
вот скажите - а причем здесь "вытянутость" оффсета ???
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, что там по теории, а на практике, чего у меня вполне хватает, какой бы конвертор не стоял С или Ku разных производителей, 1 градус отклонения это достаточно для того, что бы потерять слабые транспондеры и ослабить сильные до потери сигнала в плохую погоду.
Поэтому и надо задуматься, нужна ли такая экономия.
А на антенне с мотором USALS можно легко проверить, для интереса ввести позицию спутника на один градус > или <.
P.S. Вот, пока писал, Альяно уже ответил, сейчас он вам вставит "пять копеек по теории". катаюсь от смеха!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эти
а вообще ..
другого чайника ...
Уважаемый Альяно!
Преклоняюсь перед Вашими знаниями, но при этом дам совет (принять или не принять его дело Ваше) прочесть курсы электродинамики, техники СВЧ, Основ радиолокации, Антенных устройств.
Ответы на вопросы о вытянутости офсета Вы можете получить как в трудах Фейнмана (КЭД странная теория света и вещества, Фейнмановские лекции по физике), так и, в популярном виде, в Большой советской энциклопедии.
Являясь чайником в спутниковом ТВ, тем не менее, являюсь специалистом в области построения и эксплуатации РЛС сантиметрового диапазона. Уж не сочтите за дерзость...
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо понтов
... вы на вопрос мой .. ответьте
Волгарь
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо понтов
У зеркала антенны, имеющей эллипс в плане (или что-то близкое к этому), форма основного лепестка ДН имеет не игольчатый вид, а веерный. Веер повернут относительно эллипса антенны на 90 градусов. То есть вдоль длинной оси зеркала ДН уже, а вдоль короткой шире. В паспорте на мою антенну указана ширина ДН 2 градуса, но не указано вдоль какой оси. Для настройки на один спутник это, конечно не существенно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы знаете как получен этот эллипс ???
и какова проекция этого эллипса в направлении на спутник ???
и в напралении на конвертер ???
и у вашего конвертера разве несимментричная ДН ???
В БСЭ - про это разве не написано ???
если нет - то прочитайте про ЭТО в форуме
"Советы бывлого чайника" - АРХИВ
а потом ссылайтесь на Фейнмановские лекции по физике
Волгарь
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на архив не попасть.
Пишет что отключено!
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Страница 1 из 3
