ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАСТИНы .... штыри и ребра ..
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первым как раз проще. Видел такой ку фабричного производства. А второй был си. Самопал. Из тонкого одностороннего стеклотекстолита.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй - это пластина Юниторга - "другой топологии"
они есть в продаже - в том числе и в НАШЕМ - ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
а вот первый .... - увидить бы фото !!!
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фото пока сложно. Если смогу то позже. Ку диапазона. Литой. Черный. Явно в заводских условиях сделанный.
Mad
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по "Волшебной" пластине.
Альяно скажите пжл те размеры которые вы привели по этой пластине подходят для всех конвертеров С дипозона или нет?
Я вырезал такую но она меньше диаметра моего конвертера приблизительно на 5 мм - так и должно быть или надо пропорционально все увеличить?
Антенна Svec 1.8, конвертер Svec 6800 (C-band).
Антенна 0.9, конвертер GS (Ku-band).
Тюнер SkyStar2.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не являюсь РАЗРАБОТЧИКОМ этой пластины ... катаюсь от смеха!
но естественно её размер привязан к внутреннему диаметру
волновода
у разработчика - и у нас в продаже
есть пластины 5 типов
под разные диаметры волноводов ...
вам лучше оставить "рисунок" без изменения - а просто увеличить
размер подложки ...
Ruslanrg
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче вырезал я чудо пластину из банки из под сока всё по чертежам вставил в волновод, и чтобы вы думали на Ямале90 пропало процентов 5 качества сигнала. Может там какието ещё секреты есть? а.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы вашу пластину не видим. Может быть ПОДПРОБНО опишите как вы делали и что, куда вставляли и как, желательно с фото - а мы потом подскажем в чем вы ошиблись.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал пластину, как самая первая Юниторговская, получилось не дурственно, работает даже лучше, чем покупная. Сегодня до поздна на крыше лазил, интересно было.
Взял гитенакс (пластик тонкий, для облицовки советской кухонной мебели), сошлифовал облицовочный слой и обратную сторону почистил, получилось 0,46 мм, микрометром мерил. Клей "Момент" развел растворителем 650, что бы очень жидкий был (в маленькой крышечке), кисточкой покрасил тонким слоем, немного подсушил и приклеил алюминиевую фольгу (жена для парикмахерских дел использует). Потом точно разметил и вырезал лезвием рисунок 9-ти прямоугольников, лишнее легко удалил. Получилось супер-высший класс. А то, что-то в магазине они более 0,5 мм толщиной, может левые конкуренты преуспевают, да и цена 150р.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
igi
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a chto vi skazete po povodu zinwell. ya vse sdelal kak bilo ukazanno v cherteze no..... vo pervix v etom konvertere nevozmozno uglubit plastinu prosto net mesta. a postaviv po krau ili chut uglubilsa rezultat 0. SHELKAL I STEPLEROM NA KARTPNE I KOLU KLEIL NA SKOCH 00000.
topfield 6000fi 4+5+13+53+75+80+90c
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я zinwell даже в руках не держал. краснею...
Так, что прошу прошения, ничем не помогу.
Да и Альяно прав, наверное, нужно переходить на новую технику.
Вот получу скоро диэлектрический облучатель "Классика 90" от фирмы "Альяно корпорейшн", напишу сравнительные характеристики.
Вот, тогда будет Ok. Помните Альяно писал, что не высылает теперь просто облучатель, потому что на каждый конвертор порой приходится индивидуально подгонять, лучше использовать одну модель, которая уже проверена.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igi - я сегодня уже удалил одну вашу тему ...
если вы не поняли - почему
то прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА
делаю вам замечание ....
Madzsar
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 09:48    Заголовок сообщения: 36* Ответить с цитатой
Добрый день.
Если я что-то пропустил, и повторяюсь- извените.
Есть такой вопрос-
А возможно ли попробовать изготовить такую "волшебную" пластину для головы G.Interstar - (1750) на 36*?
У меня не хочет сигнал подниматься выше 40-42%, а утром итого меньше (а если дождик... сыпится картинка).
Или всё выше сказанное годится только для 40* и Ямала?
Спасибо.
С Уважением,
Маджар
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:00    Заголовок сообщения: Re: 36* Ответить с цитатой
Madzsar
А почему бы и нет, просто у нас в ЕврАзии ( или как говорит юморист Задоронов - правильнее говорить "в АзиОпе" улыбка ) - нет проблем с приемом W4 - поэтому никому это не нужно ....
А так - все размеры поделить пропорционально серединам диапазонов, точность изготовления должна быть соответственно выше... Ну и подложку лучше взять тефлон вместо стеклотекстолита....
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме описан положительный опыт использования ШТЫРЕВОГО
деполяризатора в Ku-диапазоне ..
кроме того в продаже есть "авторские" - юниторговские
волшебные пластины ... для Ku-диапазона
Paul
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! А можно посмотреть фото Юниторговской пластины для Кu?
Paul
nick57
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я присоединяюсь к вопросу Маджара,т.к. для Венгрии,и более западных стран приемW4 представляет определенные сложности.Поэтому если у уважаемых участников столь замечательного форума(поверьте,это не лесть) есть положительные результаты по изготовлению деполяризационных пластин КУ диапазона,просьба поделиться опытом
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сейчас не дома ... а в 500 км от Москвы улыбка
вернусь - сделаю фото
Егор
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то из соседнего подъезда поставил тарелку. Проходя мимо, я заинтересовался и увидел вот это надо подумать...
xopek
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я давно использую дополнительные пластины из оргстекла для С-диапазона. Сначала пробывал разный материал - стеклотекстолит (правда толстого небыло был 1.5 мм фольгированый и простой), стекло, керамику, пластик. Лучшие результаты дает оргстекло. Нарезал полосок из оргстекла 4-мм шириной 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм. длиной по диаметру конвертора. По эффекту как описания после волшебной пластины. Вставляю по очереди эти полоски в конвертор дополнительно к штатной пластине из стеклотекстолита в притык или с промежутком и смотрю качество, оставляю которая с лучшими результатами. На сильных транспондерах качество вырастает на 1-2%, а слабые вытягивает на 10 - 12% (ещё и биение процентов качества уменьшается)и те которые сыпались начинают устойчиво показывать.
Пробуйте и будет вам счастье!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном из форумов нашел вот такой совет:
"Я это пробовал несколько раз.
Перед тем установить антенну надо в головку поставить текстолить(который в комплекте)
и потом надо будеть еще один такой текстолит и этот текстолит надо добавить текстолиту который поставили.
Эта вам поможет добавит 30 % качества"
Текст без изменения.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото вот
Paul
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! большое спасибо за фотку, буду пробовать изобразить нечто подобное. Жаль милиметрового стеклотекстолита не осталось, попробуем на ФАФ.
Paul
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul .....
стеклотекстолит нужен НЕ миллиметровый ...
а значительно ТОНЬШЕ ... ( максимально тонкий )
иначе будет влияние самой пластины
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
подробно описан принцип работы
конвертера С-диапазона при приеме КР
ПРавильная ссылка:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
Хотя, честно говоря, я уже устал вручную переставлять ссылки. Может правило преобразование ссылок напишите в .htaccess посредством mod_rewrite ? Хотя с этом случаи все будет ссылаться на старые форум..
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если устали не переставляйте ... тем более не в своих постах
ссылки будут изменены в автомате -
пока идет работа по "архиву"
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 9 из 10
