Выбор мотоподвеса для Супрала 1.2 при работе на ветру
neosfen
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 05:55    Заголовок сообщения: Выбор мотоподвеса для Супрала 1.2 при работе на ветру Ответить с цитатой
На днях клиент попросил подстроить антенну на моторе. Антенна (Супрал 1.2) установлена на крыше пятиэтажки на моторе Golden Interstar HH-120. Вот такой
При осмотре оказалось, что образовался огромный люфт в сочленении "хобота" мотоподвеса и его корпуса, причём люфт не только в шестерне (а она у этого мотора вроди бы металлическая), но и в подшипнике. Т.е. "хобот" мотоподвеса болтается во все стороны (даже при небольшом ветре сигнал может падать с 12дБ до нуля).
Антенна была установлена в начале лета, причём установщик уже брал мотор "на гарантию", и, по его словам, заменил в нём пружину.
Человек просит "сделать что-нибудь". А я в замешательстве. Посоветуйте пожалуйста, какой-нибудь более "серьёзный" и надёжный мотор, чтобы человек потребовал замены по гарантии этого, пришедшего в негодность мотора на новый. К сожалению, связка актуатор+позиционер отпадает, т.к. купить полярный подвес к супралу у нас негде.
Хотелось бы услышать конкретную модель и желательно опыт её эксплуатации в похожей ситуации.
Заранее благодарю.
BNX
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а покупать то зачем ??? шок
там дел то - один день работы слесаря и сварщика...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор бракованый.
neosfen
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я согласен. Но сейчас стоит вопрос замены мотора на более серьёзный по гарантии. Наврятли мотор по гарании поменяют на актуатор с позиционером.
Хотя... Может быть стоит потребовать именно этого.
Тогда дайте пожалуйста ссылку на самодельную полярку для Супрала 1.2
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор Вам попался с заводским браком!!!!! Меняйте или на такой же, или на stab 120.
А по поводу самодельного, посмотрите в этом форуме тему "Гибернити 125 на самодельном полярном подвесе". Кстати говоря для супрала есть заводской подвес.
minkovk
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ябы посоветовал SMR-128G
У меня Мабо 1360*1230 на ней стоит 8 лет.
На ветру. Замечаний нет.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
BNX
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзайте поиск в архиве. Особенно мне понравилась конструкция от strive (музчина неординарный и конкретный - очень советую его порасспросить) есть даже фото.
Хотя по-хорошему придумать свою ничего не стоит,прочитав все что здесь писалось про настройку дуги и полярные подвесы. Это же просто ось наклонная и опора для нее. Что под руками есть - из того и сделать можно. Я например первую полярку сделал из из трех гнутых пластин и шпильки на 16. Вторую уже из уголков и пластиковой отопительной трубы, а третью - которая и сегодня пашет - из двух обрезков квадратной трубы 45Х45, двух пластин и шпильки на 16 мм забитой в одну из кв. труб. Ничего сложного. Просто пофантазируйте... Используйте пространственное мышление... улыбка Здесь море материала - стоит только нормально - неторопясь почитать и "загрузить серое вещество" ... Мучос интереснее, чем покупить готовую байду. Стопудово.
И как всегда - пару ссылок подмигивание
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2995&highlight=
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4455&highlight=
Эт совсем старая - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=568&highlight=
А где-то еще была совершенно интереснейшая тема в которой Альяно эксперементировал с креплением на швеллере установленном на балконе - так там в корне концептуальная инфа была для понимания - Кто такой полярный подвес? И как его поиметь? ... катаюсь от смеха!
archik
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.is-ufa.ru/talk/index.php?topic=215.15
Кроилово ведет к попадалову
