Качество сигнала
mkv6000
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 21:45    Заголовок сообщения: Качество сигнала Ответить с цитатой
Добрый день!
Можно чайницкий вопрос? Пользуюсь интернетом от Спейс Гейта. Препейд 250. TT-connect S-2400, XP SP2. Периодически скачет уровень качества сигнала. Со 100 до 75 еще ничего. До 50 - тяга пропадает. Сегодня вообще до 0. Ураганов и бурь не наблюдается. Уровень сигнала не уменьшается при этом и составляет 77-79%. Вопрос: от чего это зависит и как с этим бороться?
Большое спасибо!
mkv6000
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл - АМ22 53 градуса.
mkv6000
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1.2 м Великий Новгород.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на других транспондерах, что при этом происходит?
mkv6000
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонит телефон - Алло!. - Это квартира Тупого? - Ээээ не понял вопроса...
Так и у меня. Попроще плиз. улыбка
andri
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты включи любой спутниковый телевизионный канал и посмотри если скачки
mkv6000
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковое телевидение показывает изумительно. Никаких помех. огорчение
reachi
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает так что при низком уровне сигнала, тв каналы показывают изумительно. Однозначно надо подстраивать тарелку и конвертер.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропишите в настройках карты вот это 11481000 H 41250 (это и есть параметры другого транспондера). И отрапортуйте плиз, что там с уровнем и качеством. Если по нулям, в строке качества то настраивайте тарелку заново.
mkv6000
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю: уровень - 80-81, качество 100%. О чем это говорит? :-0
mkv6000
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда сегодня и обычный вариант сносно работает.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится все в порядке улыбка Ждите нового прецедента, а потом уж и проверяйте другие частоты. Летят перелетные птицы...
mkv6000
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время стали чаще беспокоить эти птицы. огорчение
mkv6000
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сейчас СпейсГейт скачет 50-75% - тяги нет. Погода - небольшой минус, осадков и ветра нет. Вот тут - 11481000 H 41250 железобетонно 100%. Кто виноват, что делать? улыбка Пишу с ГПРС.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пров, одназначно. То есть тот кто ему сигнал на спутник закидывает. Пора им транспондер менять.
Djon
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста нормальный ли у меня уровень и качество сигнала. Имеется тарелка Супрал 0.9м, Skystar 2 v.2.6d, конвертор General Satellite GSLF-21E, кабель 20 метров Uniflex RG-6U, навожу на спутник Hotbird уровень и качество сигнала равны в среднем на всех транспондерах около 50%. На спутнике Eutelsat W6, на транспондере для спутникового интернета Spacegate, гдето около 55%. Это максимальные настройки больше не получается. Программа FSF 2.0.
Живу в Волгограде. Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее благодарен
reachi
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее благодарен
При аналогичной комплектации: Супрал 0.9м, SS2 v.2.6D, GSLF-21E - сигнал на спутнике Hotbird не более 55%. Попробуй покрутить конвертер по часовой стрелке.
Djon
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тогда нужно изменить чтобы повысить уровень сигнала? Конввертор крутил и по часовой и против часовой, это максимум сигнала(около 50%).
archik
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таз поставить побольше.
cega
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в приципе 50% нормальный уровень сигнала
или пропадает
didler
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, может кто поскажет, настроил антену ресивером на сигнал Express AM22 на трансподер 11044 V 29800, TV показывает, подключаю к DVB карте TT-budget S-1401 качество 0, уровень 88, а когда ввожу трансподер который выше упомянул "Kokacoma" 11481 H 41250, то качество 50-76% а уровень 77%. Но мне нужен 11044 V 29800, что делать?
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает у этих карт провал на некоторых частотах. Пробуй подстраивать по частоте, может и захватит.
didler
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma, благодарю, поймал сигнал 100% на 11040 V 29800, но в ProgDVB пидсканер не хочет сканировать этот трансподер, может кто поделится пидами для рыбалки, можно еще поделиться трансподерами. Сейчас рыбачу на 11481 H 41250 pids=100,101,102,103,104,105,106,107,108,8192 много дисконтов, хотелось бы попробовать на других!
Заранее спасибо.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы вы почаще читали сообщения от Flint, то давно бы уже выяснили что для вашей карты на все про все есть универсальный ПИД = 8192. Остальные можете удалить. От этого карте ни горячо, ни холодно, словит все что сможет.
Для уменеьшения дисконтов, просто попробуйте ограничить в фильтре то что вас мало интерсует. Или порежьте регекс.
