Outlook новый
Добавлено: 07.11.2006 16:33 Заголовок сообщения: Не хочет работать мультифид-моноблок Ямал+Экспресс... |
Приобрел себе мультифид-моноблок Ямал+Экспресс. Внешне он выглядит так:
[img]http://ret.ru/getmpictov.jsp?gid=360355[/img]
Тарелка Супрал 1,65, прямофокусная.
Обе головы проверены по отдельности - работают.
Трабл в следующем: не могу поймать второй спутник при условии настройки на первый.
Географическое размещение - широта - 51,4, долгота - 35,4
Расчитал смещение второй головы относительно первой. Получилось 107 мм по горизонтали + 61 мм по вертикали. Но вот не получается выставить такие значения - не позволяет сам мультифид (он меньшее смещение позволяет). Кто подскажет, что не так?... |
-=SAM=- свой
Добавлено: 07.11.2006 17:15 Заголовок сообщения: |
Все так, только сам мультифид изготовлен для другого Экспресса, который был на 96.5Е.
А для Экспреса на 80Е надо или пилить или делать самодельный. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
Добавлено: 07.11.2006 17:30 Заголовок сообщения: |
Или для 80* и 90*, но для тарелки с меньшим диаметром и фокусным расстоянием, тогда как раз будут конверторы ближе.
Возьми два конвертора (отдельных) и регулируемый мультифид.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Outlook новый
Добавлено: 08.11.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
Одни огорчения... А какие варианты, если самому делать? Все-таки довольно большой размер конвертеров...  |
Добавлено: 08.11.2006 10:41 Заголовок сообщения: |
Мне приходилось ставить на 1,2м Супрал, вот такие конверторы с такими шляпами. На 80* и 90* как раз. Один чуть вперёд, а второй назад, одна шляпа другую накрывает. И ничего, работают. Даже потерь в сигнале особо не заметил. А как их крепить не важно, лишь бы держались и правильно настроены были. Для Супрала я использовал вот такое крепление.
В центр кусок трубы диаметром 40 мм, вместо Ku конвертора и на штатное крепление. Ну, на прямофокус тоже, что-нибудь можно придумать. «Не святые же горшки лепят». _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Егор Гость
Добавлено: 08.11.2006 12:30 Заголовок сообщения: |
я видел что-то подобное у нас в магазине. Два облучателя слепленные вместе.
А что если их распилить?
Тогда можно их развести в стороны. |
Rexxx новый
Зарегистрирован: 03.12.2005 Сообщения: 15 Откуда: из лесу вестимо 55"05 57"36
Добавлено: 08.11.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
был в уфе видел мультик под прямофокус и что удивило что торгаши сами не знают для чего это чудо , но навид под под тод градус которого счас уже нет (96) в принципе его можно прилипить и под 75
это моё мнение!!! |
LavricK свой
Добавлено: 09.11.2006 05:24 Заголовок сообщения: |
| Да штука конечно хорошая ... если они просто-так не разъединяются то пробуй пилить или если есть возможность поменяй у нас продают такие они еще близнецами называются и их можно рассоединить ... после того как разъединишь возми вторую бошку в руки и крути (ищи сигнал) когда определишься с расстоянием возми металлическую пластинку и просверли два отверстия (под болтики которые будут крепиться к облучателю в штатные места) у многих так и делалось и все работает вот уже несколько лет. |
Егор Гость
Добавлено: 09.11.2006 05:58 Заголовок сообщения: |
Примерно так
Outlook новый
Добавлено: 09.11.2006 07:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, интересные предложения. Буду пробовать... |
