mikle новый
Добавлено: 13.11.2006 19:22 Заголовок сообщения: SS3 и синий экран |
Добрый день.После замены СС2 на СС3-1401,у меня стал периодически появляться синий экран.За сессию 3-4 раза.Характерно что при СС2 такого не наблюдалось.Эта проблема возникает только при работе в инет.Сижу на 40 градусе-Планетскай.Перестановка в соседний слот результата не принесла,так же как и смена PID.При грабинге все ОК.Отпишитесь ,плиз,у кого возникали подобные проблемы.Не знаю с какой стороны копать.
Антена 1,2-SVEC.уровень сигнала 92,качество сигнала 100
Тип ЦП Intel Pentium 4E, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Intel Augsburg D915GAG (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Grantsdale-G i915G
Системная память 502 Мб (DDR SDRAM)
Блок питания 300ВТ |
Добавлено: 13.11.2006 20:14 Заголовок сообщения: |
mikle писал(а): | Не знаю с какой стороны копать. |
Для начала копай со стороны блока питания. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
salute666 новый
Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 13.11.2006 20:34 Заголовок сообщения: |
99% это материнка.
Дней десять назад купил СС3 и была такаяже бодяга.Пробывал подружить сосвоей матерью но не как.Поменял мать работает СС2+СС3 в одном флаконе. |
Добавлено: 13.11.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
salute666 писал(а): | 99% это материнка. |
Нифига не материнка. При матери у него и СС2 не работала бы.
И вообще только на Асусях с NForce проблемы были, при чем тут Интел915. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
salute666 новый
Добавлено: 13.11.2006 21:26 Заголовок сообщения: |
Расказую такую историю.
Была мтеринка ELITGRUP на чипсете INTEL(номер непомню т.к. продал) стояла СС2 было всё ОК.Купил втору карту СС3-начались зависания компа или винда умирала(синий экран).Как я писал выше пробывал подружить СС3(ставил разные BIOS,софт,дрова ХР переставлял 5рас,прерывания менял ).Поставил мать ASUS на чипе Intel I865,4 дня работает и всё путём |
Добавлено: 13.11.2006 22:07 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Нифига не материнка. |
Не факт. У старых СС2 питание по другому организовано, чем у новых
ДВБ-карт. Старая материнка может отказаться работать со СС3 - как
раз из-за несовместимости по питанию на PCI-слотах.
Я бы начал с БП (хотя при замене СС2 на СС3 потребление должно
снизиться), потому что это самое простое. потом - МВ.
Удачи! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 14.11.2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Только что обратил внимание на провайдера. mikle писал(а): | Сижу на 40 градусе-Планетскай. |
Всвязи с этим хочу обратить внимание на статью Глобуса "Проблема 39800" здесь http://www.gs.ru/si/ss1-215.html
Вот выдержка Цитата: | Эффект был замечен пользователями PlanetSky, который использует достаточно высокую скорость потока - 39800. Выглядит это так: начинаешь вводить в сответствующей графе SR - 39800 и не успели вы еще нажать на кнопку "Apply", как DVBdata виснет. Прежде всего выяснилость, что при отсоединенном кабеле эффект сохраняется. Т.е. поток PlanetSky непричем. Дальнейшее изучение позволо выявит следущее: |
Вся статья по ссылке выше. Может это и ни при чём, но всё же... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
mikle новый
Добавлено: 15.11.2006 17:06 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за советы.Думаю что ссылка неактуальна-статья написана в 2003году.В настоящий момент отличие СС3 от СС2в том,что она высокоскоростная(естественно не только в этом).Чтобы проверить блок питания-нужно замениить на более мощный? |
Добавлено: 15.11.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
mikle писал(а): | Чтобы проверить блок питания-нужно замениить на более мощный? |
Да. Попробуй отключить CD-ROM и флопик для уменьшения нагрузки на БП и поюзать инет. Если глюк пропадёт, меняй. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
mikle новый
Добавлено: 16.11.2006 05:42 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы! |
dens свой
Добавлено: 19.11.2006 16:36 Заголовок сообщения: |
Это не мать и даже не одна из карт такого не делает у меня было так то вылетит BDOS с ошибкой нтфс то еще с чем нибудь а избавился от этого только путем полного форматирования всех дисков, хотя мучался дня три не мог вьехать что за трабла такая, но вот после форматирования всех дисков начисто (причем именно на чисто потому как пробывал только тот где винда результатов не дало) проблема исчезла у меня стоят две карты сс2 и сс3 и сейчас все нормульно пашет. Так что удачи!!! _________________ Хороший человек достоин любви. |
zemo новый
Добавлено: 02.12.2006 14:01 Заголовок сообщения: |
У меня проблема с синим экраном решилась очень просто - перетыканием карты в другой pci слот. |
mikle новый
Добавлено: 02.12.2006 19:46 Заголовок сообщения: |
dens писал(а): | Это не мать и даже не одна из карт такого не делает у меня было так то вылетит BDOS с ошибкой нтфс то еще с чем нибудь а избавился от этого только путем полного форматирования всех дисков, хотя мучался дня три не мог вьехать что за трабла такая, но вот после форматирования всех дисков начисто (причем именно на чисто потому как пробывал только тот где винда результатов не дало) проблема исчезла у меня стоят две карты сс2 и сс3 и сейчас все нормульно пашет. Так что удачи!!! | У меня физически один харддиск.на нем виртуально расположено три диска.Причем два из них в формате FAT 32,а один в NTFS |
