TooBig новый
Добавлено: 13.10.2006 18:07 Заголовок сообщения: |
У меня какие-то непонятки со SkyDSL` ` разгон сделал от AGP, с классикой на Ямале90 все стало просто идеально, на Эксрессе АМ22 53- тоже рыбалка без ошибок, но SkyDSL не ловиться и не настраиваеться вообще` `- как-будто его и нет там` `
(11481 H 41250-3/4)
Замена конвертора ничего не дала...
Последний раз редактировалось: TooBig (14.10.2006 15:52), всего редактировалось 1 раз |
Pavel-kras новый
Зарегистрирован: 15.05.2006 Сообщения: 8 Откуда: Сибирь Красноярск
Добавлено: 13.10.2006 18:31 Заголовок сообщения: |
Блин, тоска на сайте магазина Кварц (www.quartz1.ru) есть то что надо, вот только они почтой в регионы ничего не отправляют, как быть хрен знает, в Красноярске запарился искать ни где не могу найти КГ, на ЧИП-ДИП нет ничего подходящего только 5в.
Плохо что Альяно в своем магазине не продает КГ, расходились бы на ура! |
ks-rus новый
Зарегистрирован: 08.06.2005 Сообщения: 3 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 15.10.2006 07:59 Заголовок сообщения: |
у меня проблема аналогична проблеме john1503 . Карта 2.7U ставлю кварц на 50 МГЦ все работает но скорость 41250 не видит вообще . разобрал родной . Припаял на 18,432 с модема какого-то включил и сигнал пропал даже на ТВ каналах . Одна шкала 100 другая 0 . Впаял на 16 МГц сигнал появился , но опять таки высокие потоки не видит вообще . Что же делать ????? _________________ <<<СЕРГЕЙ>>> |
Sigmus бывалый
Добавлено: 15.10.2006 08:11 Заголовок сообщения: |
ks-rus
А кто вам сказал что эта карта гонится спомощью замены КГ??
Вы все это делаете на свой страх и риск.
СС2 rev.2.6 - можно разогать.
А эту СС2 2.7 U.
Надо эксперементировать, если вы решили этим заняться, удачи вам.
Последний раз редактировалось: Sigmus (15.10.2006 17:47), всего редактировалось 1 раз |
ks-rus новый
Добавлено: 15.10.2006 15:45 Заголовок сообщения: |
а почему бы и нет . Чем ревизия 2.6 отличается от 2.7 . Неуж-то такие существенные изменения . Чип один и тот же .
Если нет то как тогда разогнать ????? _________________ <<<СЕРГЕЙ>>> |
Jnets свой
Добавлено: 15.10.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
Вот и выясните, чем отличается и нам расскажете. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
john1503 новый
Добавлено: 16.10.2006 12:11 Заголовок сообщения: |
| Поискал на яндексе и нашел что V2.7 отличается от V2.6 только самим тюнером у V2.6 он на дискретных элементах а у V2.7 монолитный какой-то силиконовый. И собственно все! Как это может сказаться на разгоне? Мы же вроде гоним сам чип что бы он быстрее приходящий поток обрабатывал! |
TooBig новый
Добавлено: 16.10.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
Ну так что , кроме того , что есть такая поблема никто ничего не посоветует?... (может уровень сигнала на SkyDSL маленький? насколько он отличается от видео пакета где СТС)
у меня карта V2.6C |
Sigmus бывалый
Добавлено: 16.10.2006 20:37 Заголовок сообщения: |
| TooBig писал(а): | | Ну так что , кроме того , что есть такая поблема никто ничего не посоветует?... |
Аты насчет чего хочешь совет получить?
Писать то нужно конкретно, или мы должны догадываться о чем ты думаешь? |
ks-rus новый
Добавлено: 16.10.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
у меня что на СТСовском транспондере что на skyDSL по setup4pc показывает 70-80 процентов качество примерно пишет 8,7-9 дБ . На спэйсгейтовском транспондере заметно меньше , всего 30-40 процентов 4-5 дБ . _________________ <<<СЕРГЕЙ>>> |
Sigmus бывалый
Добавлено: 16.10.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
ks-rus
Ты это к чему пишешь? К разгону СС2?
Так разгон не для этого делают. |
TooBig новый
Добавлено: 17.10.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
| Sigmus писал(а): | ks-rus
Я пишу к тому, что разогнал карту, а skyDSL даже не лочиться, хотя все остальное- просто идеально пашет (битые файлы исчезли вообще), думал сигнал на SkyDSL очень слабый... Не знаю уже на что и думать
P.S. Шину гнал, прерывания менял, карту тоже , менял конвертор. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 17.10.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
| TooBig писал(а): | | Я пишу к тому, что разогнал карту, а skyDSL даже не лочиться, хотя все остальное- просто идеально пашет |
Во первых я спросил у ks-rus, а не у тебя.
А что все остальное просто идеально?
Идеально когда все работает, а у тебя я так понял не все работает.
Так ты конкретно и пиши, что именно, мы ведь не ясновидящие.
Это ты сидишь за своим компом и знаешь о чем думаешь.
Удачи. |
denspam новый
Добавлено: 18.10.2006 10:31 Заголовок сообщения: |
Всемпривет!
Поделюсь своими наработками.
на 53 градусах рыбачил нанеразогнаной сс2, но дисконты просто достали - кварц не нашел, пришлось выпаять из 10 мб сетевухи на 20мгц , распилить родной и впаять его. тепеь при загрузке иногда карта не работает, перегружаешь систему - все ок. пока меня это не сильно напрягает но все же.
а вопрос у меня такой. дисконты все же есть. причемрыбачу с одного пида буферв дровах поставил 15 мб. дисконт появляется примерно раз в 25 минут - если качался 1 файл - то 1 еслт было 70 - показывает сразу 70. кто что посоветует.
мать новая (3 дня MSI k9 ultra под ам2) проц 3800 память 512 винт сата 2 250 г.
в чем грабли?
правда на винде которая стоит сейчас было уже 4 платформы (менял материнки как перчатки:) все были асус и все глючили) может винда засрата но субъективно она работает в разы быстрее сейчас
подскажите что делать |
TooBig новый
Добавлено: 18.10.2006 15:44 Заголовок сообщения: |
| denspam писал(а): | Всемпривет!
в чем грабли?
Попробуй службы вырубить ненужные- это раз,
во вторых порой форум. там похожее обсуждалось (посадить на отдельное прерывание и т.д. , короче , уменьшить нагрузку на процессор) |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 25.10.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за подсказки , съездил в Москву в командировку , зашел в Кварц , и купил два генератора 66 и 80 по 120 р каждый , правда долго на пальцах объянял тк на сайте у всех разные обозначения, в общем купил близнеца родному и со страхом поставил на 80 мгц , получилось красиво и о чудо все определилось и на 53 стало ловиться без дисконтов, только наблюдаю один глюк в skynet дисконты прут а в скайграббере 2.73 их нет и если прут то стоит перегрузиться и их ноль, почему так не пойму...Если кто близко живет могу отдать генератор на 66. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
serg100 новый
Добавлено: 01.11.2006 13:40 Заголовок сообщения: |
| кто нибудь заказывал по почте кварц. генераторы в КВАРЦ-1. На их сайте есть почтовая рассылка. Какие обозначения у генераторов для разгона ss2 ( 66 и 80 мГц). |
AndyTar свой
Добавлено: 01.11.2006 15:29 Заголовок сообщения: |
serg100
Сегодня коллега постараюсь посмотреть, завтра напишу. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Pavel-kras новый
Добавлено: 01.11.2006 18:54 Заголовок сообщения: |
| serg100 писал(а): | | кто нибудь заказывал по почте кварц. генераторы в КВАРЦ-1. На их сайте есть почтовая рассылка. Какие обозначения у генераторов для разгона ss2 ( 66 и 80 мГц). |
Хотел заказать у них КГ через сайт, не получилось, вообще не нашел где можно их купить, и зарегистрироваться. Позвонил по телефону с сайта менеджер сказал что они вообще не занимаются почтовыми рассылками, можно только через курьерскую службу, а через курьера одни услуги обойдутся рублей в 500-600, дорого кварц будет стоить однако :о( |
serg100 новый
Добавлено: 02.11.2006 10:26 Заголовок сообщения: |
AndyTar
Может по почте вышлешь, |
AndyTar свой
Добавлено: 02.11.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
serg100
tdkabel@mail.ru
скинь адрес... вышлю ,понимаю тебя, сам мучался, хорошо командировка подврнулась.. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
_guest_ свой
Зарегистрирован: 28.09.2006 Сообщения: 21 Откуда: 55.19° С, 42.10° В, г. Выкса, r52
Добавлено: 02.11.2006 16:31 Заголовок сообщения: |
| А, если нетрудно, можешь подсказать адрес этого магазина, и точную маркировку КГ? Или сфотографировать его? |
raKETich новый
Добавлено: 14.11.2006 11:56 Заголовок сообщения: |
Друзья пожалуйста отзовитесь кто владеет инфой о перепайке резистора R19 отвечающего (вроде как) за питание на голову, таким макаром улучшается чувствительность и переключение дисека.
Цитата с одного из форумов:
"SkyStar2 rev 2.6D Вкраце , за напряжение на выходе карты отвечяет резистор R19 он подбирается для каждой карты индивидуально, у меня на карте его сопротивление равно 169к , заменил его на 180к и карта начяла выдавать 13.4/18.3 . Теперь все каналы сканируются и уровень сигнала как нестранно подрос с 45% до 67% плюс дисек стал четко переключяться без глюков"
Очень хочется повысить сигнал на 53Е.
SS2 rev.2.6D |
assv2 свой
Добавлено: 14.11.2006 17:50 Заголовок сообщения: |
вопрос поо СС2 разогнаной..
поставил кварц на 66,все работает,но на СкайДсл идут дисконты при всех пидах..
попробовал разогнаться от PCI-Express,но на 90 карта определяется,нго при запуске виснет..(драйвер патченный..)
какие варианты..?
1)какой нужен генератор,чтоб из 66 получить 85??или можно поднять напряжение на кварце..?на сколько??
СС2 рев. 2.6b _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Valchuk Гость
