chebb новый
Добавлено: 07.11.2006 10:42 Заголовок сообщения: Два ресивера, скайстар и мотоподвес??? |
Имеется в наличии: компьютер со Скайстаром2 и два ресивера. Как все это правильно подключить к мотоподвесу, чтобы ничего не сгорело?
Дайте обстоятельный ответ, пожалуйста, а не в стиле "доедешь до Садового, а с него свернешь направо". Спасибо. |
URRY новый
Добавлено: 15.11.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Скорее всего можно , НО:
1. На ресиверах должны быть сквозные каналы ВЧ(2 разъёма )
2.Подключать по схеме SS2-RES-RES-мотоподвес-LNB. Не видел в продаже SS2 с двумя разъёмами
3. Отключить питание LNB на ресиверах иначе что-нибудь издохнет.
А теперь подумаем :1. Будет-ли корректно работать мотоподвес после прохождения напруги через два ресивера? Может да ,а может, нет. _________________ стою на асфальте в лыжи обутый............ |
