Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что лучше ЭТО - описать отдельно
Ну если когда нибудь это выйдет из под пера, почитаю обязательно.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвер 2.19 h - установил ... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
у меня карта ТТ 2400 - высокоскоростные потоки с
Экспресса 80е - в ProgDVB - не видит ...
вот БЛИН .... а жаль ... продолжаю танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... зато с картой TT 2400 пошел мотор в программе ProgDVB - с плугином DiseqcU !!!!
всё работает
- кроме Usals - то есть работает точно также как с ТТ 1401
как это описано вот в этой теме ....
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274&sid=dbcaf506ac6f7a44505aadd1e4fcff18#274
завтра проверю - скорее всего это не от смены драйвера ...
просто я вчера что-то не так делал .. улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_m писал(а):
Да пока не за что.
Насчет AltDVB. В версию 2.2 была включена поддержка карт DVBworld.
Установив вот этот софт
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/satdoc.zip
и дрова вручную (карта в девичестве завется DVBS2101 USB)
можно в программе AltDVB в папке устройств, в файле Dev_DvbWorld.cfg
установить начение RawDiseq в 1
[Settings]
; "DW_SendDiseqCmd" is not implemented in DwUsbApi.dll огорчение
; In future, if you want to use it just enable setting below (=1)
Enable_RawDiseqc=1
; Enable/Disable remote control thread
Enable_RemoteCtrl=0
что-то ALTDVB - не пошел надо подумать...
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка означает, что родной софт не установлен. Поскольку карту которая у Вас (вернее её диск) я никогда не видел, я бы предложил бы Вам поставить ПО: http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/ds110_novrel.zip
и драйверы которые вы установили (по драйверам, я пишу вслепую,т.к. их не видел). Если софт не заработает с драйверами, я помогу их скрестить.
После того как софт будет установлен, в системе появиться эта библиотека.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвер скачал ... буду пробовать
просто у вас на сайте - http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/tv878ds.html
ссылка на драйвер битая надо подумать...
Globus
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в реестре не пробовали как и раньше менять?
Кстати, я не совсем уверен, что EasyTV DM04 он-же Opera DVB-S, а точнее Coship CDVB-2830 пойдет со старым софтом от DWBworld USB.
В свое время я одновременно получил сэмплы Coship CDVB-2830 и DWBworld USB. Они очень похожи. И внутри и снаружи (габариты чуть отлтчаются).
Но дрова от одной не вставали на другую.
Посему вопрос - когда в ProgDVB запускаете EasyTV DM04, то какой девайс (по нотификации ProgDVB) стартует?
Последний раз редактировалось: Globus (16.11.2006 18:08), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что я давал по ссылке:
это не просто драйвер, это программный комплекс, включающий USALS, спутниковый интернет и трансляцию видео по сети (например с 80Е), очень удобно кстати. Поэтому Must see улыбка
Странно... огорчение Архив битый или не загружается вообще? Я просто сейчас все ссылки попробовал....
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
Дрова ты пробовал с перебитым Vendor ID? Или ставил как есть?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модуль для ProgDVB - идет на диске ...
если его правильно добавит то карта идентифицируется
во так
пишу с ноутбука .. с отключенной USB-картой -
поэтому на скриншоте карта красная ....
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сразу два вопроса
А ProgDVB на скриншоте какой версии?
И что случается с прогдвб, если встать на канал, где нет сигнала. Начинаются сильные тормоза?
Globus
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, естественно игрался с Vendor ID
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
версия 4.80.1
- по второму вопросу -
я сейчас не у карты .. но пожалую ДА
и часто при этом вылетает и программы
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, можно ещё попросить указать точный размер модуля? Мы кажется только что наткнулись на интереснейший момент, после того как узнаю размер все расскажу.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44 Кб
________________
и ещё Dmitry_m - если вы владеете вопросом
сообщите мне
на ЛС - оптовую цену - вашей карты ...
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, по этой загадочной USB карте я позволю сделать промежуточные выводы на основе Ваших тестов:
1. Карта производства DVBworld имеет нестандартные драйверы (я скачал с сайта и посмотрел). Драйверы не запустятся скорее всего на последних ОС от микрософта ибо там в драйверах старые рекомендации.
2. Модуль представленный на диске, является одним из промежуточных вариантов (перебитый) модуля Леонида Протасова ИМХО, очень предварительно.
3. К карте должно поставляться базовое программное обеспечение, версию которого и количество глюков можно распознать по дате файла dwusbapi.dll
Надо заметить, что фирма оригинал, она сделала все что бы пользователь не поставил чужое ПО улыбка Молодцы.
Попробуем все таки из это загадочной карты сотворить хоть что то:
1 шаг установим драйверы.
а)Сносим все драйверы которые установлены с диска
б)Ставим ПО
с) ставим новые драйверы. Для этого вот тут
в папке
DVBS2101 USB Driver
в файле dvbusb.inf, в строчке %DVBUSB2101.SvcDesc% = DVBUSB2101, USB\VID_04B4&PID_2101
вместо
вписываем тот, который реально есть у карты.
Как узнать тот, который есть у карты?
Заходим в реестр и в секции HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\
ищем установленную карту или подсматриваем цифири у драйвера с диска.
Если драйвер поставился, говорим ура и пробуем запустить ProgDVB предварительно удалив модуль и GeniatechDVBS.device. Если все получилось, в списке устройств должен появиться новый модуль DVBworld/Acorp/Nextorm.
Если драйвер не установился,надо установить ПО от производителя, увы наихудший вариант. Но с ним хотя бы должен пойти AltDVB...
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ... завтра попробую ... хотя всё это
еще раз убеждаем меня ...
что в итоге "немец" - переплюнет "китайца" ... надо подумать... надо подумать...
вопросы надежности ПО - для чайника - это первый вопрос !!!
ddix
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. Дело в том, что на самом деле безусловно надо дифференцировать производителя. Именно поэтому я раньше и написал, что только два производителя Nextorm/Acorp занимаются активной поддержкой и избавляют пользователя от гемора настолько, насколько это возможно. Остальные льют как могут.
Жаль что у меня этого экземпляра не было, плохо говорить в слепую.
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, Вы можете снтяь корпус и выложить четкий снимок платы?
Думаю, многое станет ясным.
Lyolik
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил TT-2400 usb 2.0. При автоматической установке драйверов (на диске v.2.19f 04.04.2006) прописывается только TechnoTrend DVB-S USB 2.0 Device в Звуковые, игровые и видео устройства (WinXP SP2 со всеми обновлениями). Загружается только DVB TV&Radio, DVB Data выругивается и не грузится. Делаю "обновить драйвера" для TechnoTrend DVB-S USB 2.0 Device. После этого прописывается Virtual DVB/Usb 2.0 Network Adapter в Сетевые платы. DVB Data после пяти неудачных загрузок начинает работать (неудачные загрузки происходят постоянно). Показывает Signal level, но Signal quality=0, как я не пытался. И еще, не работает Skylink пока не отключу Virtual DVB/Usb 2.0 Network Adapter, соответственно перестает работать DVB Data. Может так и должно быть?
Все тоже самое и для последней версии драйверов.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОГУ .... тем более у меня теперь ОБА
подозреваемых ..
по-позже сделаю снимок внутренностей .... улыбка
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Альяно, по потрохам - ваш EasyTV DM04 совершенно точно Coship CDVB-2830, он-же Opera DVB-S.
Большой чип - это XILINX Spartan XC 3S50.
Причем, он явно обрабатывает TS - линии шины потока с тюнера идут на чип.
А вот на NBS240/DW2001 стоит маленький чип - это контроллер TI MSP 430F2121. Судя по разводке линии шины потока на него не заходят. Т.е. он не обрабытывает поток.
А вот USB контроллеры одинаковы - CY7C68013A-56PVXC
Тюнера тоже одинаковы - Sharp BS2F7VZ0194
Так-что это если и ранний релиз DWUSB, то очень ранний
Сейча ищу CD с софтом, тоже сравню.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за консультацию
но работать я пока буду именно с этой картой ...
чтобы "закрыть" вопрос
а потом возьмусь за вашу
кстати - EasyTV DM04 - значительно дешевле
не боитесь ЦЕНОВОЙ конкуренции со стороны фирмы
которая ввозит их в Росиию ???
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Но я не решаю вопросы коммерции.
Знать бы еще кто возит...
Страница 2 из 15
