starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 31.10.2006 17:07 Заголовок сообщения: Как принимать всё?? |
Добрый день!
Я большой новичок.
Что есть:
Антена супрал 1,2
Конвертер универсальный
Мотоподвес с DiSeq можно подключить два конвертера.
SS2
Хочется принимать этой антеной всё что можно во всех диапазонах и поляризациях. Как это лучше реализовать?
Два конвертера и настройка подвеса? При этом поставить в универсальный пластину, правильно понимаю?
Или совмещенный конвертер? |
zummer бывалый
Добавлено: 31.10.2006 18:16 Заголовок сообщения: |
Сначала почитайте инструкцию для чайников!!!
Потом вопросы! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
BNX модератор
Добавлено: 31.10.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
starplus писал(а): | Как принимать всё?? | Не иметь козырей на руках...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 31.10.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Согласен.
Если новичок, то прыгать сразу в пекло не надо, или начинать с конца, а не сначала. Попробуй пока настроить антенну, на один спутник, потом на второй как стационарную, а по ходу читай и изучай про полярные антенны.
Дерзай.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 31.10.2006 22:19 Заголовок сообщения: |
Я может и не прав, но ИМХО антенну с полярной подвеской проще всего настраивать именно как полярную. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
starplus свой
Добавлено: 01.11.2006 05:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо. уже знаю как настраивать на отдельные спутники и как полярку по умному. Сейчас антену снял, чтобы переделать крепление. Сразу хотел второй диапазон сделать.Сегодня еду в Москву купил бы сразу нужный конвертер. |
АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 16.11.2006 17:30 Заголовок сообщения: |
помоги земляку пожалуста
Последний раз редактировалось: АлекС-С (16.11.2006 17:43), всего редактировалось 1 раз |
АлекС-С свой
Добавлено: 16.11.2006 17:37 Заголовок сообщения: |
у меня тарелка прямофокусная 1,2м.мотоподвесь Strong.Ресирвер-PoverSky.настроено-13.16.21.28,5.36.39.40.42.45.53.60.62.72.75.80градусы .настраивал сам.с помощью этого форума.но вопросы есть...  |
starplus свой
Добавлено: 16.11.2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Вопрос вновь актуален!
В воскресенье опять лечу в Москву на 4 дня. Наверно будет время скататься за конвертером.
Откровенно понял, что можно мне просто поставить рядом еще один. Отклонение заложить в настройках подвеса.
Осталось выбрать.
Кстати, очень удачно использовать тальрепы в конструкции. Жаль только, что у нас их продают какие-то некачественные... - они гнуться при регулировках..
Переделка крепления антенны непосредственно на хобот подвеса очень снизила силы воздействия на механизм. настроил и счастлив  |
Добавлено: 16.11.2006 17:57 Заголовок сообщения: |
АлекС-С
Какие вопросы то????
starplus писал(а): | Кстати, очень удачно использовать тальрепы в конструкции. Жаль только, что у нас их продают какие-то некачественные... - они гнуться при регулировках.. |
Да, это идея от Альяно очень хорошая, но я, к примеру, упрямая ско**на, всё равно по старому кручу лень  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
АлекС-С свой
Добавлено: 16.11.2006 18:04 Заголовок сообщения: |
у меня есть люфт в моторе,не могу ловить19.56.57.граусы...и каким то способом можно ли ловить -спитники-с другими диапазонами-частотами?спосибо за то что ответили земляку  |
starplus свой
я вот так и не понял какой С-конвертер купить.
И что делать с Круговой поляризацией в Ku.. Сейчас у меня KF-71 кажется.. |
Добавлено: 16.11.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
АлекС-С писал(а): | у меня есть люфт в моторе,не могу ловить19.56.57.граусы...и каким то способом можно ли ловить -спитники-с другими диапазонами-частотами?спосибо за то что ответили земляку |
Если Вам интересно как я принимаю во всех диапазонах, то очень просто, стоит три головы - "Классика 90" С диапазон почётное центральное место, восточнее универсальный Ku линейный, западней Ku круговой, мультифид - из дюралевой ленты. Как гнуть дюраль, что бы не ломалась, напишу если интересно.
Тут же около них дисек и к мотору пошли.
Насчёт люфта не скажу, не разбирал пока, в форуме смотрите внимательно. Сделайте настройку дуги поточнее, в форуме много информации. Как это я делаю, здесь писал http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=53940
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=54010
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5964&postdays=0&postorder=asc&start=0
При хорошей настроке люфт меньше влияет. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
АлекС-С свой
Добавлено: 16.11.2006 18:56 Заголовок сообщения: |
ая смогу тоже самое с головками?было бы фото пример-то я бы пробовал.а какие головки надо брать что бы начиная от 10град до 80град в.д можно было ловить те спутники которые в этом промежутке имеется!?и еще-выдежить ли такую нагрузку на прямофокуной антене крепежные прутки?посоветуй пожалуста в этом секторе приема какими головками лучще пользоватся?а (Как гнуть дюраль, что бы не ломалась, напишу если интересно. )каком дюрале идеть речь?о тарелке? |
АлекС-С свой
Добавлено: 16.11.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
три головы-...надо бы выбирать мутифид по внимателнее наверно...прямофокусе буду сттрадать от собствееной тени головок?так?
пришли пожалуста как надо гнут дюраль-мултифид.а фото есть?
вы живете в Новочеке?я тут не далеко живу |
Добавлено: 16.11.2006 20:24 Заголовок сообщения: |
АлекС-С писал(а): | ая смогу тоже самое с головками?было бы фото пример-то я бы пробовал |
вот такой купи, только нужно один большой, а два маленьких крепления. АлекС-С писал(а): | посоветуй пожалуста в этом секторе приема какими головками лучще пользоватся? |
Как настроишь ресивер, он сам тебе будет сектора выбирать. АлекС-С писал(а): | три головы-...надо бы выбирать мутифид по внимателнее наверно...прямофокусе буду сттрадать от собствееной тени головок?так? |
С конвертор для прямофокуса со шляпой и ни чего, работает, а тут две Ku головы рядом всего то. Конверторы просто поближе друг к другу.
Диэлектрический облучатель для С прямоф. - это к Альяно.
Гнуть дюраль 2мм нужно нагрев её градусов до 350 и опустив в воду, в общем чтобы спичка (дерево) по нагретой дюрали писала коричневым, а тогда в воду, после этого гнёшь как алюминий, через недели 2 она опять твёрдая будет.
АлекС-С писал(а): | какие головки надо брать что бы начиная от 10град до 80град в.д можно было ловить те спутники которые в этом промежутке имеется |
Все три и надо, в L и S диапазонах мы ж как бы не принимаем.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
АлекС-С свой
Добавлено: 17.11.2006 15:17 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте!что то в этом роде я где то видел...а вот на место колечек наверно можно применить обычные хомуты из автомобиля(от патрубки систм.охложд).они достаточно легкие...а как их крепить на плнночку-это дело техники...посоветуй пожалуста-начиная с 13гр В.Д до 90гр В.Д
какими головками(марки,модели и т.д)можно манипулировать?что за головки типа-два в одном?Спосибо земляк.. |
Добавлено: 17.11.2006 18:00 Заголовок сообщения: |
Не надо зацикливаться на сверхлёгкости, это не самолёт
Ничего там не будет от лишнего веса, да и лишнего веса там совсем не много. Конверторы обычные, любые для Ku круговой и линейный, а С конвертер спроси у Альяно.
Совмещённые С и Ku ставить на полярке, мягко говоря неразумно. Почитай про это в форуме. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
АлекС-С свой
Добавлено: 20.11.2006 18:01 Заголовок сообщения: |
Спосибо.буду думать .. |
Karlson свой
Добавлено: 20.11.2006 19:55 Заголовок сообщения: |
АлекС-С писал(а): | у меня есть люфт в моторе |
в моторе есть червяк и шестерня чтобы устранить люфт достаточно просто положить шайбу с любой стороны червяка и все  |
АлекС-С свой
Добавлено: 20.11.2006 20:02 Заголовок сообщения: |
Karlson
Спосибо-это я знаю..уже..  |
АлекС-С свой
Добавлено: 20.11.2006 20:07 Заголовок сообщения: |
на прямофокусную тарел 1,2м можно повесить 3головы?какие? беру 13 гр до 80гр..голова одна..буду блогодарень всем(то из на этом промежутке какими галовками лучще комбинировать)желательно подскажите марку и модель |
Donse новый
Добавлено: 01.12.2006 23:03 Заголовок сообщения: |
Подскажи на сколько процентов падает сигнал на тарелке офсет 120 когда голова расположена не в центре а сбоку на мультифиде? |
Добавлено: 01.12.2006 23:52 Заголовок сообщения: |
Это зависит - по шкале какого приёмника смотреть и от того, насколько далеко от центра удалять. Если на 5-6 градусов, то не сильно измениться, точнее не скажу, Ямал-201 и АМ-2, можешь смело ставить по 5* влево и вправо. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.12.2006 14:01 Заголовок сообщения: |
Привет Всем.а как на счет С и КУ конвекторов..так называемой-ДВА В ОДНОМ..на прямофокус это штука подойдеть или надо взять облучатель 2 в одном?  |
