didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 02.11.2006 23:07 Заголовок сообщения: |
Действительно, вся проблема заключалась в операционной системе, переустановил Windows XP и все поехало как по маслу!
Спасибо всем за помощь! _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Vader новый
Добавлено: 04.11.2006 11:00 Заголовок сообщения: |
| Я недавно с установкой СС3 трахался! Первый раз устанавливал её - винда определила, дрова всё равно вручную ставил, ибо карта в мультимедиаустройства лезла. После переустановки винды дрова, опять же, вручную без проблем поставил. А вот после очередной переустановки винды как раз, как у дидлера - запуск невозможен. Два раза винду сносил - не помогло. Положение исправило только вынимание карты и очередная переустановка оси, шоб потом воткнуть карту, и это позорное порождение МелкоМягких СС3 увидело... |
Добавлено: 04.11.2006 20:22 Заголовок сообщения: |
Вы бы хоть конфигурацию компа писали. Скорей всего материнка глючная, н форсовая например.
Я себе компы всегда на интеловском проце собираю и материнка тоже на интелоском чипзете, так туда любую карту, SS2, SS3, можно левой задней загонять в любой слот, и все встает с первого раза. _________________ Ищите и обрящете |
didler свой
Добавлено: 05.11.2006 02:19 Заголовок сообщения: |
Доброй ночи!
Теперь у меня другая головная боль, не работает ни одна версия FastSatFinder'а скаченого с различных сайтов, все выдают при старте ошибки, версия скаченная с официального сайта тоже пишет "программа будет закрыта, приносим свои извенения и т.д.". я где-то читал, что к этому имеет отношение файловая система (у меня FAT32), так ли это? Запускается FastSatFinder только как плагин к ProgDVB 4.72.8(0.84), но я в нем не могу ничего разобрать, слева четыре кномки, снизу три, MODE 0, HELP, NEXT, написано шаг первый - нужно выбрать спутник из списка, но список пустой, второй шаг - ужно выбрать трансподер, но список тоже пустой, можно выбрать MODE 1 и ввести данные вручную, но ни кагого процесса всеравно не произойдет. Подскажите, что я делаю не так или если можно дайте ссылку на рабочий FastSatFinder. _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
dedal новый
Добавлено: 15.11.2006 13:28 Заголовок сообщения: |
| didler писал(а): | Доброй ночи!
Теперь у меня другая головная боль, не работает ни одна версия FastSatFinder'а скаченого с различных сайтов, все выдают при старте ошибки, версия скаченная с официального сайта тоже пишет "программа будет закрыта, приносим свои извенения и т.д.". я где-то читал, что к этому имеет отношение файловая система (у меня FAT32), так ли это? Запускается FastSatFinder только как плагин к ProgDVB 4.72.8(0.84), но я в нем не могу ничего разобрать, слева четыре кномки, снизу три, MODE 0, HELP, NEXT, написано шаг первый - нужно выбрать спутник из списка, но список пустой, второй шаг - ужно выбрать трансподер, но список тоже пустой, можно выбрать MODE 1 и ввести данные вручную, но ни кагого процесса всеравно не произойдет. Подскажите, что я делаю не так или если можно дайте ссылку на рабочий FastSatFinder. |
закинул FastSatFinder ProgDVB ,затем в ProgDVB выбираем модуль и там
FastSatFinder ,далее в появившемся окне финдера у меня лично стоит Хотбёрд ,нажимаю сьрелочку выбираю свой спутник ,для меня Ямал 102,затем нажимаем далее ,опять стрелочку посредине выбираем транспордер или вписываем свой и наслаждаемся .
Удачи ,только на мой взгляд веть в ProgDVB есть две шкалы качество и сила сигнала ,а тут только одна ,но выбирать тебе. |
dedal новый
Добавлено: 15.11.2006 13:29 Заголовок сообщения: |
FastSatFinder ,далее в появившемся окне финдера у меня лично стоит Хотбёрд ,нажимаю сьрелочку выбираю свой спутник ,для меня Ямал 102,затем нажимаем далее ,опять стрелочку посредине выбираем транспордер или вписываем свой нажимаем поиск т.е. Find и наслаждаемся .
dedal новый
Добавлено: 15.11.2006 14:49 Заголовок сообщения: |
| блин 3 раза отправил сорри |
didler свой
Добавлено: 16.11.2006 16:40 Заголовок сообщения: |
dedal, спасибо за ответ, но у меня список спутников пустой и с трансподерами тоже пустой, вбивая вручную трансподеры и нажимая кнопку ПОИСК - ничего не происходит. Скачаный плагин назывался FSFPlugin_0995SE_en_ru - может он кривой? Если не затруднит, скинь свой (рабочий) плагин на didler@mail.ru
Заранее спасибо! _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
didler свой
Добавлено: 17.11.2006 20:12 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!
Объясните в чем моя проблема, сегодня днем настроил антену с помощью ресивера на Eutelsat W6, даже успел порыбачить, решил перенастроить на Express AM22, поимал хороший сигнал ресивером на трансподере 11044 V 29800, втыкаю кабель в DVB карту TT Budget-1401, забиваю настройки в DVB Data, а качество сигнала равно 0, уровень 88. ProgDVB тоже не сканирует данный трансподер. Что делать? _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
alvlsv свой
Добавлено: 19.11.2006 23:30 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос: корректно ли подключение сс3 через сплиттер?
есть ли угроза выхода из строя приодновременном испльзовании и ресивера и сс3? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.11.2006 00:46 Заголовок сообщения: |
Корректно, если сплиттер содержит в себе развязку по питанию на диодах. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alvlsv свой
Добавлено: 20.11.2006 06:52 Заголовок сообщения: |
Ясно, а это можно как то выяснить 1. по маркировке 2. подручными средствами??
Спасибо.
И еще , гдето читал, что в сс2 был блок защиты от замыкания. В сс3 чтонить в этом плане предусмотрено, дожди в последнее время часты... |
Добавлено: 20.11.2006 08:09 Заголовок сообщения: |
В ТТ-1401 с защитой даже перестарались. Она выключает питание и без замыкания. Например при вращении тарелки мотором. Не всегда конечно, но при некотором сочетании мотора, конвертора и тарелки выключает. _________________ Ищите и обрящете |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.11.2006 12:44 Заголовок сообщения: |
| alvlsv писал(а): | | подручными средствами?? |
Тестером, звонится как обычный p-n переход, про маркировку не знаю, но что то на них пишется в таком случае. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alvlsv свой
Добавлено: 11.12.2006 17:32 Заголовок сообщения: |
| ТТ-1401 определяется как устройство которое работает нормально. При этом не отображает уровни сигнала, обе шкалы молчат их нет вообще. Провод от антенны подключен, проверен на другой карте, работает. Вставляю эту, шкалы молчат. В чем может быть проблема? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.12.2006 19:57 Заголовок сообщения: |
В частоте...? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alvlsv свой
Добавлено: 11.12.2006 23:57 Заголовок сообщения: |
да в том то и дело, что у моя карта с теми же настройками(частотами) сигнал выдает , есть полосы в процентах ,отображается.
Заменяю на другую, шкал нет , процентов тоже.
а может быть так что в карте сбита частота, т.е. нужно вместо 3645 выставлять 3640 или 3635?? |
alvlsv свой
Добавлено: 11.12.2006 23:58 Заголовок сообщения: |
либо перепутаны 18/14 вольт?
ps вместо правки нажал цитата, а кнопки удалить нет. |
ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 12.12.2006 00:50 Заголовок сообщения: |
| у меня лочится при уменьшении на 3мгц (11595-->11592) хотя летом всё было ОК |
Onix60 свой
Добавлено: 12.12.2006 18:51 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Драйвера не те поставлены. Нужно не BDA ставить. BDA это только для просмотра телепередачь. Нужно при установке было не умничать и не ссылатся на диске на папку с BDA дровами. Теперь это все нужно снести и поставить карту как сетевую вручную сославшись на корень CD диска. |
Так для того ,что-бы запустить DVB TV&Radio нужно установить BDA драйвера,я правильно понял? На диске нет инструкции и еще,а где на диске папка с BDA драйверами(как называется)?  |
alvlsv свой
Добавлено: 20.12.2006 16:22 Заголовок сообщения: |
Какое напряжение подается с карты на конвертер?
Замерил, получается 40 и 29в. Хотя вроде должно быть 13/18.??
Добавлено: 20.12.2006 16:53 Заголовок сообщения: |
| alvlsv писал(а): | | 40 и 29в |
Однако! Должно 13 и18. Проверь кабель на целостность. Если в обрыве, вольтметр и не такое может показать. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
kwarc свой
Добавлено: 20.12.2006 18:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если в обрыве, вольтметр и не такое может показать. |
Если кабель в обрыве, вольтметр вообще напряжения постоянного не покажет на оборванном конце. На стороне карты в любом случае напряжение не должно превышать 18 В. |
Добавлено: 20.12.2006 18:51 Заголовок сообщения: |
Если под "нагрузлой", то не покажет. На "холостом" ещё как может показать. Особенно электронные вольтметры. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Deny123 свой
Добавлено: 03.02.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Корректно, если сплиттер содержит в себе развязку по питанию на диодах. |
А подскажите почему именно сигнал надо разводить через сплитер,почему промто не разделить сигнал обычной спайкой итд итп и какой сплитер лучше опишите плиззз |
