skynet0897b6sbf0_17e
Mishka
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 11:15    Заголовок сообщения: skynet0897b6sbf0_17e Ответить с цитатой
Добрый день или вечер, а может для кого и ночь.
Скажите, почему ни кто не пишет о клавишах управления? описания SkyNet.ini всех строк? что каждая из них делает и означает?
что означают циферки, буквочки и строчки в окошке skynet0897b6sbf0_17e?
где можно прочесть?
ICQ Number
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
# Описание skynet.ini and function keys for Skynet0897b6sbf0_17d from borsh от 1.11.06. 53.0°E SkyDSL
# Отдельно огромное спасибо ktod как за помощь так и за отличную программу!
# строки, начинающиеся со знака "#" являются комментариями либо выключенными функциями
# Использовать tcp
use_tcp = 1
# Использовать udp
use_udp = 1
# Сохранять сегменты
show_segments=1
# Масштаб окна по умолчанию (Изменение представления "полос" загрузки файлов)
zoom=800mb
# Вывод информации о ошибках потока в log файл
discon_to_log=1
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм, проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП
no_crc32=0
# Включает полоски таймаута
timeout_line=0
# Сворачивание в трэй
tray=1
# Подтверждение закрытия программы
exit_promt=1
# Докачка многотомников (последний архив)
rar_str_timeout=1
# Не производить поиск заголовков http для tcp сессий без SYN
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# Включает сообщения в лог от обработчиков
# process_signals
# Включает минилог для каждого файла, вставшего на закачку (предназначено для отладки алгоритма)
use_file_log=0
use_file_log_ftp=0
# Путь к директории для минилогов
logdir=logdir
# Перенаправления ip пакетов (для маков inet_mac_strX ) на tun драйвер
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=127.0.0.1
# Фильтр пакетов по МАС адресу (до 10)
#inet_mac_str0=00D000000000 #мак адрес вашей карты
# Возможность скидывать пакеты со спутника драверу виртуальной сетевой карты (не оттестировано)
#use_ethernet_drv=1
# window (позиция окна при запуске)
wx=0
wy=0
# Высота окна программы
ww=1000
# Ширина окна программы
wh=700
# Таймоут для записи об архиве (отключения докачки последнего файла, в многотомниках)
# rar_str_timeout=0
# Время автосохранения
autosave_time=600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
# Вывод на полный экран(1) или сокращенный (WX,WY)
maximize=0
# Частота обновления окна программы
refresh=100
# Статистика по уровню сигнала (Сримридер должен потдерживать функцию Statistic)
#signal_quality_log_height=25
# Название шрифта
font=Fixedsys
# Размер шрифта
font_size=16
# Работа на первом процессоре в многопроцессорных системах
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
# Минимальный размер недокаченных файлов
incomplete_min_size=90M
# Процент целостности недокачанных файлов
incomplete_%=97
# Поддержка протокола http
http=1
# Поддержка протокола nntp
nntp=0
# Поддержка протокола ftp
ftp=1
# tcp/ip
# Максимальный значение поля размера ip пакета)
mss=1500
# Таймаут тцп пакета
tcp_timeout=500000
# Задает размер TCP окна
tcp_window=8M
# Размер буффера для сборки tcp сегментов
tcp_buffer=32K
# Таймауты для файлов различных размеров
timeout_100k = 100
timeout_500k = 100
timeout_1m = 200
timeout_5m = 200
timeout_10m = 200
timeout_50m = 300
timeout_100m = 5000
timeout_500m = 10000
# Файлы из пиринговых сетей
p2p_add = 1800
# Таймаут для файлов закаченных на 99% (работает по по SHIFT+Del,еденицы измерения секунды)
ninety_nine_percent_timeout=3600
# таймаут для файлов закаченных менее чем на 1% (работает по по Ctrl+Del,еденицы измерения секунды)
one_percent_timeout=10800
# disk
# Формирование имени сохраняемых файлов
name_format=E/R_s_c.E
# P - pid hex - пид в шестнадцатиричной системе счисления
# p - pid dec - пид в десятиричной системе счисления
# M - mac - мак адрес карты пользователей в верхнем регистре
# m - lower case mac - мак адрес карты пользователей в нижнем регистре
# D - destination addr hex - ip адрес пользователей в шестнадцатиричной системе счисления
# d - destination addr dec - ip адрес пользователей в десятиричной системе счисления
# S - source addr hex - ip адрес источника в шестнадцатиричной системе счисления
# s - source addr dec - ip адрес источника в десятиричной системе счисления
# C - counter hex - счетчик в шестнадцатиричной системе счисления
# c - counter dec - счетчик в десятиричной системе счисления
# E - extension - расширение файла
# N - size - размер файла
# R - real name (if known) - настоящее имя файла (если известно)
# * - mark (from rules.txt) - информация из rules.txt после значка "*"
# i - инкапсуляция пакетов, дает возможность оценить улов по разным видам соединений
# Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=inc
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=temp
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=ok
# Макисмальный размер блока в кеше
cache_max_block=256k
# Размер кеша
cache_scan=2000
# Принудительно сливать на винт содержимое кеша если размер очереди достиг значения cache_flush
cache_flush=4500
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
# tuner
# Настройки тюнера
lnb=9750000,10600000,11700000
# Настройки diseqc. Если используется diseqc, то следующюю строчку надо раскомментировать.
# и указать правитьные настройки diseqc.
# Если diseqc поддерживает два входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если diseqc поддерживает четыре входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B"
# Возможные варианты:
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
# У меня diseqc
#diseqc=POSITION_B
# Настройки провайдера
#40.0°E PlanetSky
# Описание настроек частоты, символьной скорости и т.д
tuner=11595000,V,29270000,A
pids=8192
###__________________Function keys____________________###
# F1 - SkyNet Help Screen
# Ctrl+C - СохранЯет в skynet.log текущий стек вызова функций основного алгоритма
# Ctrl+P - Краткая статистика по пидам
# Ctrl+d - Отладочное окно "статистика по стурктурам/памяти"
# q - тестовое отображение уровня сигнала
###___________________________________________________###
Вот где-то скачал. Не помню.
Mishka
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что значит "P"? что она показывает
S-1401 (SS3), 1.2м offffset
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему такое число большое?
ICQ Number
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с нулями тут явный перебор голливудская улыбка Там стоит 60000.
Кстати, здесь http://dump.ru/files/8/833748300/ лежит версия 17f.
А здесь http://slil.ru/23377599 17g
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при нажатии на "P", что то появляется - это что значит?
ICQ Number
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на мониторинг загрузки одельно по пакетам.
ICQ Number
Mishka
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб!
ICQ Number
Pinya
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Кто ловит на Express AM22? Мне интересно какой у вас улов! Я вот наночь оставляю SkyNet и ставлю закачку только видео от 50 mb до 5 Gb. Заноч у меня качаестя до 6Gb фильмов. Из них только 600 метров рабочих. Как вы считаете, это нормально?
У меня СС3.
Мой ини:
# 53E SkyDSL
tuner=11481000,H,41250000,A
pids=100,101,104,107
Вот так я ловлю!
P.S. А приходит в основном порно (как оно за..ло), за эту неделю ни разу не пришло ни одного фильма. Только 2 мультика по 120 метров. А так еще льется немеренно MP3 (ночь - 1,5 или 2 Gb), только надоело отбирать.
zx-spectrum
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с суботы на воскресенье поймал виста финал бил гейц 2.5гб
с выходных до сегоднешнего дня (ловил в общем около суток)
поймал 3 фильма и куча всякой лабуды. мп3 отключал
за это время всего около 30гб словилось
ловил немецкой версией скайнета
Pinya
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zx-spectrum, А какими ты пидами пользуешься? (если не жалко)
А разве имеит значения каким скайнетом пользоваться? Ведь в ини одно и тоже.
А у тебя есть недокаченные avi?
Pinya
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще у меня скорость закачки в средним 5kB/s. Как на модеме.
По моему это не нормально! Какая должна быть?
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя СС3 скорее всего S-1401. В ней пофигу какие пиды пропишешь, она всё равно весь поток хавает. А на # 53E SkyDSL видео качают в основном в многотомных архивах.
ICQ Number
Pinya
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3, а где мне рыбачить тогда? Что бы фильмы целиком шли.
Рыбачить я научился, как и настраивать свое блюдце, с этого форума!
И в скайнете, а точнее в ини фаиле я кроме вот этого:
не имею представления что писать! Может что посоветуите ... хочу фильмов ... МНОГО ...
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотеть не вредно... голливудская улыбка Со временем пройдёт.
Сиди где сидишь. СкайДСЛ- провайдер своеобразный, что является следствием их тарифной политики. На 1-ом приоритете после какого то определённого порога шейпер режет скорость у "качков". Поэтому, если хочешь видео, да ещё МНОГО, придётся запастись терпением. Ну и винтом. Врубай Скайнет и нехай он у тебя молотит пару-тройку суток, вот тогда что то и увидишь. Архивы оставь только RAR от 70мбайт.
ICQ Number
Pinya
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от этого у меня комп не сгорит?
А то он и так уже 2-е суток не выключается!
Наверное надо дополнительный куллер ставить!
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1401 не настолько греется что бы лишний кулер ставить. Но, если шум от компа не достаёт, что ж...
ICQ Number
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяцами люди рыбачат, даже винты умудряются под напругой менять и ничего. Только не считайте это за рекомендацию.
А фильмы, действительно, большинство идет архивами. Одно тут не удобство, чтоб посмотреть надо иметь все части, запакованной авишки, понятное дело, надо чтоб еще ни одна из них не была повреждена. Примерно в половине случаев, нужен еще пароль. Шансы найти его, я думаю, три к четырем.
Еще пару напутствий. Если ставите архивы в закачку на сутки - двое, убедитесь что на диске достаточно места. Скачайте и запустите совместно с рыбалкой программу SmartSorter. Она вам фильмы разложит по полочкам и остальные архивы упорядочит по содержанию. Кстати и пароли подберет, если найдет.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую добавить ещё 102, 103, 105, 106 !!!
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы. Ставь хоть один, хоть 10, для 1401 значения не имеет.
ICQ Number
Pinya
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает как пользоваться smart sorter (ss_v0.4.3RC1_build_710)
Я ее врубаю вместе со SkyNet-ом (skynet.R32_1.21_Windows), а у нее идет отсчет времени.
И ничего толкового с ней не происходит.
Kokacoma, у тебя какая версия smart sorter?
Как ss_v0.4.3RC1_build_710 заставить работать?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот эта smart_sorter_v0.4.0beta2
Чтобы работало надо строку инициализации, примерно так настроить
# директории с полность загруженными файлами (dir1 ... dir99)
dir1 = C:\ok\rar
У меня туда архивы падают
Далее
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АРХИВОВ
# типы сортируемых архивов (если вы не сортируете какой либо из видов архивов, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможны только rar и zip
process_archives = rar,zip
# директории в которые сортируются награбленные файлы
# в конце каждого имени директории слеш обязателен!!!
ss_base_dir = C:\Smart Sorter Files\ - выделено мною широкая улыбка
avi_films_dir = AVI Films & Video\
divx_films_dir = DivX Films & Video\
wmv_video_dir = WMV Video\
mp3_albums_dir = MP3-Albums\
mp3_books_dir = Audiobooks\
pdf_docs_dir = PDF Documents\
djvu_docs_dir = DJVU Documents\
chm_docs_dir = CHM Documents\
iso_images_dir = ISO Images\
nrg_images_dir = Nero Images\
exe_progs_dir = EXE Programs\
jpg_images_dir = JPEG Images\
bin_images_dir = BIN Images\
mdf_images_dir = MDF Images\
max_objects_dir = 3DS MAX Objects\
mpg_video_dir = MPG Video\
rar_arch_dir = RAR-in-RAR\
zip_arch_dir = ZIP-in-RAR\
unknown_dir = Unknown Files\
encr_headers_dir = Encrypted Headers\
recycle_bin_dir = Recycle Bin\
unknown_archives_dir = Unknown Archives\
empty_archives_dir = Empty Archives\
Попробуй для архивов. Одновременно для нескольких типов файлов у меня чего то не получилось.
