Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 487 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 17.11.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | у вашего конвертера разве несимментричная ДН ??? |
А у Вашего симметричная?
Для рупора с волной Н10 амплитудное распределение в Е-плоскости равномерное, а в Н-плоскости спадает к краям по косинусоидальному закону. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 17.11.2006 16:56 Заголовок сообщения: |
| Волгарь писал(а): | А на архив не попасть.
Пишет что отключено! |
наверное все кинулись читать ...
ведь про это написано только там ... а не в БСЗ
_________________________________________
про круглый волновод это поняно и без БСЭ
но мы же говорили про ширину ДН а не про распределение поля
внутри волновода
вот и я спросил про ОБЛУЧАТЕЛЬ ...
или у вас конвертер без облучателя ???
Если у вас - оффсет "ВЫТЯНУТ" - то почему облучатель то
КРУГЛЫЙ
а не "вытянутый " ??? |
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 18:46 Заголовок сообщения: |
| Karlson писал(а): | | все зависит от вырезки офсета так как антены имеют разную форму (вытянутость) |
Извините. Но сей термИн ввел в дискуссию не я.
| альяно писал(а): | но мы же говорили про ширину ДН а не про распределение поля
внутри волновода |
А это распределние не внутри волновода, а на кромке раскрыва рупора, где появляются и волны высших типов, а также затекание поля на внешнюю поверхность волновода и т. д.... Все это влияет на ширину ДН, и никак не способствует её сужению, ну не к лицу Вам передергивать. |
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 19:19 Заголовок сообщения: |
http://www.raspletin.ru/production/old/s125.php
Фото антенной системы С-125. 10 Ггц ширина ДН 0,7 градуса. Прошу обратить внимание на зеркало нижней антенны - квадрат со стороной около метра (точное значение забыл, к сожалению). Верхняя антенна канал передачи команд на ракету 3 Ггц ширина ДН 11 градусов.
Никаких "вытянутостей". |
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 19:29 Заголовок сообщения: |
http://www.mrtz.ru/images/sa-2i.jpg
А вот еще образчик. Теперь антеннки другого типа. Сие чудо С-75, тут и частота поменьше, да и зеркала перфорированные. Обратите внимание на положение облучателей. Один по угу, другой по азимуту, потому и стоят по разному. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 17.11.2006 19:47 Заголовок сообщения: |
| Волгарь писал(а): | | Извините. Но сей термИн ввел в дискуссию не я. |
а это кто писал
| Волгарь писал(а): | | Ввиду некоторой вытянутости офсета по вертикали - ДН будет шире в горизонтальной плоскости и уже в вертикальной |
пушкин ???
и не надо показывать фотки 125-ого комплекса ... я его видел
в живую
и не только видел - но и "СТРЕЛЯЛ" из него - в 1981 году
когда служил "офицером пуска" в Череповецкой бригаде
__________________
блин вы сначала ответьте на вопрос который я задал
в первом посте
как получен оффсет ...
"с некоторой вытянутостью" про который вы написали
что у него РАЗНАЯ ширина ДН ???
причем именно из-за этой "вытянутости"
и повторю - не надо ПОНТОВ ... - тут есть кому пальцы гнуть .... |
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 20:07 Заголовок сообщения: |
Альяно! Не ЯВЗРКУ ли часом?
Я на 125-м с 1980 до 1993 в Каунасской и Вильнюсской бригадах. Офицер наведения, зам комбата, комбат радиотехнической, командир дивизиона. С 93 -го командовал каналом трехсотки в Десногорске Смоленской области. В 1998 года по расформированию ушел в запас.
Пальцы не гнул. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 17.11.2006 20:10 Заголовок сообщения: |
вообще-то я служил на С-200-ом
но в 1981 - ездил на стрельбы на 125-ом
- людей было мало
всех тогда отправили в Сирию
а я был "двухгодичником" после МВТУ
ладно АРХИВ - скоро откроют - обсудим ....
там есть одна очень интересная тема про ЭТО |
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 21:40 Заголовок сообщения: |
Я тоже чуть не загремел в Сирию 1981, когда уничтожили там группировку ПВО.
Теперь про эту несчастную вытянутось.
Слушайте, какого черта! Мне вдруг пришла мысль, а не Вы ли автор статьи в журнале Спутниковое телевидение "Все, что вы хотели знать о спутниковых антеннах, но стеснялись спросить", некий Г. Высоцкий?
Позволю себе дать еще одно фото, только не считайте за понты,
http://www.kapyar.ru/index.php?pg=252
На фото антенная система низковысотного обнружителя (НВО) 76Н6 с шириной ДН по горизонтали 1 градус , а по вертикали 1,8 причем то же сантиметровый диапазон. . Нож по средине это экран, нижняя половина приемная верхняя передающая. На с-200 антенна реализована по такому же принципу, с экранирующим ножом.
Пригласил к себе двух командиров зрдн в прошлом (соседи), мнения разделились. Один утверждает, что я с этой вытянутостью неправ. Другой, что именно разница в ширине и высоте зеркала НВО позволяет формировать веерную ДН.
Хотя я пытался пояснить почему в паспортах на антенны числа разные стоят.
По известной упрощенной формуле ( кстати и у Г. Высоцкого) ширина ДН для антенн 90 см на частоте 10700 70*2,8/90 =2,18,
на частоте 12750 70*2,35/90 = 1,83
ДЛя антенн 120 на частоте 10700 и 12750 1,63 и 1,37 соответственно. Насколько мне стало ясно таких значений в паспортах не встречается.
Было бы интересно снять ДН в лаборатории и проверить, а на сколько врет формула, и за счет чего получается разница.
Да, встречный вопрос. А если начать обрезать эту самую вырезку из параболоида вращения по бокам, то что, на Ваш взгляд, будет происходить с ДН. А то ведь из соотношения F/D не понятно. По Г. Высоцкому соотношение F/D связано с углом облучения, так что же, антенну можно свернуть до состояния стального прута а ДН останентся неизменной? ( речь не о КУ) |
Добавлено: 17.11.2006 21:59 Заголовок сообщения: |
Глеб Высоцкий - это супер-гуру
и очень уважаемая личность в SAT-сообществе
настоящий спец !!!
А мы по сравнению с ним - всего лишь "бывалые чайники"
__________________________________________________
про f/d - для оффсета .. говорить не корректно -
можно говорить об угле раскрыва ...
мы про это в этом форуме
пишем уже третий год
вот один диалог
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12682#12682 |
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 22:14 Заголовок сообщения: |
После прочтения этих ссылок я понял, почему Вы столь жестко отреагировали на мои "вытянутости" . Прошу прощения, впередь постараюсь быть точным в формулировка и вольных трактовок физических законов не излагать. |
Добавлено: 17.11.2006 22:33 Заголовок сообщения: |
на самом деле ДН - конечно не строго симметричная ... но
угол оффсетности - "вытянутость" - на это не сильно
влияет при условии, что
оффсет получен высечением КРУГЛЫМ ЦИЛИНДРОМ
который двигали вдоль фокусной оси ....
а вот еще интересный случай .... когда ДН - действительно не симметричная
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=48327#48327
Волгарь бывалый
Добавлено: 17.11.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | не сильно
оффсет получен высечением КРУГЛЫМ ЦИЛИНДРОМ |
Да, верно, сдаюсь. Антенны РЛС строятся для специфических задач, и для них этот самый параболоид секут другими фигурами.
Кроме того для НВО, упомянутого ранее, ДН строится и с учетом влияния подстилающей поверхности. А сегодня наткнулся на утверждение, что подстилающая в см-диапазоне не влияет. Влияет; для устранения зеркалок на малых высотах в С-125 ввели дополнительные каналы управления положением антенн, и дополнительные селектора в главные усилители. Но источник сигнала (маловысотная цель)
при этом на углах около нуля градусов. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Magistrator свой
Добавлено: 23.11.2006 03:59 Заголовок сообщения: |
Ну дык чё решили будет или нет ловится? если направить между спутников на 41 град  |
Добавлено: 23.11.2006 07:45 Заголовок сообщения: |
Будет, но не так хорошо, как хотелось бы. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
AEV бывалый
Добавлено: 23.11.2006 10:14 Заголовок сообщения: |
| Magistrator писал(а): | | будет или нет ловится |
Принять можно и 39-40-42, но кое-что и кое-как. Это не нормально. |
ykrainez новый
Добавлено: 23.11.2006 23:31 Заголовок сообщения: |
На 42 градусе есть azad-tv который показывает новые и не только новые фильмы в также передачи старые на русском языке!!!
А еще есть nba tv тока закодированн он в бисс но ключики имеются  |
Tr00tEHb новый
Добавлено: 18.04.2007 06:33 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Сейчас пользуюсь Инетом с 42Е. Очень интересуют HD и 7ТВ на 40е. И из всего вышеизложенного, по всей видимости, следует, что мне с моим Triax 110 сабжа не видать? Падение сигнала при уводе зеркала будет даже больше чем на тарелке 0.9?
Подскажите пжалста, помогут ли в данном случае пиляные конвертора с фторопластовыми трубками по рецепту ув. Альяно?
48°14'N 38°13'E
Спасибо!
З.Ы. А ещё турецкий CNN кажет GP2 и Red Bull Air Race. _________________ Что ж наделали, вы, с#&и!
Я кричу, людЯм науки. |
Zalimhan новый
Зарегистрирован: 30.03.2007 Сообщения: 11 Откуда: 43*31',43*36'
Добавлено: 20.04.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Привет Всем!
Позвольте мне высказаться по сути вопроса, так сказать “про свою копейку” и по возможности расставить все точки над “Ё”.
Будут ловиться на Вашу тарелку с одним конвертером оба спутника или не будут?
Зависит от следующих факторов:
1. Характеристики вашей тарелки и конвертера. Данный фактор рассмотрен вдоль и поперек. Ширина луча в градусах, независимо от того как она считается.
2. Координаты вашей местности и координат спутников.
Приведу простой пример из геометрии:
Возьмем две точки С1 и С2 (наши спутники) равноудаленые от точки М1 и точки М2 находящихся на одной прямой. Проведем из точек М1 и М2 отрезки в точкам С1 и С2. (см.Рис.1)
Вопрос: Чему равен угол С1М1С2 и угол С1М2С2.
Ответ: Если угол С1М1С2 и угол С1М2С2 меньше или равен Ширине луча, то у Вас есть шансы поймать оба спутника на Вашу тарелку с одним конвертером.
Конечно, учитывая величину сигнала и зону покрытия спутника.
И второй пример:
Условие усложняется путем изменения положения точки М2. (см. Рис. 2)
Вопрос: тот же. Ответ: тот же.
Теперь вернемся к нашим баранкам.
Нам потребуется:
1. программа Satellite Antenna Alignment (далее SAA)
2. Координаты Вашей местности
3. Калькулятор (подойдет любой умеющий вычитать)
Выполняем следующие действия:
1. Запускаем SAA и задаем координаты нашей местности (к примеру 43º31’N, 43º36’E).
2. По показаниям SAA записываем Азимут на 40E и 42Е (в нашем примере: 40Е – 185.221º, 42Е – 182.323º)
3. Вычитаем используя калькулятор “185.221-182.323=2.898”
4. Если Ширина луча тарелки больше полученного значения у Вас есть шанс, причем чем больше Ширина луча и меньше полученное значение, тем больше шансов. Если меньше, то увы шансов нет никаких.
P.S. Хотелось бы всем напомнить, что угол величина относительная. Разница в 2ºЕ считается из угла образованного линиями проходящими через центр Земли и наши спутники. А угол между спутниками в Вашей местности считается из угла образованного линиями проходящими через Вашу местность и наши спутники. Именно поэтому два градуса по долготе не являются Шириной луча Вашей тарелки.
P.P.S. Жалко тему заметил поздно Моя копейка никому не интересна |
php свой
Zalimhan новый
Добавлено: 22.04.2007 16:00 Заголовок сообщения: |
php
1. два градуса по долготе не являются Шириной луча Вашей тарелки
2. Зная координаты Вашего местоположения и Ширину луча Вашей тарелки можно ответить на вопрос по теме. А то половина кричит о том, что у него ловит, другая что неловит. При этом никто не называет своих координат.
3. Для того, чтобы ответить окончательно этот вопрос предлагаю посмотреть на картинку. Надеюсь, что за картинка пояснять не надо? Я только дорисовал желтым линии и ширину луча в градусах.
З.Ы. Осталось только подобрать тарелку с максимально широким лучом.
З.З.Ы. Это все относится только к Ku диапазону. Т.к. в С диапазоне ширина луча больше, то применяя универсальный конвертер С+Ku большинство может поймать и 40е и 42е, но при этом ввиду ширины луча необходимо тарелку настраивать ближе к 42е. |
Magistrator свой
Добавлено: 22.04.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
| Сегодня практически проверил. Итак,в позиции 42,40 ловится подгибанием ушей тарелки,и наоборот.на их бисектриссе сигнала нет.Супрал 0.9. |
Zalimhan новый
Добавлено: 22.04.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Magistrator
Только не забывате про угол места. Чем ближе к экватору тем больше его влияние. Для г.Кемерово разница азимутов 0,971*, и разница углов места 0,917*.
"подгибанием ушей тарелки" ловится сразу оба спутника или только один? |
Magistrator свой
Добавлено: 23.04.2007 02:46 Заголовок сообщения: |
| Ловится всегда одын. При настроенном 42, чтоы поймать 40 достаточно подогнуть ухо, но при этом 42 пропадает. Аналогично и при ловле 40, 42 пропадает. Вроде и супрал 0,9 имеет широкую ДН... ?? Кароче это не просмотр а гемор. |
