Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы знаем ... но не скажем ...
мы им заказали 100 штук - боюсь сорвется ...
т-фу ..... т-фу
вот они ОБЕ -
кстати и БЛОК питания там на 12 вольт ... а у вас я понял на 9 в
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно
улыбка))
бум искасть сами
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы морду набить ???? смешно
ищите - в сторону Радуги ...
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?,
Просто любопытно. Академический интерес.
А Радугу я давно хорошо знаю и уважаю работающих там технарей.
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашел дрова - у вас точно Coship CDVB-2830. Только inf файлы тщательно вычищены.
В одном кстати нашел фразу DVB card load firmware driver - т.е. в Спартан явно грузится прошивка (firmware).
Нет, не до конца! В одном осталось ID_2830.DeviceDesc
ЧТД.
ddix
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
Значит все верно, предположения о ранних партиях кошипа имеют место быть. Ну и славно как говорится улыбка Посмотри на платы, какая странная пайка у кошипа и они чип разместили под тюнером, а последний сильно греется...
Спасибо большое, что сфоткали карты , мы хоть теперь будем знать с чем придется столкнуться.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати насчет греется ...
неровный ряд дырочек которые вам насверлили китайцы
в корпусе тюнера
это не очень хорошее решение ... смешно
в эти дырочки может попасть - что угодно
и прощай телевидение ...
надо было ставить гибкие пластинчатые теплоотводы
на самые греющееся элементы
чтобы эти теплоотводы плотно прилегали изнутри
к наружному корпусу
и всё будет ОК !!!
ddix
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но когда карты начали "гореть", то либо можно было забыть о "пачке сигарет", либо срочно искать выход.
Может конечно у Вас получится, но у меня такое не получилось сделать, ибо замкнутый корпус нагрвался даже без теплоотвода так, что было не дотронуться.... Маленькая поверхность корпуса, когда дома жара (лето, на улице +35) не давала ощутимого эффекта без вентилятора. А с расчетом на вентилятор карты продавать нельзя, начнут его просить в придачу. А дальше принцип дурака. Умный заклеит, а кто пиво прольет, тот сам и виноват улыбка
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно
- вчера часа два гонял карту ... причем с мотором
и она - нагрелась очень умеренно ... надо подумать... надо подумать...
короче буду тестить обо всем напишу - в том числе и про вашу карту ...
у меня ведь и PCI - nextorm тоже есть
и SkyStar 2.7 - тоже прикупил
и Твинхан 1025 ... и VideoMate 350
так что полный ЗООПАРК .... смешно
Globus
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластинчатые теплоотводы, думаю, нелегко к алюминию прижать.
IMHO, лучше алюминивые проставки межку чипом и корпусом. И термомопасту на обе стороны - и зазор выберется и теплопередача лучше.
Нагрев чипов, особенно DVB frontenda в тюнере сильно зависит от SR принимаемого потока.
А мотор нагревает только схему питания LNB. Если у импульного преобразователя высокий КПД, то он вообще может не грется.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скорость то была более 44000 Ксим/с ... смешно
короче я попробую поиграться с теплоотводами ...
если что-то приличное получится - напишу ...
но чуть позже ... пока хочу разобраться с ПО ....
ddix
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчет теплоотвода посмотрите сами - это реально будет очень ценный материал. В свое время пик проблем пришелся на май, когда ещё не у всех батареи отключили. У меня когда окружающая температура в норме, карта не такая горячая.
Да, зверинец занятный. Меня очень заинтересовало сообщение людей, которые втыкали DVBworld USB и VM350 карту на одну статическую тарель. К сожалению (и к счастью для них) тарель была с запасом и не удалось сравнить карты по чувствительности, но говорят что когда погода была не очень, на DVBworld картинка сыпалась на одном транспондере, а на VM350 нет. Т.е. небольшой запас был. У Вас условия для тестов лучше, поэтому наверно можно будет посмотреть как она будет вытягивать сигнал "на грани".
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо тестировать на антенне на моторе ...
тогда пошагово отводя антенну чуть в сторону - можно поймать момент срыва
когда одна карта еще "видит" сигнал - а другая уже нет ...
сделаем ... улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И здесь, я бы при возможности, попробовал, не трогая антенну, между конвертором и картой включить усилитель промежуточной частоты с небольшим усилением.
Jnets
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброе время суток! Альяно, сорри за офтоп, но все таки удержатся я не могу! Позвольте от всей души поблагодарить Вас за Ваше подвижничество! Каким же энтузиастом дела сат тв и инета нужно быть, чтоб проводить подобные эксперименты и исследования!!! Просто в голове не укладывается! Огромное Вам спасибо!
Привет участникам естественного отбора!!!!
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....... спасибо краснею... краснею...
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCI - платы - кторые мы попробуем протестировать
низко форматные
1 SkyStar2 версия 2.7
2 TT S 1401 ( SkyStar3 )
3 ТН 1025
обычный формат
4 Nextorm 120
5 VideoMate 300
6 VideoMate 350
Напомню что ещё у меня есть
мои боевые
SkyStar2 - версия 2.6D и SkyStar1 версия 1.5
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект. Вот тут становится еще интереснее. Любопытно узнать про СС2 2,7. Уж очень много слышал всякой разной информации о ней (как плохой так и хорошей). Самое интересное: держит ли она высокие скорости? надо подумать...
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
Jnets
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это дело! С нетерпением ждем результатов тестов!
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
но для того чтобы удобнее было проводить тесты
решил сделать специальный тестовый компьютер ...
в основу был положен
Чемоданчик бывалого чайника
( вторая редакция)
правда я его существенно переработал ...
и сделал третью редакцию
Чемоданчик бывалого чайника класса Hi END - смешно смешно
затра покажу -
Сегодня - семья гонит в кино на "Казино рояль" ... катаюсь от смеха!
derevo
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интересует какой skystar 2.7u в плане стабильности.
вылетает ли с ним прогдвб, когда сигнал слабый подобно как это происходит с technotrend budget 1401?
на сколько она сильно греется?
так же интересно на сколько она требовательнa к качеству сигнала.
то есть если на определённом трансподере отношение с/ш такое, что skystar 2.6d на гране срыва, но всё таки ловит сигнал будет ли при именно таком же отношении с/ш ловить сигнал skystar 2.7u?
bvzrfrbvz
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Хотел бы выяснить по поводу карты TT connect 2400s, у мня так же карта не лочит скоростные потоки, но проблема есть еще в другом, progdvb часть ТВ каналов определяет как каналы с данными и кино не показывает, поменять тип канала не удалось .... К чему-бы это?
Драйвер 2,19e-2.19h пробовал ProgDVB 4.80.1 спутник 53E
ddix
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня натнкулся на интересную информацию, это так Технотренд реагирует на тесты в этой теме?????
http://www.skydsl-rus.ru/forum/viewtopic.php?p=2389&sid=9e3e112e76a8f091806aa74378a2a10e#2389
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю как они там реагируют
но мы самый независимый ресурс - и писать будем ТОЛЬКО ПРАВДУ
а не рекламные слоганы !!!!
я с картой TT S -2400 - работал всего 2 часа - и у меня ПОКА
высокоскоростные потоки не пошли
сейчас готов УНИВЕРСАЛЬНЫЙ стенд ...
на котором можно протестировать и сравнить
любую карту ...
так что скоро всё узнаем улыбка
А вообще лично мне ОЧЕНЬ не нравится когда фирма
строит свою рекламную кампанию
на АНТИ-рекламе продукции конкурентов и при этом
умалчивают об очевидных изъянах своей продукции !!!!
Покупателю ВСЕГДА надо говорить правду ... об изделии
вот мы и пытаемя протестировать самые популярные DVB-карты
чтобы выбрать НАИЛУЧШУЮ продукцию для продажи в свой ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
а какой фирмы будет эта продукция
нам например фиолетово !!!!
ddix
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё тогда такая просьба, касательно тестов.
В двбворде китайцы внедрили стандартную, но очень полезную штуку.
Там две шкалы - сигнал и качество.
Настройка антенны в слепую (когда не известны сильные транспондеры) выглядит следующим образом.
Предположим мы знаем что на спутнике есть транспондер, но не знаем принимается ли он у нас.
Повернули тарель в предополагаемое место, Если диаметра тарелки не хватает для того, что бы принимать его, но все таки сигнал с транспондера довольно сильный, уровень сигнала будет изменяться так
56-58-59-60-61-60-59-58 при качестве = 0.
т.е. по нему можно иногда предварительно навестись на спутник (выбрав максимальный уровень сигнала ) и затем перебирая транспондеры найти такой, на котором уже будет показываться качество. Даже если мы не попадем 100% точно на спутник, то при уровне сигнала 61-63%мы будем находится очень близко.
Когда будете тестить карты, обратите пожалуйста внимание, есть ли ещё где нибудь такие показания уровня сигнала (особенно в новых картах), а то у технотренда наоборот - качество 100% и меняется только уровень.
Я таким образом настраивался на спутники через деревья.
Страница 3 из 15
