@bo81 новый
Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 3 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: 05.11.2006 23:21 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА: СЛАБЫЙ СИГНАЛ НА 53E |
доброго времени суток ВСЕМ!
УМЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
У меня висит оффсет GS 0,9 c "головой" Golden Interstar на двухпортовом дайсике , но почему то сигнал очень слабый (10974V29207 SpaceGate - 24-26%). Как я только её не крутил, и менял местами порты на дайсике, и подцеплял без него, но больше уровень сигнала не становится.
У соседа этажом ниже висит Супрал 0,9 с такой же "башкой" и сигнал довольно-таки хороший (49-51%). карточки и там и тут SS2 Rev2.6D с пропатченными дровами 4.3.0, радиотелефонов поблизости нет и ничего такого, что бы создавало помехи.
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!??? _________________ Хочу много зарабатывать. Работу не предлагать! |
cega бывалый
Добавлено: 06.11.2006 04:21 Заголовок сообщения: |
параметры правиьльные
может тарелка искривлена
головка не того диапазона |
Mishany свой
Добавлено: 06.11.2006 18:45 Заголовок сообщения: |
@bo81 посмотри нет ли над тарелкой электрических проводов. И такое бывает |
@bo81 новый
Добавлено: 07.11.2006 06:44 Заголовок сообщения: |
Проводов над тарелкой нет, тазик не кривой, "голова" Universal Band Ku-диапазона.
Может быть сигнал плохой из-за того, что сам "таз" не абсолютно вертикально, а повёрнут градусов на 10-15 правее а не левее.
Попробую повернуть "таз" левее градусов на 20-25. _________________ Хочу много зарабатывать. Работу не предлагать! |
@bo81 новый
Добавлено: 17.11.2006 09:30 Заголовок сообщения: |
ПОПРОБОВАЛ ПОВЕРНУТЬ И ВСЁ СТАЛО НОРМАЛЬНО - СИГНАЛ ХОРОШИЙ 43-47%%
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ, ПРОСТО РАСПIZDЯЙ СИДЕЛ В КАБИНЕ _________________ Хочу много зарабатывать. Работу не предлагать! |
cega бывалый
Добавлено: 18.11.2006 02:30 Заголовок сообщения: |
ну вот и замечательно |
