Vit666 новый
Добавлено: 17.11.2006 12:53 Заголовок сообщения: Помогите SS3+Prog DVB 4.80 |
НАРОД Помогиты настроить Prog DVB 4.80 и SS3 S-1401
Согласе, тема закатаная, но всётаки!!!
Когда я ставлю Prog DVB 4.80 в списках устройств SS3 S-1401 НЕТ, а есть "ТT Budget-PCI" , есть также и "Technisat SS2 или SS3(PCI/USB)"
При запуске выдаёт ошибку!!!!
Что делать не знаю  |
Добавлено: 17.11.2006 13:19 Заголовок сообщения: |
| ТT Budget-PCI её и выбираешь при установке Прога. И отключи DVBData (зелёная рожица в трее). |
Pinya свой
Добавлено: 17.11.2006 23:32 Заголовок сообщения: |
У меня тоже SS3 1401 и я не ставил ни 1ой родный програмы.
Я сразу ставлю progDVB. При установке выбираешь то что сказал alexaga и при этом ставишь галочку на "Зарегестрировать Elecard фильтры".
Потом все время нажимаешь далее ничего не меняя!
После установки заходишь "Настройки -> DiSEqC" или "Alt+D " и вибираешь спутник, на который антена направлена. Потом ОК!
Затем "Список каналов -> поиск каналов -> ..."
P.s. Если у тебя SS3-1401 то советую ProgDVB не выше 4.56.2!!!!!!!!!! Т. к. у 4.80 при просмотре каналов идут какие-то непонятние полосы, при резком движении камеры! Особенно это хорошо заметно при просмотре футбола!
Но при установки 4.56.2 есть свои особенности. Попробуй, эксперементируй...
!!! УДАЧИ !!! |
Добавлено: 18.11.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
| Pinya писал(а): | | . у 4.80 при просмотре каналов идут какие-то непонятние полосы, при резком движении камеры! |
Это не из-за Прога 4.80, а из-за нового кодека Элекарда. Покапайся в свойствах кодека. Или в графах выбери Elecard_old. |
Vit666 новый
Добавлено: 18.11.2006 20:59 Заголовок сообщения: |
СПОСИБО !!!!!
Буду Эксперементировать!!!!!!  |
