Где у тарелки низ, а где верх
Fiodor
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:03    Заголовок сообщения: Где у тарелки низ, а где верх Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Как определить где низ, а где верх у оффсетной тарелки Azureshine-AZ-150?
А то купил, а на ней нет никаких надписей. Есть только пять дырок по краям, для крепления трубок держателя конвертора. На глаз, одинаково.
И потом, что-то очень странно, что у 150-сантиметровой тарелки фокусное расстояние 90см. Чем его мерять?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой "дырки" для крепления штанги для установки конвертора указывают низ.
Поставить можно как угодно, но классический случай - конвертор внизу.
Если дыдырки насверлены по всей окружности и закрепить можно как угодно, главное чтобы бОльшая ось офсета по вертикали (верх-низ фиолетово).
Fiodor
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что и вверху и внизу есть дырки. Ее размеры: 150 по горизонтали, 163 по вертикали. Вертикаль не перепутаешь, а вот верх низ можно.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя верх низ путать. Ничего принимать не будет. Положите тарелку на ровную плоскость, выпуклой стороной вниз с таким расчетом чтобы плоскость краев была параллельна плоскости поверхности. Точка касания будет не по центру, она будет смещена ближе к "низу" тарелки.
Ищите и обрящете
Fiodor
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит можно на-глаз определить?
Тарелка уже на крыше, каждый раз туда ходить проблема. Надо чтоб наверняка мне знать точно: перепутал я или нет?
Может по дыркам можно определить? Есть дополнительные две дырки, они вверху, или внизу должны у этой модели?
Еще наводящий признак: она почему-то по максимальному сигналу если ставить, то выше на 4 градуса стоит, чем надо.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего стоит правильно. При неправильном положении сигнал упадет существенно, как на очень длинном мультифиде.
Ищите и обрящете
Fiodor
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал действительно сильно занижен, 60% больше не дает. А стоит НЕ правильно, прямо вертикально, а при моем месторасположении она должна вниз смотреть на 4 граудса.
Кто знает, что за фокусное расстояние такое? Как его мерять? И как мне уже доложили, 90 см для полутораметровой тарелки оч мало. Если я меряю от конвертора до центра зеркала, выходят не те цифры. Палки чтоль не те? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокусное расстояние меряют не до центра зеркала, а до центра полной параболы. Это будет самое меньшее значение из всех померянных к произвольным точкам. Врочем центр параболы может находится и за бортом офсетной тарелки, все зависит от кострукторов расчитавших эту антенну.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоит НЕ правильно, прямо вертикально, а при моем месторасположении она должна смотреть вниз на 4 граудса.
а как это вы определили - что она должна смотреть вниз на 4 градуса ???
вы что - её угол оффсетности знаете ???
На какой спутник наведена антенна ??
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Зная свои координаты, не трудно подсчитать все эти градусы. Пользовался Вашим форумом, нашел отличный сайт расчета - Сатлекс. Вводишь долготу и широту и получаешь все, что нужно: азимут-наклон, угол наклона тарелки и наклон конвертора.
2. Конечно знаю:
AZ-150FM3-YMT
Reflector Optics: OFFSET
offset Angle: 27.3
Aperture Efficiency: >80%
Horizontal Axis:150cm
Vertical Axis: 163cm
Gain@12.5GHz Ku-Band: 44.9dB
Focal Length: 90cm
F/D ratio: 0.6
Mount Type:AZ/EL
Azimuth Alignment: 360 degree
Elevation Alignment: 15~85 degree
Pole Diameter: 76mm
Operating Temperature:-40? ~ +60?
Operation Wind: 90km/H
Survival Wind: 180km/H
Я бы картинку выложил, но куда ее класть?
3. На Hotbird она смотрит, в дальнейшем хочу мультифид настроить на Fstra, Sirius, Thor. Полагаю, что размер тарелки позволяет это сделать?
Что такое Pole Diameter и с чем его едят?
Последний раз редактировалось: Fiodor (21.11.2006 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то знаю, что у меня на сайте ...
только учтите
при расчете угла оффсетности надо указывать не наружные габариты
антенны
а размер её параболической части ...
при этом, если фактический наклон не соответствует расчетному
значит конвертер стоит не на главной фокусной оси
выше или ниже - это сильно ухудшает качество приема ..
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну может конечно и отличаются градусы наклона, но не на 4 же градуса, или я не прав?
Для Москвы Угол наклона тарелки: 22.83°, угол офсетности моей тарелки 27.3°, соответственно сама тарелка должна быть наклонена вниз ну приблизительно на 4 с хвостиком градусов. А в моем случае она стоит прямо вертикально.
Зачем считать угол офсетности, когда я взял информацию с сайта производителя?
Что означает Pole Diameter
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же вам написал - если наклон не соответствует рачетному
значит конвертер стоит не на фокусной оси ...
в вашем случае конвертеродержатель надо немного опустить вниз
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же я его наклоню вниз, если он на штатных штангах стоит, мне что пилить их? Тогда я ваще ничего не настрою. Можно конечно предположить, что штанги, или как их там называют, не от той антенны, тогда да, придется пилить, ну и как я расчитаю их длинну?
А если предположить, что я антенну поставил не правильно? Тогда что будет? Я же и создал эту тему, что сам не знал, что у нее есть верх и низ, она без опознавательных знаков и документации. Ну так вот продают у нас в магазинах.
Можно проверить эти данные, что я привел выше?
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю для чего вы создали эту тему ...
перепутать верх и низ у оффсета НЕВОЗМОЖНО ..
а на ВАШ вопрос в ЭТОЙ теме я ответил ...
а конвертородержатель любой конструкции
обычно ВСЕГДА можно немного
( а в вашем случае около 2 см ) опустить вниз ...
тогда и антенна ( чтобы принять спутник )
наклонится вниз примерно на 4 градуса ...
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мде..., разговор похоже зашел в тупик:)
А как я могу понять где у нее верх, а где низ? Она же одинаковая, что сверху, что снизу, нет нигде никаких опознавательных знаков.
Я не понял зачем опускать конвертеродержатель, да и как я это сделаю, если там нет никакой регулировки? Надо пилить эти железные палки? Это такой способ настроиться на спутник? А просто наклонить тарелку на 4 градуса низя?
Вот ее картинка: [img]http://img299.imageshack.us/my.php?image=our27auy7.gif[/img]
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не понял .. значит не понял ... бывает
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь: чтобы хоть что нить поймать на нее, мне пришлось закрепить ее прямо вертикально - по максимальному сигналу ставил.
Был бы безпрепятственный доступ к крыше, я бы не стал спрашивать наверное, а пошел бы и покрутил. Но хотелось бы знать наверняка: ошибся я или нет?
1. Так есть у нее различие по вертикали, или нет?
2. Если я ее поставил вверх-ногами, то будет она ловить, или нет?
3. Пилить мне крепления, или нет?
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам по русски ответили
- если бы её проставили "верх ногами "
то при вертикальном положении - ни один спутник принять было бы
нельзя ...
и научитесь ЧИТАТЬ ответы - а не по нескольку раз
повторять одни и те же вопросы !!!
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я глубоко извиняюсь за свои дурацкие вопросы, ну чайник я, что с меня взять? улыбка
А можно еще один, может такой же, вопрос?
Допустим, что тарелка стоит правильно, в смысле вертикали. Так почему же она не ловит? Уровень 40%, качество 60% - это в лучшем случае.
Другой вопрос: мне придется пилить конвертородержатели? Как расчитать их размеры?
Еще раз извиняюсь, если что не так.
akarpya
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр трубы (мачты)
Если что-то принимает, то верх с низом не перепутан.
Fiodor
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akarpya. Это радует:)
Спасибо альяно за исчерпывающий ответ, но зачем пилить трубки ковертородержатели и как узнать на сколько их укорачивать, а может удлинять? Есть расчеты? Я конечно могу предположить, что мне в коплект положили не те трубки. Или всем приходится пилить их? Что-то я об этом не читал на форуме.
Спасибо еще раз.
