BARON свой
Добавлено: 19.11.2006 09:43 Заголовок сообщения: просто на всякий случай |
atv писал(а): | да болен он просто.
раз ему в коробочку все версии драйверов положили. |
плохо видно правда
ну как получилось
atv
я не болен!!
я даже добавлю , что устанавливать драйвер на карты тт-1401 именно этой партии --------необходимо принудительно
тобиш , вручную , а не в автоматическом режиме
путем нажатия ссылки "я драйвер выберу сам"
иначе эта карта становится как звуковая и исправить положение , при неправильных изначальных действиях , достаточно проблематично
можно снести звуковые драйвера , а это нанесет ущерб системе в целом
в чем там трабла я не знаю ....Х.З.
но в этой партии сидит именно такой глюк
удачи  |
alexaga бывалый
Добавлено: 19.11.2006 09:57 Заголовок сообщения: |
BARON вы сделали это себе открытие, что дрова нужно ставить ручками? Вроде это не ново. Интересная у вас партия TT-1401 работает как звуковая карта . |
BARON свой
Добавлено: 19.11.2006 11:20 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | BARON вы сделали это себе открытие, что дрова нужно ставить ручками? Вроде это не ново. Интересная у вас партия TT-1401 работает как звуковая карта . |
как звуковая карта она не работает ,
она просто , если нажать автоматическую установку драйверов определяется как звуковая плата
к великому сожалению так не только у меня , а у многих ..... , кто купил карту данной партии и потом люди мучаются.......
то-есть
она встает в диспетчере устройств , в звуковые , видео и игровые устройства , а не в сетевые платы
и потом наченается геморой
вы можете смеяться , хохотать , дело ваше
а я пишу для тех кто столкнулся с данной проблемой и не знает что делать , а возможно еще впереди столкнётся
у меня на практике такое впервые
когда я сказал что к тт-1401 в комплекте идёт диск со всеми имеющимися драйверами технотренда в сборе
меня тут кое кто больным назвал......
не пора ли этому -- кое кому , своё здоровье проверить |
Добавлено: 19.11.2006 11:28 Заголовок сообщения: |
BARON ... он же ФИЛИН ...
хватит ФЛЕЙМИТЬ и нарушать ПРАВИЛА ФОРУМА
мы приняли к сведению вашу информацию про то
что ТТ 1401 - рулёз - а SS2 версия 2.7 - АЦтой ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5992
причем приняли ДВАЖДЫ - в том числе и здесь
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=19095
мы в курсе что версии драйверов бывают РАЗНЫМИ
и часто - особенно при отработки НОВЫХ плат - они ведут
себя по разному ...
С одними драйверами работает одно но не работает другое
и наоборт ....
Так бывает ... так долго было и с SS2 - ранних версий ...
А многие из нас знают, что ВСЕГДА лучше устанавливать драйвер
вручную ... ( если знаешь как !!!! и какой файл нужный драйвер )
и ещё много чего ...
надо просто побольше ЧИТАТЬ -
а не писать во ВСЕ форумы про ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ ..... |
atv бывалый
Добавлено: 19.11.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
BARON
У тебя на диске драйвера для всех видов карт-юсб,писи и т.д.
Не каких там разных версий драйверов нету!
Теперь про установку.
Я много раз ставил тт-1401,все время ставился обычный драйвер.
В твоем случае установился бда.
Снеси его и все.
Хотя странно почему бда ставится,может руки кривые? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
BARON свой
Добавлено: 19.11.2006 14:07 Заголовок сообщения: |
atv писал(а): | BARON
Снеси его и все.
Хотя странно почему бда ставится,может руки кривые? |
tt-pcline budget
версия 2.19е(19.01.2006)
BETA-Version 2.19g(05.07.2006)
дальше идет для премиум 3 версии
2.17g(13.08.2004)
2.19 (30.09.2005)
2.19c (25.11.2005)
и т.д.
к сожалению на фото мелковато видно ,ну что делать , снимал телефоном
если все-же захочешь увидеть присмотрись повнимательнее, кое что там все равно видно
Я тоже много раз ставил тт-1401, все время ставилось нормально ....
а тут вот так вот
руки тут ни причем |
Flint3 модератор
Добавлено: 19.11.2006 14:56 Заголовок сообщения: |
BARON писал(а): | Я тоже много раз ставил тт-1401, все время ставилось нормально .... |
Барон, научись в конце концов читать (и вникать в смысл прочитанного), что тебе пишут.
Я повторю- по умолчанию у тебя установились BDA драйверы.
В таком случае карта воспринимается как мультимедийное устройство.
Для интернета её в таком случае использовать несколько затруднительно.
Тебе советовали снести их- именно так и сделай, и потом установи нормальные дрова. Если необходимо-вручную. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.11.2006 15:10 Заголовок сообщения: |
Об этом, кстати, знают и на фирме производителе. Совсем недавно свалился от них pdf файл, где эти самые товарищи с Технотренда обращают внимание на этот баг. Жаль удалил его, то бы можно было процитировать. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alexaga бывалый
Добавлено: 19.11.2006 15:47 Заголовок сообщения: |
BARON..- BER.. Не звуковая, а не распознанное мультимедиа устройство. Это понятие растяжимое. Если выбираешь установить драйвер автоматически, то в основном ставятся ВДА драйвера. Смотри, что написал Flint3. Для этого и выбираешь установить "ручками". И нераспознанное мультимедиа устройство превращается в сетевое
________________________________________________________
P/S BARON за моё здоровье не беспокойся, ту я уж сам как нибуть.  |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 19.11.2006 18:56 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Об этом, кстати, знают и на фирме производителе. Совсем недавно свалился от них pdf файл, где эти самые товарищи с Технотренда обращают внимание на этот баг. Жаль удалил его, то бы можно было процитировать. |
Вот он, удачно сохранился)))
http://www.csplus.info/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3193 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.11.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Ага он самый. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
BARON свой
Добавлено: 19.11.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
ребята
я этот топик писал не для того , как дрова впихивать , туда или сюда , ручками или ножками...(это так параходом) к слову пришлось , просто так написал (второстепенное так сказать значение) но немаловажное для незнающих
а писал я его для пользователя atv
чтоб сказать что я не болен
в прошлый раз он мне не поверил , что на диске , идущем в комплекте , много драйверов для различных карт
и в том числе различных версий , и он назвал меня больным ....
...............а мне слушать это не приятно , вот я и решил , сфотографировать диск , и предъявить оригинал , получилось правда не очень выразительно , буквы плохо видно
ну что получилось , то получилось |
