Stein новый
Добавлено: 19.11.2006 19:07 Заголовок сообщения: 40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так? |
Здравствуйте!
Форум периодически читаю и много полезного узнаю. Не найдя ответа решил спросить:)
Интересная у меня проблема. с 40Е идёт только мой свеженастроенный интернет planetsky, и ни один другой транпондер не принимается вообще никак:(
Раньше ловил 53Е, почти всё принималось. Решил сменить провайдера, настроил тазик на АМ1 ориентируясь по транспондеру ПС, подкрутил всё по максимальному уровню (35-40%, что тоже странно) и с чувством удовлетворения пошёл настраивать интернет:)
Интернет-то работает, да и только:(
100*120см, GS конвертер (пробовал другой, ничего), SS2 rev. 2.6D(и карту другую пробовал, то-же самое)., компьютер мощный, не перегревается.
Спасибо всем! |
князь свой
Зарегистрирован: 31.05.2006 Сообщения: 22 Откуда: Орловская обл
Добавлено: 19.11.2006 19:51 Заголовок сообщения: |
| Возможно ты поймал нетот спутник.Попробуй поставить телевизионную частоту,и покрути ещё антенну,а потом подстроишь интернетовскую. |
Stein новый
Добавлено: 19.11.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
| князь писал(а): | | Возможно ты поймал нетот спутник.Попробуй поставить телевизионную частоту,и покрути ещё антенну,а потом подстроишь интернетовскую. |
Планетскай работает только с одного спутника. Кстати, пробовал Турксат 42Е поймать по транспондеру Сатгейт - не вышло.
В чём может быть проблема? |
князь свой
Добавлено: 19.11.2006 20:16 Заголовок сообщения: |
| Просто у меня такое было,оказалось я попал на Hellas Sat 2-39град.и главное интернетчастота показывала слабый сигнал. |
Добавлено: 19.11.2006 20:31 Заголовок сообщения: |
| Stein писал(а): | | Кстати, пробовал Турксат 42Е поймать по транспондеру Сатгейт - не вышло. |
http://www.satcom.gov.tr/t2a.htm
Посмотрите внимательно карту покрытия, к Вам этот транспондер не светит.
А на АМ-1 смотреть нечего в Ku, кроме нового пакета в формате MPEG-4, и тоже неизвестно, как он у Вас берётся. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Stein новый
Добавлено: 19.11.2006 20:43 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): |
А на АМ-1 смотреть нечего в Ku, кроме нового пакета в формате MPEG-4, и тоже неизвестно, как он у Вас берётся. |
Турксат товарищи по работе на 1,2 супрал поймали, причём 40%.
а на АМ1 кроме МР4 пакета есть, например, Радуга.
| князь писал(а): | | Просто у меня такое было,оказалось я попал на Hellas Sat 2-39град.и главное интернетчастота показывала слабый сигнал. |
Совсем странно. Я Настраивал по максимальному уровну сигнала. ? |
Stein новый
Добавлено: 19.11.2006 20:46 Заголовок сообщения: UPD |
| Я понимаю, что чем больше SR, тем шире полоса и проще настроится. Однако настраивал точно, по миллиметрам:( |
Добавлено: 19.11.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Вы же писали, что хотели бы ТВ каналы смотреть кроме Инета, вот я про ТВ каналы и написал, а РАДУГА - это не ТВ каналы. Да и зачем она, если SatGate берётся на 1,2м 40% (имеется ввиду, после выявления причин плохого приёма). _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Stein новый
Добавлено: 19.11.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | Вы же писали, что хотели бы ТВ каналы смотреть кроме Инета, вот я про ТВ каналы и написал, а РАДУГА - это не ТВ каналы. Да и зачем она, если SatGate берётся на 1,2м 40% (имеется ввиду, после выявления причин плохого приёма). |
Я писал что ничего кроме Планетская не принимается, и это очень странно. Это и есть мой главный вопрос к Вам:) |
Добавлено: 20.11.2006 10:34 Заголовок сообщения: |
Ну, так и принимайте Интернет, там смотреть всё равно не чего.
К тому же у Вас тарелка метровая, а не 1,2м.
К сожалению, я протестировать не могу сигнал с этого спутника для Вас, я слишком далеко нахожусь.
Может кто-то с ваших краёв проверит, что у Вас там берётся на такую антенну. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 20.11.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
принимаю планету 40е на 120 супрал, инверто "фонарик",
70м кабеля, DVB-S компро видеомате350
прием на пределе но без срывов,
mach-6 и радуга ,будь она неладна со своим суппортом, прёт сильно,
оба телеканала средненько
но без рассыпания и чуть лочится какойто (непомню) провайдер еще,
так что в новосибе точно должно быть ощутимо лучше,
на каком то новосибовском сайте видел коммерческое
предложение "интернет от планеты на 90 см" так что ищите у себя где потерялись каналы...
кстати глубокой ночью у бывших братьев по СССР идут
свежие фильмы "на русском" так что полностью
бесполезным канал не назовешь  |
serg504 свой
Добавлено: 20.11.2006 17:31 Заголовок сообщения: Re: 40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так |
| Stein писал(а): | Здравствуйте!
Спасибо всем! |
Привет! Крути лучше у меня на 0,9 на мотоподвесе:
11044 H 39999 5/6 PlanetSky - 44%
11096 H 4000 3/4 ~50%
11132 H 2100 3/4 Esperia TV - 76%
11148 H 3704 3/4 Raduga -67%
11159 V 3255 3/4 Space TV - 50%  |
Stein новый
Добавлено: 21.11.2006 07:55 Заголовок сообщения: |
| Ну чтож, будем крутить:) |
Stein новый
Добавлено: 22.11.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Провёл полдня наедине с тарелкой и ничего!!!
Но другие транспондеры всё-таки поймал. Только не поворотами тарелки: товаришь подсказал менять частоту транспондера +- 1 мгц и о чудо, получилось!
То есть Радуга вместо 11147 принимается на 11142 и т.д.
В итоге результаты совпали с serg504
Знайте, товарисчи, так тоже бывает:) |
BARON свой
Добавлено: 22.11.2006 22:11 Заголовок сообщения: Re: 40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так |
| serg504 писал(а): | | Stein писал(а): | Здравствуйте!
Спасибо всем! |
а вот это у тебя ловится ?
11155 V
MPEG-2 2893 3/4 Harem TV |
serg504 свой
Добавлено: 24.11.2006 05:43 Заголовок сообщения: |
Нет, даже на 1.4 0% _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
