кен121 новый
Добавлено: 20.11.2006 01:26 Заголовок сообщения: Ошибка! Фильтр не найден! "Elecard_MPEG_2_Video_Decoder |
| Искал в поиске, ссылки есть, но вразумительного ответа так и не нашел: в чем проблема и как с ней бораться. Или вернутся к преведущей версии прога. |
Добавлено: 20.11.2006 07:38 Заголовок сообщения: |
если речь идет о ProgDVB то запустите программу
register.bat в папке Filteres |
кен121 новый
Добавлено: 20.11.2006 09:24 Заголовок сообщения: |
Альяно.
Пробывал, теперь пишет;
Ошибка! Фильтр не найден! "Elecard_Audio_Decoder. Нажимаешь ОК и все работает нормально. НО при переключении канала опять выскакивает эта ошибка.
При установке программы ставил галочку зарегестрировать фильтр Elecard. |
Добавлено: 20.11.2006 11:40 Заголовок сообщения: |
у вас не зарегистривованная кодек
попробуйте поменять граф ( в настройках) программы
на "старый элекард" и
установить - режим вывода - "выбирает кодек" |
кен121 новый
Добавлено: 20.11.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
Потратил несколько часов но результата так и не добился.
Устновил еще кодеков, построил новый граф, ошибка все равно не исчезает. Решил все таки вернутся к преведущей версии.
альяно спасибо за помощь. |
Globus свой
Добавлено: 21.11.2006 12:00 Заголовок сообщения: |
А какие у вас именно версии?
Новый официальный форум ProgDVB http://forum2.progdvb.com/ |
кен121 новый
Добавлено: 21.11.2006 17:52 Заголовок сообщения: |
У меня 4.75.
Да ProgDVB объновляется с завидным постоянством.
Когда скачивал пару месяцев назад 4.75 последняя была, пока я терпел это окно с ошибкой уже несколько раз обновилась.
Попробую 4.80.3.
Globus спасибо за ссылку. |
Добавлено: 22.11.2006 17:25 Заголовок сообщения: |
| кен121 писал(а): | Альяно.
у вас - не установлен драйвер АУДИО карты |
кен121 новый
Добавлено: 22.11.2006 19:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | у вас - не установлен драйвер АУДИО карты |
С чего вы это взяли? Если я не ошибаюсь без Аудио драйвера, звука вообще не бывает. Кстати недавно переустанавливал систему одному товарищу и по запарке установил эту же версию ProgDVB у него также вылетает ошибка хотя у него и железо совсем другое и карта SS2 а у меня SS3.
Сегодня же скачаю свежую версию, попробую и отпишусь. |
Добавлено: 22.11.2006 19:19 Заголовок сообщения: |
без аудио-карты - звука действительно не бывает ..
но ProgDVB - при этом не работает ....... |
Добавлено: 22.11.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
Раз потом все работает, то какой то коден она подставляет. Нужно все кодеки по очереди перепробовать. Если у нормально работающего прога в настройках поставить несуществующий кодек, то такой же эффект появляется. Правда и при каждом переключении с канала на канал сообщение об ошибке вылазит. _________________ Ищите и обрящете |
кен121 новый
Добавлено: 22.11.2006 23:26 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Раз потом все работает, то какой то коден она подставляет. Нужно все кодеки по очереди перепробовать. Если у нормально работающего прога в настройках поставить несуществующий кодек, то такой же эффект появляется. Правда и при каждом переключении с канала на канал сообщение об ошибке вылазит. |
Согласен, судя по всему так оно и есть. |
кен121 новый
Добавлено: 23.11.2006 00:20 Заголовок сообщения: |
Сейчас поставил версию 4.80.3. Как всегда галочку на Elecard.
Работает отлично, что даже страно (после моих экспирементов с кодеками, а установил я их ... наверное не установленых не осталось).
Не знаю может мне показалось, но помоему качество картинки улучшилось. И вообще нововведения приятно удивили.
И всетаки, может у 4.75 был какой то глюк. |
cega бывалый
Добавлено: 08.01.2007 03:39 Заголовок сообщения: |
| ссылку можно |
