ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 09.10.2006 18:05 Заголовок сообщения: Мотоподвес BigSat и тюнер Golden Interstar |
Всем привет! Если где-то такое было - прошу ногами не бить - ткните носом.
Ну так вот - знакомому летом поставили мотоподвес и настроили 5, 13, 19 - говорит всё показывало. Недавно перестало. Зная что у меня тарель подошёл и попросил посмотреть. Порылся я в меню ресивера (Golden Interstar модель не помню) и не нашёл - где настройки мотора? И ещё - на любую позицию щёлкаешь - уровень висит 64 и качество 25 на любом канале - что могло приключиться? _________________ Для личных нужд:
Crazy новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 6 Откуда: 51,23N 55,27E
Добавлено: 09.10.2006 22:46 Заголовок сообщения: |
GI без проблем работает с мотоподвесом по Usals
уровень 64 - значит питание на конвертор подается
качество 25 - это помехи, шумы конвертора, наводки на кабель, т.е. сигнала нет, реально качество 25-28 это все шумы, от 30 - сигнал, при fec 3\4 показывать начинает от 40% (возможны подрывы картинки) от 42 кажет железно
под рукой Интерстара сейчас нет, но если память не изменяет, то для настройки мотора надо войти в _Установка_, вылезет окно - слева список спуиников, справа первая строка - текущий транспондер, если курсор поставить на строку ниже ее (вроде бы пустую - не помню точно) и нажать ОК попадешь в меню настройки мотора могу немного напутать, но точно между транспондером и настройкой дисека  _________________ Супрал 1,2 - 53Ku-40C-36Ku, Супрал 0,9 - 90Ku-80Ku-75Ku, китайка 1,8 секторная - 90С, 2 мультисвитча - 4х4 Terra и 2х4 DreamTech, Sezam 7700 и Чухонг 6000R у меня + GI8001Pr и Bigsat 6500 Lux у соседа  |
Bes свой
Добавлено: 10.10.2006 08:05 Заголовок сообщения: |
| Crazy писал(а): | под рукой Интерстара сейчас нет, но если память не изменяет, то для настройки мотора надо войти в _Установка_, вылезет окно - слева список спуиников, справа первая строка - текущий транспондер, если курсор поставить на строку ниже ее (вроде бы пустую - не помню точно) и нажать ОК попадешь в меню настройки мотора могу немного напутать, но точно между транспондером и настройкой дисека  |
Точно вторая строчка. И называется (если не ошибаюсь) "Регулировка положения" |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.10.2006 13:29 Заголовок сообщения: |
Ясно, спасибо, сегодня попробую - отпишусь. _________________ Для личных нужд:
neizvestnyi новый
Добавлено: 10.10.2006 22:02 Заголовок сообщения: |
| Меню-установка-регулировка положения. Или ветром сбило антену или ноль на моторе съехал. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.10.2006 22:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня смотрел - мотор крутится только вправо от нуля влево - фиг . Знакомый говорит - началось после ветра сильного. _________________ Для личных нужд:
Bes свой
Добавлено: 11.10.2006 07:24 Заголовок сообщения: |
А лимиты пробовал сбрасывать? _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 11.10.2006 08:11 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа
Был у меня в ремонте такой мотор.
После ветра.
Просто разломало шестерню и провернуло в одну строну.
Заменил на бронзовую и все лечение.
Открой мотор и посмотри на шестерню.
Если она целая то это лечится с помощью компа.
В проге DiSEqC 1.18 (1.19) над клавишей "Raw" устанавливаешь E0 31 63 и жмешь Raw.
После этого выбираешь любой спутник и попробуй повернуть на него с помощью клавиши Goto xx.
И все должно работать.
Если понадобится шестерня пиши. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 12.10.2006 16:03 Заголовок сообщения: |
Значиит так. Взял этот мотоподвес - на скай старе гоняется нормально - буду тарелку крутить. На свою AzureShine 90 см поставить не смог - слишком толстый хобот. Отсюда вопрос - у каких моторов хобот нетолстый?, а то хочу взять себе. Данный экземпляр - BigSat BS100 - не влазиет. _________________ Для личных нужд:
Sigmus бывалый
Добавлено: 12.10.2006 16:57 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа
Переделай крепление чем брать другой мотор. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 12.10.2006 18:52 Заголовок сообщения: |
Я мотор не покупал - взял у знакомого, для пробы. Крепление - первая часть - П образная скоба, крепящяяся на трубу, а вторая часть - подзеркальник, к которому крепится конвертеродержатель. Труба туда еле влазиет и U образные болты не всунуть. _________________ Для личных нужд:
Sigmus бывалый
Добавлено: 12.10.2006 20:10 Заголовок сообщения: |
А вообще тебе мотор нужен?
Если да, то на твою 90 см. бери СТАБ-90 у него худенький (всего Ф42 мм) хобот как раз для твоей антенны подойдет. |
svin0 свой
Добавлено: 14.10.2006 12:06 Заголовок сообщения: |
А у меня иногда мотор самопроизвольно уходит в крайнюю позицию. Все сохраненные позиции его оттуда не выводят. Заново настройка позиций не помогает - второй спутник настрою, возвращаюсь к первому, а мотор крутит в крайнюю позицию . Проблема решилась сбросом настроек в ресивере GI 8005S, но через некоторое время все повторяется . |
Bes свой
Добавлено: 16.10.2006 07:54 Заголовок сообщения: |
На GI 8001S такую проблему решаю так:
меняем USALS на Motor, заходим в меню мотора даем ему команду отработать в положение 0 (дожидаемся полной отработки). Кнопкой Back выходим из пункта меню Регулировка положения. Снова заходим в этот пункт и меняем обратно Motor на USALS.
Начинает нормально работать до следующего сбоя. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
svin0 свой
Добавлено: 17.10.2006 17:23 Заголовок сообщения: |
| Bes писал(а): | | ... до следующего сбоя. |
А как сделать, чтобы сбоев небыло?
Мне много раз говорили, что дело не в моторе, а в прошиве . |
Bes свой
Добавлено: 18.10.2006 06:58 Заголовок сообщения: |
Ты не написал, какой у тебя мотор  _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
svin0 свой
Добавлено: 21.10.2006 17:02 Заголовок сообщения: |
| BigSat HH 100-120 |
Bes свой
Sigmus бывалый
Добавлено: 23.10.2006 08:00 Заголовок сообщения: |
svin0
| svin0 писал(а): | | Мне много раз говорили, что дело не в моторе, а в прошиве |
Повидимому тебе правильно говорили.
Мотор здесь ни причем, смени прошивку в ресивере. |
jurysch новый
Добавлено: 30.10.2006 20:28 Заголовок сообщения: |
| Я для крепления Bigsata использовал хомуты от глушителя газели. Подошли как родные, только немного согнул. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 30.10.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
У меня вот-такое крепление
мотор BigSat HH120 просто не влазиет. _________________ Для личных нужд:
svin0 свой
Добавлено: 19.11.2006 12:53 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос по GI8005. На коробке написано USALS. В приемнике можно переключиться на USALS, да вот нигде нету меню, чтоб координаты ввести.
Может куда спрятали, а? _________________ SS2 2.6C, TT1401, Pace CP3000, Kenwood DTF2, GI 8005S, мотор БигСат, GI 202, 0.9 - 80E-15W |
Wert свой
Добавлено: 19.11.2006 22:44 Заголовок сообщения: |
Регулировка положения-USALS-по спутникам-ОК _________________ вспомни то, чего не знал... |
Wert свой
Добавлено: 19.11.2006 22:45 Заголовок сообщения: |
повтор  _________________ вспомни то, чего не знал... |
Олег новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 18 Откуда: 59.945E , 57.377N
Добавлено: 20.11.2006 01:35 Заголовок сообщения: |
| svin0 писал(а): | У меня вопрос по GI8005. На коробке написано USALS. В приемнике можно переключиться на USALS, да вот нигде нету меню, чтоб координаты ввести.
Может куда спрятали, а? |
Crazy уже ответил:
| Цитата: | | под рукой Интерстара сейчас нет, но если память не изменяет, то для настройки мотора надо войти в _Установка_, вылезет окно - слева список спуиников, справа первая строка - текущий транспондер, если курсор поставить на строку ниже ее (вроде бы пустую - не помню точно) и нажать ОК попадешь в меню настройки мотора могу немного напутать, но точно между транспондером и настройкой дисека |
Там в верхней строке устанавливаешь USALS- появится окно ввода координат. |
