Слон новый
Добавлено: 19.11.2006 22:12 Заголовок сообщения: |
да и поток маловат стал( _________________ SS3, 5e, tuner=12322000, pids= 402 403 404 777 820 822 833 888 1003 1360 1548 1549 1579 1581 1584 1598 1940 3010 3011 3015 3017 3021 3026 3027 3143 3173 3174 3176 3177 3179 8192 |
dens свой
Добавлено: 20.11.2006 00:42 Заголовок сообщения: |
| voronchic писал(а): | | А поставить попробовать и потом написать слабо, или уж хотябы конкретно спрашивать на Ямале С или Ку карта если скай стар2 то разогнана или нет |
А нельзя не умничать, а просто ответить без тупых вопросов типа какая карта и т.д. или ты думаешь что я бы полез с неразогнаной сс2 туда ?
Посмотри вот например Слон не задавал таких вопросов а просто взял и ответил. |
Maratab свой
Зарегистрирован: 05.05.2006 Сообщения: 28 Откуда: Томская обл 56,56N 83,43E
Добавлено: 20.11.2006 08:01 Заголовок сообщения: |
| dens писал(а): | | Парни кто рыбачит на Ямале или на Сириусе? расскажите как там с уловом. | На Ямале классика в си диапазоне.Остальные небольшой улов. _________________ 56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб. |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.11.2006 08:48 Заголовок сообщения: |
| didler писал(а): | | может кто объяснит по подробней про "распределение прерываний" в БИОСЕ? |
В Биосе распределять прерывания бесполезно. Всё равно ACPI расставит их на свой лад. Более реально поэкспериментировать с другими слотами. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dens свой
Добавлено: 20.11.2006 11:10 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | didler писал(а): | | может кто объяснит по подробней про "распределение прерываний" в БИОСЕ? |
В Биосе распределять прерывания бесполезно. Всё равно ACPI расставит их на свой лад. Более реально поэкспериментировать с другими слотами. |
Flint3, я маленько не согласен с тобой. Сечас объясню почему. На счет того, что винда раздаст по своему прерывания при отключении APIC ты прав, но раздаст опять же, как? Тоесть не будет 256 прерываний, как при включенной функции APIC, а будет всего лишь 15, и если в системе не мало устройств, то как не крути все равно устройства будут друг на друга лезть, но опять же наша задача освободить прерывание на котором находиться сс2 или сс3, а отключение APIC в этом может помочь, если не используешь параллельный порт и порт принтера, а так же встроенный модем, то это все можно отключить, тем самым освободив прерывание. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.11.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Отключал, я как то ACPI, геморой с переустановкой всех драйверов обеспечен, а после расстановки прерываний по своему усмотрению звуковая карта поплыла, хотя поставил ей отдельное прерывание. Вернулся на автомат. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 20.11.2006 13:07 Заголовок сообщения: |
| prospero писал(а): | | илья222 писал(а): | я из омска Express AM-22 - Spacegate
skystar2 неразогнанная 53 подскажите где можно рыбачить без дисконтов |
С неразогнаной на 53 можно даже время зря не тратить на рыбалку. |
Совсем народ разленился...
читай подробно вот тут
http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=24411&page=12
здесь подробное описание как добится отсутствия дисконтов при обычной работе при рыбалке (т.е. разгребание архивов, просмотр награбленного видео, музычки). Попозже кину сюда краткое описание.
А потом уже гоиите свои платы. Сам рыбачу с 1 ноября 2006 года и уже 2 недели практически без дисконтов. Просто внимательно читал форум.
Плата у меня на 45 МГц - т.е. неразогнанная.
Мой комп написан внизу, как видите далеко не навароченный, даже старый. Однако дисконтов 0 за 12 часов при входном потоке 6-7 G/h (гигабайт за час) на 10 pids, при награбленном потоке 160 М/h (мегабайт за час).
А кратенько в следующем посте. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
Последний раз редактировалось: Jem (20.11.2006 13:32), всего редактировалось 1 раз |
Jem свой
Добавлено: 20.11.2006 13:09 Заголовок сообщения: |
Привожу рабочие комбинации настроек:
Настройки граббинга
1 driver 4.3.2.9999 - оригинал –
SS2 Universal Bufer Patch 1.2 - buffer 10x
2 SkyGrabber 2.5.3 cracked Mihail201 из MonsterPack 11. (275 не использовать.)
(tcp 30 000 (defaults), не более 20 files (def), не более 14 PIDS, pid - 8192 не использовать,
Надо выбрать DVBEngine, а по умолчанию стоит SreamReader, ctrl+alt+del вкладка процесы на SG правым кликом, ставим приоритет высокий.)
3 defrag by Semantec NU2002 - Speed Disk при pagefile = 0. После возвращаем размер по умолчанию.
4 pid-8192 в SG для сканирования номеров PIDs с нужными файлами (или PID Scanner?)
5 Пуск\ Выполнить\ regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ ControlSet001\ Control\ Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\ 0011 (у автора было 0008, главное чтобы в ProviderName слева было B2C2, а не Microsoft)\ UserHwParams\ слева - nSizeOfTimeIrqDMA1 = 200 ->20 (или перед установкой дров поправить этот параметр в skynet.inf)
6 SS2 -> 80 МГц?
Правила граббинга
1 Smart Sorter 043. Не менять фильтры в SkyGrab на ходу при SS. Обязательно останавливать SS и ставить на паузу SG (докачка продолжается). Ос-тальные программы можно запускать (т.е. WinAmp 508, WMP 9, LAlloy 31 – можно смотреть фильмы) при бегущем SS.
2. Не менять фильтры в SkyGrab на ходу даже без SmartSorter . Обязательно ставить на паузу SG (докачка продолжается), менять фильтр, пуск.
3. RAR 342 не смотреть DOC в архиве. Извлекать – потом смотреть. Относится ко всем файлам в ар-хивах. Особенно при запущенном SS.
Rar 3.42 – в настройках ставим приоритет – низкий.
4 Acrobat Reader 7 Нельзя запускать - в них могут быть большие картинки – съедает много CPU, особен-но при запущенном SS 043.
5 Не запускать установку новых программ – они шур-шат диском, лезут в реестр, в память, и вообще куда ни попадя.
6 информация - WinAmp 508 - CPU usage плюс +25% (Duron1400). Нежелательно CPU = 70% и более (жел-теет индикатор) – надо что-то останавливать. Если CPU меньше 50% - смело пускайте SS (индикатор краснеет – более 90%).
Возможно, Ваш комп выдержит одно нарушенное правило! Хотите дисконты? – комбинируйте нару-шения правил.  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Вы слушали передачу с Флостона ... |
илья222 новый
Добавлено: 20.11.2006 16:51 Заголовок сообщения: |
| как рыбалка на 53E Raduga+HeliosNet , Skylogic, 53E SpaceGate? где лучше ловится и пиды кто знает... |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.11.2006 17:56 Заголовок сообщения: |
| dens писал(а): | | Flint3, я маленько не согласен с тобой. Сечас объясню почему. На счет того, что винда раздаст по своему прерывания при отключении APIC ты прав, но раздаст опять же, как? |
Я в курсе. Но разве я где то писал про отключение ACPI? Хотя она и бесит, тупо сажая устройства на одно прерывание (при этом полно свободных). _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Марко свой
Добавлено: 21.11.2006 05:30 Заголовок сообщения: |
| didler писал(а): | | Марко писал(а): | | Доброго времени суток всем. В общем с пол года рыбачил на 53E SkyDSL tuner=11481000,H,41250000, карта Skystar3 TT1400 и дисконты сыпались, файлы бились, ничо большого выловить было нереально. Все вышеописаные здесь на форуме методы пробывал, в итоге распределение прерываний в биосе поменял из АВТО в МАНУАЛ, и всё заработало как положено, дисконты оч редко, рыбалка рулит! Пробывал BDA дрова тоже мало дисконтов. |
У меня подобная ситуация, а может кто объяснит по подробней про "распределение прерываний" в БИОСЕ?
Заранее спасибо. |
Сейчас я уже и не знаю в чем прикол, как объяснить всё научно, но заметил такой факт: запускаю скайнет, включаю MP3 чтоб сохранял(чисто чтоб сразу увидеть есть дисконты или нет) если дисконты есть, все сразу закрываю, удаляю обычные драйвера, ставлю BDA драйвера, потом их сразу же удаляю и ставлю обычные обратно, запускаю скайнет->дисконтов нет. Почему так, я без понятия, щас так часто делаю, после переустановки виндовса например.
Может кто что нибудь дельное посоветует, а то так c драйверами возиться... .
И ещё, кто нибудь рыбачит на новых драйверах?
Последний раз редактировалось: Марко (21.11.2006 17:28), всего редактировалось 1 раз |
Flint3 модератор
Добавлено: 21.11.2006 09:28 Заголовок сообщения: |
Попробуй просто перезагрузить комп и запустить скайнет _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
bike свой
Зарегистрирован: 15.10.2005 Сообщения: 64 Откуда: Тверская Обл.
Добавлено: 27.11.2006 12:33 Заголовок сообщения: |
Рыбачил я на SkyDSL с Experss AM 22 прогой skynet.R32_1.20 ,можно было ловить только с 100 Пида ,и то дисконекты были ,а если включить все даже загрузка файлов не начиналась – только тысячи дисконектов !
Решил я разогнать SS2 и впаял кварц на 83.0 МГц и “пошло счастье” ,грабил со всех пидов ,поток до 6250 Мб\с ,даже график зашкалило ,но дисконекты как были так и остались .
Начел думать от чего мне такое “счастье привалило” ,первым делом начал грешить на программу (Что в последствии оказалось верным) ,заменил её на последний skynet0897b6sbf0_17g (Долго не мог понять чего он требует для запуска) ,эффект был но не большой .
И тут “бывалый чайник” начал думать ,что он делает не так – надо было перечитать форум с самого начала ,а не с конца + запить это дело парой банок ПИВА .
И тут всплыли интересные подробность – что надо пропатчить и буфер драйвера карты и проверить IRQ .Буфер увеличил на 33% ,а когда посмотрел ,что таврится с прерываниями – “чуть инфаркт не схватил” !На одном прерывании висели ,не много не мало ,Видеокарта GeForce 7900 GTX + Контролер IEEE 1394 + Аудиокарта Creative X-Fi ну и SkyStar 2 ,не долго думая Reset потом Del ,вовремя загрузки ,по отключал всё ,что можно и всё встало на свои места !
Сегодня оставил на ночь – упало ,не считая мелочи ,3 полных фильма ,плюс 3 фильма в архивах в которых не хватает 1 или 2 частей !И при всё этом за всю ночь ни одного дисконекта ,иногда при запуске появлялось до 7 дисконектов ,но потом не одного более .
Одного не понял в SkyNet есть счётчик файло OK и Bad ,с ОК все понятно ,но в Bad проходят значения в несколько тысяч ,а то и …. .Может это связано с тем ,что я качаю только файлы более 10 Мб ,хотя нужные ложатся на диск без ошибок - в папке ОК более 20 Гб ,а в не полных менее 100 Мб . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
didler свой
Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 45 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 28.11.2006 00:30 Заголовок сообщения: |
bike, у меня почти подобная ситуация только карта SS3, объясни по подробней про IRQ, как посмотреть и где изменить прерывания? _________________ TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е |
Kokacoma модератор
bike свой
Добавлено: 28.11.2006 11:10 Заголовок сообщения: |
Kokacoma уже написал ответ ,но повторение мать учения !
Посмотреть :
Пуск\Все программы\Стандартные\Служебные\Сведения о системе\Ресурсы аппаратуры\Прерывания
Путь подробней не бывает !
Если увидишь ,что несколько устройств находятся на одном прерывании ,а так обычно оно и бывает ,то тогда надо действовать далее :
Настройки IRQ находятся в БИОС материнской платы .
В первую очередь надо отключить все то ,что не используется –порта : COM ,LPT ,IEEE 1394, сетевые контроллеры и т.д. ,т.к. структура меню у всех разная ,то напишу на примере своей (ASUA A8N32 – Sli) .
Данные настройки находятся в Advanced menu \Onboard Devices Configuration .
Когда я отключил не используемые порта ,у меня SkyStar встал на отдельное прерывание ,если у вас такого не происходит ,то можно попробовать по переставлять в PCI слотах саму карту и то устройство с которым SkyStar находится на одном прерывании .
Да прибудет с тобой сила didler ! ! !  _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.11.2006 20:04 Заголовок сообщения: |
bike Похоже, по ссылке вы не ходили, а то б уяснили, что
| Цитата: | | ACPI - это автоматическое распределение системных ресурсов внутри компьютера. Пока ACPI в действии, вы не можете изменить никаких параметров, связанных с прерываниями. Более того, система ACPI поддерживает работу расширенного контроллера прерываний APIC. |
| bike писал(а): | | Пуск\Все программы\Стандартные\Служебные\Сведения о системе\Ресурсы аппаратуры\Прерывания |
Этим путем я когда то хаживал, не помогло _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
bike свой
Добавлено: 29.11.2006 15:14 Заголовок сообщения: |
Kokacoma ,не хочу вступать в спор с бывалым членом форума ,но похоже придётся .
Вы писали ,что :
"Bike Похоже ,по ссылке вы не ходили ,а то б уяснили ,что ……………."
А вы похоже не дочитали статью до конца или неправильно поняли мой предыдущий пост ,я про ACPI не чего не говорил ,т.к. более выжен другой параметр БИОС ,а именно - Plug And Play O/S ,где должно быть установлено значение No .
Здесь будет уместно вставить цитату из статьи :
" • PnP OS Installed : Yes (No)
Эта опция сообщает BIOS, что распределением прерываний занимается сама операционная система. Иногда после изменения значения на NO открывается возможность контроля приоритетов по слотам.
Так вот и при "правлении" ACPI есть возможность управленя прерываниями .
Из этого следует ,что руками можно менять что угодно ,если правильно к этому подойти !
Кстати всё ,что я писал ранее ,не противоречит статье ,единственное ,что надо дополнить – у меня после отключения не нужных устройств и портов ,т.е. после появления свободных линий IRQ всё встало на свой места ,но если такого не происходит ,то придется руками выставлять соответствие IRQ и номера PCI порта всё в том же разделе БИОС PnP\PCI Configuration ,а возможно ,опять же руками ,переставлять карты расширения в PCI слотах .
А так же вы писали :
“Этим путем я когда то хаживал, не помогло”
А как могло помочь ?
Это только путь ,что бы проверить (посмотреть) есть ли конфликт прерываний или нет ,а так же соответствие устройств и номера IRQ .
P.S. Если будет справедливая критика – выслушаю и запомню на будущие .
Кстати я нашёл ещё одну статью на эту тему :
http://www.ixbt.com/mainboard/pci-irq-shared.html _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
Flint3 модератор
Добавлено: 29.11.2006 17:24 Заголовок сообщения: |
| bike писал(а): | " • PnP OS Installed : Yes (No)
Эта опция сообщает BIOS, что распределением прерываний занимается сама операционная система. Иногда после изменения значения на NO открывается возможность контроля приоритетов по слотам. |
Но эта опция, похоже, занимается не только распределением прерываний, но и опознаванием нового "железа" при установке.
Таким образом отключение этой функции принесёт больше геморроя, нежели пользы. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.11.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
| bike писал(а): | | Kokacoma ,не хочу вступать в спор с бывалым членом форума ,но похоже придётся |
Причем здесь статус, спорьте с кем угодно, если уверены в 100 % своей правоте.
| bike писал(а): | | т.к. более выжен другой параметр БИОС ,а именно - Plug And Play O/S |
Выходит, автор статьи просто высосал все из пальца, оказыватся достаточно пару раз нажать клавишу?
| bike писал(а): | | Из этого следует ,что руками можно менять что угодно ,если правильно к этому подойти ! |
Тогда вперед! Измените ими для начала чувствительность SS3 и бегом за "нобелевкой"
| bike писал(а): | | Кстати всё ,что я писал ранее ,не противоречит статье ,единственное ,что надо дополнить – у меня после отключения не нужных устройств и портов ,т.е. после появления свободных линий IRQ всё встало на свой места ,но если такого не происходит ,то придется руками выставлять соответствие IRQ и номера PCI порта всё в том же разделе БИОС PnP\PCI Configuration ,а возможно ,опять же руками ,переставлять карты расширения в PCI слотах |
Опять же, а для чего она по вашему написана? Зачем огород городить, если все просто?
| bike писал(а): | | Это только путь ,что бы проверить (посмотреть) есть ли конфликт прерываний или нет ,а так же соответствие устройств и номера IRQ . |
Понятно, что путь. Я просто хотел в тот раз избежать излишнего цитирования. А около полугода назад прошел описанным вами "путем самурая" Повторюсь, не помогло. Карта продолжала разделять прерывания. И по вашей ссылке как раз заметка о том, что не все платы правильно расшаривают прерывания. Она ни доказывает, ни опровергает вами сказанное. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Последний раз редактировалось: Kokacoma (29.11.2006 18:59), всего редактировалось 1 раз |
dens свой
Добавлено: 29.11.2006 18:50 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю Kokacoma он прав, в ручную прерывания не развести, не раз сам пытался, но добился поставить сс3 на отдельное прерывание на 7, сейчас это прерывание у меня ни чего не делит. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.11.2006 19:09 Заголовок сообщения: |
У меня тоже получилось когда отключил ACPI, но при этом не смог заставить нормально работать звуковую карту. Пришлось откатиться от конфига "Стандартного компьютера" Потом выяснилось, что комп у меня перегружался не по причине конфликта прерываний, а из за того, что на приеме Инета карта не справлялась с потоком. Разогнал и все встало на свои места.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DLS новый
Добавлено: 30.11.2006 14:39 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Потом выяснилось, что комп у меня перегружался не по причине конфликта прерываний, а из за того, что на приеме Инета карта не справлялась с потоком. |
Извините, что вклинился (может и не в тему). Иногда при просмотре закрытых каналов на AltDVB карточка SS2 показывает загрузку процессора до 100%. И после десятка секунд изображение успешно замирает . На остальных каналах проц загружен как бы от 1 до 12%. Не справляется с потоком? |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 15:10 Заголовок сообщения: |
Может декодировать не может, т.к. время подобраного ключа истекло _________________ Хороший человек достоин любви. |
bike свой
Добавлено: 30.11.2006 20:12 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | bike писал(а): | " • PnP OS Installed : Yes (No)
Таким образом отключение этой функции принесёт больше геморроя, нежели пользы. |
У меня по умолчанию в BIOS он имеет значение No .
Kokacoma вы в общем правы ,но ........ ,это написано и в статье ,всё индивидуально - завит от модели мат. платы ,от проиводителя и версии БИОС .
У меня это работает ,а у вас или каго либо ещё нет ,может это связано с тем ,что у меня материская плата новая ,модели около года ,а может с тем ,что у меня всего 3 PCI слота ,но я не чего не "высасывал из пальца" - это ПРАКТИКА .
И вообще не хотелось ,честно ,заводить спор не отчем ,т.к. я только хотел поделится своим ПРАКТИЧЕСКИМ опытом с людьми .
Кстати ,а у нас сейчас есть ,для рыбалки ,потоки с большей скоростью чем SkyDSL ,хочу проверить пределы платы . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
