ss2 и w6 крик души+помогите чайнику, не работает 3 месяца
anjey
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:54    Заголовок сообщения: ss2 и w6 крик души+помогите чайнику, не работает 3 месяца Ответить с цитатой
Привет всем,месяца 3 не работает глобакс+w6 на пиде 1024
причем на двух тарелках и на 3 картаx.
Система такая, если в глобакс шеле верхняя полоса сигнала 60%
то сигнал - качество(синий) на ss2 на 30% держится секунд 20 на
TechniSat SkyStar 2, ver. 2.6D, PCI
а на usb ещё меньше секунд 10
естественно о связи речи нет.
телевидение на 21 ----- 60%
драйвера менял, матери тоже,скорость уменьшал.
Падает до нуля и секунд 20 пауза.
Дело не в глобаксе, просто поймал на глобаксе.
Запускал и через vpn то же,земля - любая(жопорез или адсл)
К кому стучаться?
Jnets
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой крик? Ничего не понял! Лог Глобакса выложи для начала!
Привет участникам естественного отбора!!!!
anjey
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:12    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Завтра с утра
но не в глобаксе дело
по глобаксу косяк увидел
через vpn то же не работает(без глобакса через зелёный глаз)
anjey
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 10:03    Заголовок сообщения: вот лог Ответить с цитатой
[21/11/2006 14:03:04]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[21/11/2006 18:02:54]connect to 'globax'
[21/11/2006 18:03:04]Close session, not even one packet received from server
[21/11/2006 18:03:04]Close session ACCT:11231fa:globax:0:362:355:120:0
[21/11/2006 20:06:24]connect to 'globax'
[21/11/2006 20:06:34]Close session, not even one packet received from server
[21/11/2006 20:06:34]Close session ACCT:738030b:globax:0:580:736:120:0
[21/11/2006 20:06:34]connect to 'globax'
[21/11/2006 20:06:44]Close session, not even one packet received from server
[21/11/2006 20:06:44]Close session ACCT:429a39c9:globax:0:580:736:120:0
[21/11/2006 20:06:47]connect to 'globax'
[21/11/2006 20:06:57]Close session, not even one packet received from server
[21/11/2006 20:06:57]Close session ACCT:5db5337:globax:0:580:736:120:0
[21/11/2006 20:06:57]connect to 'globax'
[21/11/2006 20:07:07]Close session, not even one packet received from server
[21/11/2006 20:07:07]Close session ACCT:431a6580:globax:0:580:736:120:0
[21/11/2006 20:07:10]connect to 'globax'
[21/11/2006 20:07:15]session to 'globax' 7a501146 working
[21/11/2006 20:07:15]Received 3, but last packet is 1, packetloss detected, recovering
[21/11/2006 20:07:15]Received 6, but last packet is 4, packetloss detected, recovering
[21/11/2006 20:10:21]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[21/11/2006 20:10:22]connect to 'globax'
[21/11/2006 20:10:28]Received 8, but last packet is 0, packetloss detected, recovering
[21/11/2006 20:10:28]Received 10, but last packet is 8, packetloss detected, recovering
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько конверторов, если карт несколько я полагаю там где-то дисек стоитю. У меня были подобного рода косяки, но у меня все каналы на всех 3-х спутниках были примерно одинакового уровня- слетел дисек. Автору рекомендую попробовать напрямую включиться на конвертор В6- если конечно я прав и у него стоит дисек улыбка
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
anjey
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:57    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Две независимые тарелки
одна 1.20,другая 90см
без дисеков,мультифидов,
одна на поворотке
результат одинаковый
с 5 до 7 утра бывает удаётся полазить,но страницы по 3мин.
открываются и с 22-до 3 утра тоже иногда пускает,
думаю переходить на другой спутник
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ у них вообщем-то бывают глюки и на исправном оборудовании. Попробуй обратиться в саппорт. А еще настройки глобакса проверь и скорость установленную на спутнике. Бывает слетают.
cega
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и не заработал
anjey
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает,но плохо,переходить буду на другой спутник
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте перейти на pid 8000
