Djon новый
Добавлено: 20.11.2006 18:14 Заголовок сообщения: Конвертор Golden Interstar и Skystar 2 |
| Купил конвертер Golden Interstar GI-201 Platinum X для мультифида, очень долго пытался настроить ничего не получается, тогда решил поставить его на место штатного, но и там сигнала не было, поехал поменял, в фирме говорят что это очень надежные конверторы, но все-таки поменяли на такой же этой же модели, поставил я его на место штатного крепления все равно сигнала нет, антенна настроена на Hotbird ошибки быть не не может, потому что со старым конвертором сигнал есть. В чем может быть дело? Может ли это быть не совместимость с платой Skystar 2 r.2.6d? Старый конвертер GSLF-21E. Помогите пожалуйста!!! |
Karlson свой
Добавлено: 20.11.2006 19:43 Заголовок сообщения: |
| Djon писал(а): | | Может ли это быть не совместимость с платой Skystar 2 |
точно нет
| Djon писал(а): | | в фирме говорят что это очень надежные конверторы |
тоже верно всего один грозой убило за два года правда раньше у них форма другая была
| Djon писал(а): | | В чем может быть дело? |
настройки скорей всего Golden Interstar GI-201 универсальный а ваш старый? |
Djon новый
Добавлено: 20.11.2006 23:23 Заголовок сообщения: |
| Karlson писал(а): |
Golden Interstar GI-201 универсальный, GSLF-21E тоже универсальный,
какие настройки? |
