serjic бывалый
Добавлено: 22.11.2006 13:30 Заголовок сообщения: Раритетный конвертор |
Может кто из бывалых подскажет что это за чудо такое. [img]
[/img]
Снял лет 5 назад с Супрала 1.2. В работе не проверял.В гараже
вчера на глаза попался.Внутри ни одного штыря.
На шильдике MARCONI.
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.11.2006 13:51 Заголовок сообщения: |
Двухступенчатый рупор, работающий на двух типах волн...
Ну а возбуждение снять можно не только штырем а и щелью ( поручик Ржевский - молчать! ) - посмотри нет ли там чего похожего.... _________________ The fish does not think. Because... |
Wind Гость
Добавлено: 22.11.2006 15:31 Заголовок сообщения: |
Мне такой сослуживцы в подарок на дембель в 1992 году срезали с клуба военгородка...
Не думаю что кто-то скажет параметры. Надо в инете искать. Но сомневаюсь что найдешь - слишком узкая тема.
Вот мне сегодня подарили какое-то чудо техники. На шильдике написано Eurostar ESKD-F8. Визуально вижу 2 Ku и 2 C. На каждом диапазоне две поляризации... Думаю на какой спутник присунуть.
Выглядит это творение вот так
Что народ скажет? Что за зверь? |
Wind Гость
Добавлено: 22.11.2006 15:34 Заголовок сообщения: |
| Пы.Сы. 4-ю МШУшку дали отдельно. Прикертил после фотосессии. |
serjic бывалый
Добавлено: 22.11.2006 17:27 Заголовок сообщения: |
J.Forfun
На фото видно что на дне есть отверстие с боку где то 2мм.
Дно из текстолита. Маленький рупор--90град., а большой
25-28град.Я так понимаю он работает только в одной поляризации?И угол раскрыва как то можно приблизительно
определить.Еще есть надпись 2ггц , наверно ПЧ.
А крепление как у обычного КУ конвертора. _________________ С уважением Сергей.
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.11.2006 17:41 Заголовок сообщения: |
sergic
Тогда там полосок на плате сразу возбуждается...
По поводу 2ГГц ... Основоной принцип построения приема САТТВ - супергетеродин с переменной 1-й первой ПЧ ( в конвертере находится гетеродин с фиксированной частотой), т.е это указана либо середина диапазона перстройки по ПЧ, либо х.з. что..
Угол облучения вычислить никак не получится... это очень сложный тип облучателя, предположительно - для тарелок с f/D=0,6....0,7. _________________ The fish does not think. Because... |
serjic бывалый
Добавлено: 22.11.2006 19:44 Заголовок сообщения: |
Ясно, будем пробовать. _________________ С уважением Сергей.
AEV бывалый
Добавлено: 22.11.2006 20:25 Заголовок сообщения: |
| Лет 8-10 назад встречались такие экземпляры, но редко. На супралах 1,2 м работали лучше Oxford-ов и Cambridg-ей тех времён. Только марка MARCONI в памяти не отложилась... |
Добавлено: 22.11.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
А там случайно из этого отвестия не торчал зонд, буквой Г. Может отломился. _________________ Ищите и обрящете |
serjic бывалый
Добавлено: 22.11.2006 21:57 Заголовок сообщения: |
Нет в отверстии ничего не было.За отверстием металл полированный
белый.
AEV
Cambridg-и я застал, у них корпус помню из металла, а вот как они в
работе по сравнению с современными загадка
Даже если он заработает то наверно в одной поляризации. _________________ С уважением Сергей.
