Rock69 новый
Добавлено: 21.11.2006 12:46 Заголовок сообщения: SS3 грабит по всем пидам |
Поставил SS3 настроил SkyNet
PlanetSky 40E
tuner=11147000,H,3704000,A
pids=5000
Вкл. а он начинает грабить по всем имеющимся пидам хотя выставлен один в чем может быть проблема не подскажите.
><((((?> свой
Добавлено: 21.11.2006 17:22 Заголовок сообщения: |
Но это не проблема вообще-то, обычное дело - скай не может лимитировать поток пидами взятыми из своего настроечного ini, а карта какая, моделька в смысле? SS3 они разные бывают... |
alvlsv свой
Добавлено: 21.11.2006 18:06 Заголовок сообщения: |
да и я заметил подобное, скайнету пофиг какие пиды у него приписаны в ини |
Rock69 новый
Добавлено: 21.11.2006 19:48 Заголовок сообщения: |
Написано TT-budget S-1401 дрова стоят 219g
Но когда была SS2 такого не было прописал один пид он и грабится а тут беда какаято  |
><((((?> свой
Добавлено: 21.11.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Второй скайстар совершенно другой вопрос там. А вот с TT-картами, если ограничивать пиды от этого только хуже - лишние пробежки по данным для отсева "невыбранных" пидов. А в чём беда-то такая? Пид-то-фильтрацию сделать можно, но она будет расчитана лишь на низкоскоростные потоки. |
Rock69 новый
Добавлено: 21.11.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
А как сделать Пид Фильтрацию подскажи куда что прописывать.
><((((?> свой
Добавлено: 21.11.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
Я понимаю конечно, но было-бы намного проще если бы суть проблемы хоть немного осветилась бы, а то делать что-то для решения вопроса, который даже вскользь не упомянут - ошибки идут, или же нужно просто уменьшить поток файлов? |
Rock69 новый
Добавлено: 21.11.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
Конечно дискоунтов много сыпится Надо задать както СКАЙ НЕТУ грабить заданные пиды а не все 20 или больше. |
><((((?> свой
Rock69 новый
Добавлено: 22.11.2006 19:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное Все заработало.  |
