Двух ядерный проц от AMD или новая материнка на Nforce 550?
MDX
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:16    Заголовок сообщения: Двух ядерный проц от AMD или новая материнка на Nforce 550? Ответить с цитатой
Поставил новую материнку и проц плюс память DDR2
до этого был амд 3200 , на сокете 939 и материнка тоже гигабит но Nforce 4
Плата SS2 ,которая с пультом.
Вообщем запускаю Server4PС всё ок не тормозит ничего горит красным цветов, включаю DVB TN любой версии всё подвисает из диспечера задач никак не убивает просто игнорит все мои завершить задачу....
что делать? дрова 4.2.8 , единственные которые крутили мой мотоподвес=(
раньше никогда проблем с DVBTN не было!
_guest_
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты систему не переставлял после замена матери?
MDX
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил поверх этой чтобы все проги установленные остались и заново в системе все дрова поставил в том числе и для скай стара, непонятно почему глючит DvbTn.
Wert
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после смены мамки винду с нуля!!!
вспомни то, чего не знал...
_guest_
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно.
MDX
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c нуля и толку ноль =( уже не знаю что делать ни один спутник не находит хотя вроде подвес вертится=(
Wert
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со старой мамкой работало? дуга то настроена?
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По слотам поперетыкивай. Вообще с нфорсовыми чипзетами проблемы зафиксированы. И нормального безгеморойного решения никто не нашел. Можно DVB карточку на что нибудь другое поменять, может и поможет.
Виснуть ничего не должно, даже совсем без антенны.
Я один комп на чипзете от ATI так и не смог победить. Как только не извращался, даже прерывания через биос вручную разоставлял.
Как только сигнал залачивался он вис намертво и все тут.
MDX
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как то на днях поэкспериментировал, перепробовав всё начал тупо вертеть проводом где он входит в DVB карту ничего не происходило сделал так чтобы центральная жила торчала сильно вперёд а кружочек который накручивается он еле касался входа карты , и вдруг неожиданно всё заработало , только я включил инет смотрю сигнал то есть то нету , опять покручу тихонечко то пропадёт то появится вообщем долго искал положение когда будет работать , что это может быть? уж провод обрезал метр заново всё переподключил =(
что то фантастическое происходит =(
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуррацкий вопрос:
А комп заземлен ?
Токс
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работала СС2 на Нфорс 3 250. После апгрейда стоят 1401 и твинхан 102 г. Мать сейчас - Епох НФ 570 слай, проц - атлон 3000 (ам2). Глюков не замечено. Хотя гоню - Твинхан не очень дружит с китайским безымянным контроллером ком и лпт-портов. Решается развешиванием ресурсов ручкам...и
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по- подробнее про взаимосвязь контроллера ком порта и DVB карту.
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
MDX
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
Почему же дурацкий , надо будет попробывать вот только по ходу провод придётся вести от щитка , или в землю лом железный воткнуть и провод до квартиры дотянуть =)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почему спросил, у моего знакомого модемный конненкт до заземления был 16800 и постоянные ретрейны, восле заземления 41000 и стабильно.
И когда я увидел вот это:
То предположил подобное.
MDX
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно но и с землёй ничего не находит =(
CableM@N
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С двух ядерными процами глюки везде и кругом. Надо в диспечере задач задать соответствие на один процессор.
Некоторые проги сами это за вас сделают.
Токс
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Вешается на одно прерывание, при обращении к портам - при рыбалке летят дисконты....Разруливается развешиванием прерываний ручками и перетыканием карт, что не очень удобно, когда заняты все слоты....
Globus
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, AMD Dual-Core Optimizer не поможет?
http://www.nvworld.ru/news/06_12_2006.html#06_12_2006-04
MDX
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас проверим AMD Dual-Core Optimizer
MDX
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймал HotBird 11785 Mhz H 27500 -заземлил поставил эту прогу для процессора, всё равно сигнал скачет =((((
я уже не знаю что делать?
Может DVB карте пришёл конец? Или конфликтует с чем? но в свойствах всё ок , никаких проблем не обнаружено!
антена стоит на месте никуда не снесло её, провод посмотрел!
Винда XP почти чистая ничего лишнего не стоит антивирус NOD32
и самое интересное что мотоподвес встаёт легко в нужную позицию а вот залочить сигнал нереально постоянно скачет =( ветра и т.д нету
MDX
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, ну неужели ни у кого такого не было? =(
У меня осталось в запасе два варианта:
1) Вставить в другой системный блок похожий на мой старый ASUS
2) У знакомого есть SkyStar 1 только не знаю какие для него дрова нужно ставить теже 4.2.8 или другие?
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диспетчере задачь, в процессах, правой кнопкой мыши по софту от карты и задать соответствие. Там галочку с одного из процов снимите. Этим вы железно поставите софт на однопроцессорный режим. Если компонетов у софта несколько, проделайте так с каждым. По моему мнению все компонеты нужно выполнять на одном проце.
Вдруг да и поможет. Я интелы предпочитаю, они вроде как постандартней. На мой взгляд сейчас самая типовая конфигурация компа, это Core 2 Duo + I965 чипзет.
MDX
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! Перестал виснуть Setup4PC в связке c DVBTn! но сигнал так и не лочится=( поймать очень сложно и в тоже время когда всё таки удаётся дёрганьем проводов и т.д поймать качество хорошее т.е антенна стоит нормально, неужели сама карточка глючит =(
Globus
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему мнению все компонеты нужно выполнять на одном проце..
И драйвер карты тоже.
Вспомним былое: http://www.gs.ru/info/si/SS2inSMP.html
