Pit24 свой
Добавлено: 23.11.2006 18:42 Заголовок сообщения: Мультифид 5e + 7e, 5е в центре. возможно ли? |
неслишком ли близко спутники друг к другу? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.11.2006 20:06 Заголовок сообщения: |
Можно пробовать на длиннофокусных тарелках и с головками с "конусным" диалектрическим облучателем. (в этом случае их можно максимально сблизить). Где то была тема в разделе "Спутниковый прием". _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 24.11.2006 22:50 Заголовок сообщения: |
Каждый градус по орбите – для антенны с фокусом 60 см (т.е. для 130 см) это 1 см.
Для 130 см антенны фокус по уровню 0,5 (3 дб или падение в 2 раза) равен 1,5 градусам, это на фокусном расстоянии 60 см равно tg 1,5 * 60= 1,57 см, т.е. шарик сгущения энергии (фокус) диаметром всего 1,5 см, а для практики (при сильном сигнале в 70%) этот шарик увеличивается до 3 см (при этом уровень на краях падает до критического в 23-26%.). Причём шарики энергии от спутников нанизаны по фокусной кривой (отражение геостационарной орбиты в фокусе антенны) При фокусировке на 2 спутника одним конвертером на антенне 1,3 м уровень сигналов становится равным 30-35% и при малейшем отклонении на 1 см фокуса или края антенны, один из спутников исчезает полностью. Для 90 см антенны это не так критич-но. Закрепляйте края антенн!!!
Соседние спутники должны отстоять на 6 градусов (tg 6 * 60 см = 6,3 см) чтобы ловить на разные конвертеры, потому что диаметр кон-вертера GI-201 например 6 см. . Т.е. выбор такой (для 1,3 м антенны). Или 1 градус между спутниками и меньше (для 1 конверте-ра) или 6 градусов и больше (т.е. 2 конвертера и мультифид ,т.е. 2 железки с винтами крепления.). _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
digitech Гость
Добавлено: 24.11.2006 23:42 Заголовок сообщения: |
Очень сложно, приходится снимать корпуса с головок чтоб можно было их приблизить так близко чтоб фокус и сигнал был максимальным. |
H4RED новый
Добавлено: 25.11.2006 10:48 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите возможноли настроить мультифид на 13Е и 36Е |
Pit24 свой
Добавлено: 26.11.2006 00:33 Заголовок сообщения: |
забил я на это дело поставил на 13е, пускай стоит хоть и смотреть тамо собо нечего... |
