kolyaan свой
Добавлено: 23.11.2006 01:56 Заголовок сообщения: вопрос про актюатор |
Есть прямофокусная антенна 2.1 с актюатором с С головой, при настройке на экспресс 80Е показывает, а при настройке на 90Е дает 20-30% от качества(при таком сигнале прием не возможен)
так вот вопрос: может есть какие-то хитрости как настроить актюатор не лазив при этом на крышу или все-таки надо слазить и что-нибудь подкрутить (месяца 3 назад показывало все, так что явно что-то сбилось)
Может я бы и не спрашивал, но поиск в архиве выдает ошибку SQL... |
чапай свой
Добавлено: 23.11.2006 07:03 Заголовок сообщения: |
| Aктюатор ,какой.? |
pinkslon10 свой
Добавлено: 23.11.2006 07:13 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Если 3 месяца назад показывало все то лезть обязательно придется,может ослаблокрепление подвеса или сбилося а проверить можно не выходя из комнаты заходишь в настройки рессивера и пробуешь (вручную) потягать аннтену восток-запад и определить повышается или понижается сигнал а потом настраивать дугу или менять втулку актюатора
Удачи _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
kolyaan свой
Добавлено: 23.11.2006 09:39 Заголовок сообщения: |
| чапай писал(а): | | Aктюатор ,какой.? |
Svec HEAVY 24"
| pinkslon10 писал(а): | Доброе время суток
Удачи |
Да действительно, пробовал вертеть влево вправо, сигнал появлялся, но так же и исчезал с частотой 1-2 Гц. Ну прикрутить номально это я понял, а вот поменять втулку, это что имеется ввиду? |
чапай свой
Добавлено: 23.11.2006 19:06 Заголовок сообщения: |
Скорее всего шарниры ,а не втулки, это называется. Если они утебя пластиковые ,то вариант износа возможен, а ели металл ,то мало вероятно. Опять же вопрос долго ли стоит и как часто ты его обслуживал Но скорее всего расстроилась настроика полярки. |
kolyaan свой
Добавлено: 24.11.2006 02:53 Заголовок сообщения: |
стоит уже пол года, ниразу там небыл после установки
скорее всего так оно и есть, что что нибудь отвалилось...
ладно на выходных отпишу, как и что...
спасибо за помощь! |
