Гравицапа - своими руками
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 20:59    Заголовок сообщения: Гравицапа - своими руками Ответить с цитатой
Вот по ЛС получил интересное сообщение
dmsxx писал(а):
...... швеллер не нашел, сделал по другому – для короба двигателя взял лист железа 3мм
сделал раскрой по размерам и сделал пропилы по которым потом загибал, швы потом проварили, а для основной стойки сталь 5мм и также гнул, получилось по-моему очень крепко и легче ( только сварщик не очень опытный – подпортил всю красоту).
Напомню авторское описание модели Гравицапа вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4922&start=0
Последний раз редактировалось: альяно (14.06.2007 12:56), всего редактировалось 1 раз
dmsxx
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но лучше пишите в форум ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=55353#55353
я на технические темы по ЛС не общаюсь
извините ...
написал в ЛС потому что вроде Вы всё удалили по гравицапе, поискать не додумался улыбка
но радует что то осталось все фото(не обещанные чертежи облизываюсь ,но все таки)
Повторю вопрос и просьбу, который задал, теперь не только к Вам но и к другим, может тоже решили сами сделать, скажу что сначала тоже хотел купить готовое, но рёв в три ручья
но вещь на мой взгляд очень хорошая не только для больших тарелок, вот и решил сделать сам
dmsxx писал(а):
Уважаемый Альяно, не могли бы вы помочь мне с гравицапой, почти уже доделал,
осталось сделать площадку крепления к подзеркальнику, у меня талрелка супрал
0.9 аум 1.1 вроде называется, помогите с конструкцией площадки, опора из опорного
ролика от тележки только не такой не много как у вас(в таком же люфт мне показался очень большим)на подшипнике.
Хотел сделать как у вас – к оси поперек профиль и в стандартные
отверстия, но поперечина получается 59мм, и если закрепить в верхнее отверстие то мне кажется низ подзеркальника будет на повороте упираться в угол площадки опоры, а так как тарелка висит на моторе то толком и не проверить, если снять тарелку то пропадет и телик(жена прибьет) и быстрый инет, потом если захочется другую тарелку побольше- то снова придется ось с креплением переделывать, а хочется универсальное.
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmsxx писал(а):
опора из опорного
модель Гравицапы с "колесом от тележки"
естественно с подшипником у меня сейчас и стоИт
dmsxx
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще фото в полусобранном состоянии
я знаю что ваше колесо с подшипником, просто в магазине я его покрутил в руках - сама стойка очень люфтила относительно опоры, видимо мало впрессована по центру ось, хотя этого люфта при нагрузке и мотор сверху прижмет, может и не будет надо подумать...
Меня интересует как сделать крепление к подзеркальнику, у меня сделана ось такая же, только нет на фото(оставил на работе), если приварить поперечину как у Вас и завести ее в верхние отверстия
не будет ли низ подзеркальника упираться в угол опоры?
Поперечная из такого же профиля как и ось 50*25мм
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... не знаю
у меня сейчас "ось", это труба - 60х40х3 мм -
и другие размеры подобраны - до мм ...
и это не метафора
я много раз писал - что без моделирования
- с первого раза в размерах не угадаешь
уж больно компактно там всё ...
Вам надо пробовать
у вас у шейки колеса ведь растояние - 40 мм ???
тогда ось тоже делайте из трубы 60х40 мм
а "поперечина" может быть любая ( даже уголок 30х30 ) - только её надо опустить
максимально ниже по оси ....
а далее все можно скорректировать РАМОЙ ДЕКЛИНАЦИИ
( см фото моей серой конструкции )
dmsxx
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Там на снимках незаметно что такой профиль, теперь подумываю так и сделать, заодно можно ось выставить немного вперед, и поперечина опустится до самого низа
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит КОЛЕСО у нас одинаковое - под него ИЗНАЧАЛЬНО
и делалась ЭТА конструкция
и ось - проще всего сделать из трубы 60х40
с трубой высотой 50 мм - у вас ничего не получится ....
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал новый пенал, первый получился немного кривоват, как говорят первый блин комом (так загибать железо мне только подсказали, прорезал мало и гнулось плохо).
Правильно Альяно, вы говорили что без моделирования не получиться, так и у меня – на
фото видно что в первом пенале угол поворота мал, где-то 115*, в новом почти 180*
Последний раз редактировалось: dmsxx (27.11.2006 18:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня другая конструкция - поэтому комментировать ВАШИ
чертежи я не буду ...
вы бы сначала сделали РАБОЧУЮ модель
- а потом выкладывали её "чертежи" ......
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо исправился
Вопрос к вам Альяно, размеры между центрами отверстий крепления мотора и центром вала(между отверстиями 58мм, от центра одного 24мм, второго 34мм)?
Отверстия под опору еще не сверлил, жду вашего ответа, так как замерял на установленной тарелке, хотелось бы знать точно.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не измерял это растояние -
потому-что оно влияет на крепление оси
а это зависит от конструкции оси ...
она должна быть соостна с осью вращения колеса ........
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это мне и нужно, чтобы совместить этот размер цетра оси мотора
с центром оси опоры
Пожалуйста померьте!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у вас нет Staba 90 - ???
положите его на бок и померейте
это же проще - чем делать замеры на балконе на высоте ...
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть
было бы так просто, то померял, антенна одна и она используется, и не только мной - я инет, а жена 53Е в вертикали голливудская улыбка
Я думая что у вас есть Stab 90 не установленный.
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от какой точки измеряли ось вращения мотора?
Подскажите расстояние от этой точки помогите!
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно ..
ну если вы уже засверлили отверстия для крепления Staba
- то положение его оси вы уже зафиксировали ..
и менять надо положение колеса ...
чтобы ось вращения колеса была соостна с осью мотора ...
я этим проектом больше НЕ ЗАНИМАЮСЬ
( и свободного стаба 90 у меня нет )
хотя один комплект деталей ( "конструктор" ) отправил
одному из наших пользователей ...
если он захочет - то напишет
как ИМЕННО ОН сделал ось и раму деклинации ....
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите какому пользователю?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда он получит посылку, я думаю он сам напишет ...
если захочет ...
dmsxx
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вопрос о расстояния отпал.
Снял зеркало вместе с хоботом
что не сделать переставляемый болт на обе стороны???
промерял разные расстояния, и арифметическими методами вычислил катаюсь от смеха!
только не сошлось на 3десятых смешно – 58мм, 24.3мм, 33.7мм
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня пришли моторы ... у меня получилось вот так
хотя повторю
размер 35 мм - носит справочный характер
у меня ось - труба 40х60 ... поэтому её можно смещать
относительно оси мотора !!!
dmsxx
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за размеры, только я уже закрепил по своим
вы меня не правильно поняли, у вас швеллер шире
и зажим у роликового колеса не так выдается вперед
у меня же он почти вровень с краем площадки,
и крепежные болты упирались в край швеллера
(см пост ниже про угол разворота)
Нашел оптимальное положение двигателя и переделал пенал
так как размеры со стаба снимал на установленной
антенне и хотел проверить их правильность
чтобы точно совместить ось вращения стаба и опоры
а ось у меня 40*80 так что её можно сместить еще больше
только думаю не лишка ли выдвинул вперед?
Пока сделал так, заведу в штатные отверстия подзеркальника
так как тарель 90, думаю справиться легко
но на будущее придется делать тоже рамку.
Тут на днях заходил в авто магазин и увидел краску в баллонах
и купил такую
и покрасил все в черный, краска понравилась, только в наличии не было
глянцевой, сохнет 5-10 мин, за час покрасил все не торопясь в 3 слоя
а ей можно покрасить тарелку? подойдет?
dmsxx
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вчера поставил
только у меня обзор мал - от 13Е до 60Е всего
на востоке деревья, на западе стена
Не рассчитал немного с длиной тяги для регулировки элевации -
закручен до конца, а надо еще бы пол оборота
в следующий раз буду снимать отогну ее ближе к блюду
Когда ставил тарелку прямо на хобот
то на моторе почувствовался люфт
а на гравицапе рычаг немного больше то и смещение конвертора
стало больше, где-то на “глаз” 10мм
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше всего мне понравилась ДАТА на фото ....
dmsxx
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по дате на фото
то ВЫ, а не я повторил конструкцию катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я про то ....
___________________________
по поводу крепления ...
я вам советую
сделать раму деклинации, по размеру
отверстий на зеркале ..
убрать "краб" и прикрепить зеркало,
прямо к раме деклинации ....
Страница 1 из 3
