kolyaan свой
Добавлено: 19.10.2006 00:18 Заголовок сообщения: Универсальная система |
по всем материалам из форума можно составить схему универсальной антенны для одного пользователя (ресирвера и dvb карты), по моим скудным знаниям и догадкам делается это так:
1)Покупаем офсетку, мотор, совмещенный ку+с конвектор класса "классика"
2) Настраиваем систему и смотрим любой спутник видный из твоей зоны.
Остаются некоторые вопросы:
Например конкретно у меня, вопрос какой размер должен быть у моей чашки, чтобы без вопросов(без срывов) показывал ямал, експресс, лми
вот собственно и все...
Может я прав, может и нет... |
nicodimych свой
Добавлено: 19.10.2006 06:50 Заголовок сообщения: |
нет колян ты неправ потомучто что продаётся у тебя у меня в помине нет...
да и зоны вещания спутников тож разные....
так что весь набор примерно одинаков но всеж отличается от места установки....  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 19.10.2006 13:36 Заголовок сообщения: |
Написано - Владивосток.
А кстати - кто слышал про совмещённую Классику? Я первый раз слышу.
По сабжу
Покупаешь dvb карту или тюнер, мотор, тарель ~ 1.2 (у вас там говорят Свеки такие вообще копейки стОят), ku голову, C голову с ОБЛУЧАТЕЛЕМ типа "Классика", кабель, разъёмы. Читаешь форум, настраиваешь, радуешься!
ЗЫ Смотришь не всё, что видно, а всё что видно И светит в твою сторону!
И что такое конвектор? Может конвертер всё-таки? _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 19.10.2006 15:07 Заголовок сообщения: |
... в догонку
диэлектрический облучатель С-диапазона - производства ООО"Альяно"
не тестировался ( по крайней мере мной )
на возможность его работы на совмещенных
конвертерах
( речь идет про Ku-диапазон ) |
nicodimych свой
Добавлено: 19.10.2006 20:55 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | голову с ОБЛУЧАТЕЛЕМ типа "Классика", |
чел походу имел ввиду универсальный конвертер а не изделия ООО "Альяно"  |
nicodimych свой
Добавлено: 19.10.2006 20:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | диэлектрический облучатель С-диапазона - производства ООО"Альяно"
конвертерах |
надо заказать у мя какраз 2 головы совмещенки и посмотрели бы...  |
kolyaan свой
Добавлено: 20.10.2006 10:38 Заголовок сообщения: |
ну че вы нападаете на чайника то? А?
ну вообще то я имел ввиду не все спутники планеты, а диапазон от intelsat 702 до NSS 5 теоретически, хотя и это все просмотреть нельзя будет физически...
насчет совмещенного конвертера с+ку я думаю речь еще пойдет....
я допустим не имею диэлектрического облучателя не для ку не для С диаппазона, поэтому я сначала и написал "по материалам этого форума"
но с удоволствием бы сам поиспытывал данные системы... я допустим сейчас в поисках фторопласта...
ну по сути я же прав? |
Добавлено: 20.10.2006 11:26 Заголовок сообщения: |
нет не прав ... |
Добавлено: 20.10.2006 22:39 Заголовок сообщения: |
И что такое конвектор? Может конвертер всё-таки? |
Конвертор, конвертер – converter, английское слово, в русском тех. словаре оба варианта правильные, пиши как хочешь. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 20.10.2006 22:53 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | пиши как хочешь. |
.... но не конвектор же |
Добавлено: 20.10.2006 23:42 Заголовок сообщения: |
А, ну да, прошу прощения, не заметил. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Токс бывалый
Добавлено: 22.10.2006 09:28 Заголовок сообщения: |
Для полной универсальности не грех бы еще и Кю круговой поляризации прикрутить:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 23.10.2006 00:01 Заголовок сообщения: |
А что он ей ловить на дальнем востоке будет? Там ни 36*е ни Бонум не видны. _________________ Для личных нужд:
-=SAM=- свой
Добавлено: 23.10.2006 02:07 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ... в догонку
конвертерах
Зато я тестировал. С диапазон работает прекрасно, а Ku не хочет. Как только вставляешь облучатель, то сигнал пропадает. Пробовал трубку среднею заменить на длинную из металапластика. Эффект отрицательный, С упал до 10% Ku так и не появился. Если погода позволит буду пробовать Вставлять медную трубку. |
N56E56 свой
Добавлено: 23.10.2006 16:00 Заголовок сообщения: |
kolyaan писал(а): | 1)Покупаем офсетку, мотор, совмещенный ку+с конвектор класса "классика" |
А зачем совмещенный, мультифид и все дела, в С потери минимальны даже на моей 0,9 тарелке. |
Timah свой
Добавлено: 23.10.2006 17:14 Заголовок сообщения: Конвертор |
N56E56 писал(а): | kolyaan писал(а): | 1)Покупаем офсетку, мотор, совмещенный ку+с конвектор класса "классика" |
Ты хочешь сказать две головы на один спутник? |
Добавлено: 23.10.2006 17:20 Заголовок сообщения: |
-=SAM=- писал(а): | Зато я тестировал. С диапазон работает прекрасно, а Ku не хочет. Как только вставляешь облучатель, то сигнал пропадает. Пробовал трубку среднею заменить на длинную из металапластика. Эффект отрицательный, С упал до 10% Ku так и не появился. Если погода позволит буду пробовать Вставлять медную трубку. |
Так и должно быть .... просто сам я это не проверял ...
для таких случаев у нас есть облучатель другой конструкции ...
как закончу тесты напишу ... |
zummer бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:43 Заголовок сообщения: |
Timah писал(а): | Ты хочешь сказать две головы на один спутник? |
А почему бы нет?
Вот у меня например, в фокусе Ку конвертер, в мультифиде Си+КЛАССИКА. Соответственно первым ловлю все доступные спутники в Ку диапазоне, вторым в Си диапазоне. Другое дело когда нет мотора, тогда и нужен совмещенный конвертер Си+Ку. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kolyaan свой
Добавлено: 24.10.2006 05:17 Заголовок сообщения: |
ну ладно обшибся конвеРтер... дело то не в нем...
дело в другом, как я понял надо поставить КУ конвеРтер в фокус, а СИ конвеРтер с облучателем "КЛАССИКА" рядышком и тогда все будет? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 24.10.2006 11:45 Заголовок сообщения: |
да _________________ Для личных нужд:
tropik свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 46 Откуда: Юг Архангельской области 61,09 с.ш. 46,33 в.д.
Добавлено: 25.11.2006 21:54 Заголовок сообщения: |
Зачем вводить людей в заблуждение. Не далее как десять дней назад я приобрел си КОНВЕрТЕР С ОБЛУЧАТЕЛЕМ "классика". Сегодня целый день провел на крыше. И вот результат:
На Супрал 1400Х1600 ставил Ku универсальный в фокус а С конвертер
с облучателем "Классика" рядом и..........
Ни на Yamale 90E, ни на Expresse 80E сигнала с "Классики" Н Е Т.
Ставил "Классику" в фокус - сигнал 60% и выше по FSFinder.
Живу на юго-востоке Архангельской области. Вот такие вот пироги. |
Добавлено: 25.11.2006 22:09 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | Ни на Yamale 90E, ни на Expresse 80E сигнала с "Классики" Н Е Т. |
А по какому протоколу мотор работает ??? Может перемещение было не на тот градус, не правильно настроено ??? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 25.11.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | Зачем вводить людей в заблуждение. Не далее как десять дней назад я приобрел си КОНВЕрТЕР С ОБЛУЧАТЕЛЕМ "классика". Сегодня целый день провел на крыше. И вот результат:
Друг - это ты не вводи людей в заблуждение ...
а с другим С-конвертером у вас какой сигнал был ???
Кроме того для Супрала нужен облучатель Классика 90 !!!
Но если вы НЕДОВОЛЬНЫ этим конвертером
мы ВЕРНЕМ вам деньги с учетом пересылки
ВЫСЫЛАЙТЕ .... |
tropik свой
Добавлено: 25.11.2006 22:52 Заголовок сообщения: |
И с другими С конверторами сигнал не хуже. Только тема была в том, что можно поставить Классику 90( именно такой я и заказывал) рядом с Кu конвертером универсальным и принимать и Ku и С диапазон. Такого увы не произошло. |
Токс бывалый
Добавлено: 25.11.2006 23:13 Заголовок сообщения: |
tropik писал(а): | И с другими С конверторами сигнал не хуже. Только тема была в том, что можно поставить Классику 90( именно такой я и заказывал) рядом с Кu конвертером универсальным и принимать и Ku и С диапазон. Такого увы не произошло. |
Я тоже так поначалу думал. Пока сел, и ЗДРАВО не сравнил, чего я делаю, и что я должен делать. Сильно парила мысль - если у всех работает - а у меня нет - то значит все пытаются меня обмануть. Оказалось что я ставлю моноблок не тот и не туда.
Как совет. Если чего-то не работает - RTFM. То есть - посмотрите инструкцию. А Инструкция - это этот сайт:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
