YamatoRu свой
Добавлено: 26.11.2006 07:12 Заголовок сообщения: Выбор HDD и FAT32/NTFS для рыбалки |
Собираюсь купить новый комп и хочу выяснить - какой винт лучше для рыбалки? а точнее:
1)размер 160Гб/200Гб/250Гб или более
2)и что лучше SATA II/SATA/IDE/или еще какой
3)и в какую систему его надо ставить FAT32 или NTFS?
или подскажите куда обратить свои взоры, поиск юзал, но не нашел подходящего.
Слышал что это влияет на дисконты.Также хочу разогнать СС2 до 80 МГц - после разгона эти вопросы будут актуальны? |
Добавлено: 26.11.2006 10:37 Заголовок сообщения: |
| YamatoRu писал(а): | | какой винт лучше для рыбалки? |
Оригинальная постановка вопроса
1. Лучше тот, у которого меньше "блинов", но они максимально
задействованы. В 200-Гбайтном харде может стоять и 2 диска по 100Г,
и два по 125Г и т.д.
Тогда будет минимум шума при максимуме объёма.
2. SATA предпочтительнее IDE, SATA II - на любителя (пока там больше
рекламы чем правды). Лучше с 10000 оборотов на шпинделе. Ну и
буфер побольше.
3. Вспомните про ограничение FAT32 на файлы в 4Гб и всё станет ясно. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.11.2006 15:02 Заголовок сообщения: Re: Выбор HDD и FAT32/NTFS для рыбалки |
| YamatoRu писал(а): | 1)размер 160Гб/200Гб/250Гб или более
3)и в какую систему его надо ставить FAT32 или NTFS? |
1. без разницы
2. без разницы
3. без разницы
Лучше обратите внимание на корпус с нормальным блоком питания. |
Добавлено: 26.11.2006 16:09 Заголовок сообщения: |
FAT32 вообще устарела. При отключении питания систему восстанавливать приходится. Для рыбалки есть огромный минус, не умеет работать с файлами больше 2 гигабайт.
Проблема с SATA была на некоторых старых платах. Контроллер должно быть очень высокий приоритет имел и мешал рыбалке. Сейчас вроде проблема утряслась.
Если комп в жилом помещении, то винт надо выбирать малошумящий. Систему охлаждения компа сделаете бесшумной и сразу услышите завывание и треск винта. _________________ Ищите и обрящете |
><((((?> свой
Добавлено: 26.11.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1.2.3. без разницы |
Оригинально ) Добавлю что преимущество NTFS ещё в быстром создании файлов при многопоточных загрузках. |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.11.2006 18:47 Заголовок сообщения: |
Ух уж эти жертвы рекламы... п.2 и п.3 в теории на пару попугаев быстрее, на практике на глаз не видно. |
><((((?> свой
Добавлено: 26.11.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
| п3? Ошибка серьёзная. Попробуйте создать в секунду файл хотя-бы в 1гб на фате, предположим что исходник был в 2гб в 2 потока. |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.11.2006 20:04 Заголовок сообщения: |
Вопрос был такой: выяснить - какой винт лучше для рыбалки?
Повторяю - без разницы - любой современный. Шум вращения шпинделя (разбалансировку блинов) можно протестить при покупке - от производителя не зависит, скорее от партии. Во время рыбалки на нефрагментированом винте шума головок вы не услышите. По Фату только одно - не запишется файл размером больше 4 гб (хотелось бы такой увидеть). А если файл запишется на пару нано секунд медленнее, то ни мне ни машине от этого хуже не станет.
А вообщем думайте как хотите...
P.S. Любителям попугаев и синтетических тестов рекомендую 3dnews - там много бреда пишут. |
Добавлено: 26.11.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Ну тогда скажите хоть что то в пользу FAT32. Преимуществ никаких.
Не считая того что при проверках время от времени обрывки неопознаных файлов находятся, а в NTFS такого небывает.
От SATA действительно блины быстрей не крутятся. Быват совершенно одинаковые винты с разными контроллерами. У меня у самого обычные IDE стоят на RAID. Но все же SATA лучше тем что шлейфы меньше загромождают корпус и улучшается вентиляция. Хотя у меня и IDE круглые а не плоские.
Стучат головки, а не несбалансированные блины. Стук сильно зависит от модели. На мой взгляд самые шумные кваксторы (Quantum, Maxtor). Дело скорей всего в тонкой крышке гермоблока. _________________ Ищите и обрящете |
><((((?> свой
Добавлено: 26.11.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
| При рыбалке мало кто получит файл в 4гб с разницей на фате в наносекунды - реальная ситуация - запись небольшого блока данных (взять стандартный тсп-пакет в 1.4кб) по любому смещению (100-200мб вполне хватит) - фат умрёт под задачей выжирая память скапливающимися данными. Поэтому фат ф топку уже, прав Lenchik, система устарела давно. А винт возможно любой современный и подойдёт, лишь бы параметры устравивали... |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.11.2006 21:36 Заголовок сообщения: |
Повторяю в последний раз, больше в эту тему я писать не буду. Вопрос был поставлен: какой винт лучше для рыбалки? А не какая файловая система лучше, интерфейс и т.п. - для рыбалки без разницы.
| Lenchik писал(а): | | Ну тогда скажите хоть что то в пользу FAT32. | Возможность работы с MSDOS, и не надо говорить что она устарела, для кого устарела, а для кого актуальна.
| Lenchik писал(а): | | Но все же SATA лучше тем что шлейфы меньше загромождают корпус |
Согласен.
| Lenchik писал(а): | | Стучат головки, а не несбалансированные блины. Стук сильно зависит от модели. |
Повторяю - из выпускаемых ныне зависит от партии а не от производителя!
| Lenchik писал(а): | | На мой взгляд самые шумные кваксторы (Quantum, Maxtor). Дело скорей всего в тонкой крышке гермоблока. |
А я вам отвечу ни скорее всего а точно - дело в применяемых подшипниках, двигателях и разбалансировки блинов. |
Jnets свой
Добавлено: 26.11.2006 22:01 Заголовок сообщения: |
Вообще то тема рыбалки на этом форуме - криминал, камрады! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
><((((?> свой
Добавлено: 27.11.2006 04:52 Заголовок сообщения: |
| Мда, нормальная ветка получилась, человеку винт нужен а ему блок питания впаривают... А что до винтов то всё параллельно и MSDOS ) |
YamatoRu свой
Добавлено: 27.11.2006 21:51 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за помощь!! и можно еще вопрос - а как узнать скоко "блинов" у винта? |
cega бывалый
