Вопросы по выбору ноутбука .... для спутникового приёма.
ddix
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не HDTV MPEG4 если быть точней подмигивание
Вся проблема в том, что Роскосмос и прочие организации, очень так вежливо дали понять, что спутники не резиновые и с 2004 спрос на емкости очень возрос. Поэтому сейчас возможно 2 варианта:
а) Будут переводить на MPEG4
б) Поднимут плату.
Ес-но никто из своего кармана платить не любит и абонентов терять, поэтому склоняюсь что п.а - это наше светлое будущее, что соб-но мы сейчас на 40Е и наблюдаем.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь Альяно простит меня за некоторое отклонение от темы. Вопрос к Tokc Не попадаются ли сейчас ноуты компаки со специально заточенной операционкой. Это чтоб не нарватся. Были у них раньше такие десктопные модели которые со стандартной виндой не работали. Арихитектура у них была своя фирменная и работала на них винда только с прилагаемого диска, модифицированная.
Токс
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю про какие конкретно модели идет речь - я сталкивался со следующими явлениями от Компак:
Evo. Винт не работает в БигЛБА. Адресация сделана весьма специфично. Если нет док-станции с сидюком, а винт форматнули - приплыли. Грузится с ЮСБ оно не умеет, флопа нет, сидюка нет. Начинаются пляски с бубном:) У меня кстати такой ноут...
Armada, некоторые модели. Часть биоса живет на винте, т.н. diskware. Живет где-то недоходя до мастер бут рекорда. Форматнул винт или попытался его форматнуть/сконвертить в процессе установки винды - суши весла:) Следующей загрузки не будет:)
Но это - дела давно минувших дней. Хотя и сейчас Компак отжигает. Я выше писал про Компак нх, которые поставляются с операционной системой фри-дос и без дров. "Радует" на них ось ставить. Винт в нем - сериалатальный. Естественно - винда его не знает, и при загрузке винт не видит. Чтобы она его увидела - надо нажать Ф6, когда винда просит "нажмите ф6 чтобы установить драйвер скази или рейд". Нажимем. Что надо дальше сделать? Правильно, сунуть драйвер. А где его брать? Материмся, лезем на сайт Хулитт-Компака. Дрова ХП и Компак кстати всегда славились оригинальностью из-за 10 килобайтного драйвера приходится как правило качать метров 200 всякой члени:)
Нашли драйвер. Записали на дискетку. Ф6 нажали. Опа. А куда сувать-то? Правильно, во флоп:) А флопа нету. И внешнего нету. Бежим срочно искать ЮСБ-ный...говорим много слов про Компак...
А по поводу только специфической операционки - не скажу, врать не буду. Сам не видел.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот завалялись диски. К более поздним моделям прилагались Linux и Win2000. Эта операционка не ставится на обычный комп, обычная на эти компы тоже не встает. Первый диск это то о чем как раз и говорил Tokc, создает загрузочную запись на жестком диске, применяется до установки виндовс.
Так что не все так гладко с этими брендами.
alexaga
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток. Ребята подскажите, какой более мение ноутбук от АSUS. Я всё больше к ним присматриваюсь. Или не стоит.
Токс
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vilpublic.fujitsu-siemens.com/vil/pc/vil/datenblaetter/workstation/ds_celsius_h240.pdf
Очень интересная вещица...про цену боюсь даже узнавать. Но - это то что можно реально назвать ХДТВ реади....
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три штуки !!! смешно
http://www.sunlab.ru/catalog/1_computer_tech/51554.html?r1=Tyndex
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал что стоит. У ASUS есть модели на любой вкус и кошелек. Фирменных заморочек как у compaq нету. Да и сервисное обслуживание у них на высоте: мне поменяли по гарантии жесткий диск даже с утерянным гарантийным талоном.
Aquila
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь надо наверное быть до конца справедливыми - для НР/compaq
НЕ НУЖЕН никакой гарантийный талон, обслуживание производится по
серийному номеру. И тоже на высоте. подмигивание
Токс
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удивительно. Посмотрите на разрешение матрицы. Все остальное, кроме видяхи - почти как у всех...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через год такая матрица будет стоить в три раза дешевле ....
поэтому - мне кажется - это "понты" -
такое разрешение ( 1920х1200 ) при такой размере диагонали
( 15.4 дюйма ) - это ЯВНО ЛИШНЕЕ ...
по крайней мере именно для ТВ ....
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня получил обещанный ноутбук
вот такой http://www.digital.ru/goods/notebook-all/lg/26418.htm
видеокарта NVIDIA GeForce 7400
не удержался и тут же подключил Nextorm 240
и проверил загрузку процессора
на канале LuxeTV - на Hotbird
в программе AltDVB - загрузка 40% !!!!!!!!!!!!!
канал идет абсолютно без затыков !!!
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, ожидаемый эффект получен одобряю!
Не мудрено - трудятся два камня и чип видюхи.
Если ТАК работают два ядра каждое со своим кэшем, представляю,
как будут работать двухядерники нового поколения, где ядра имеют
общий кэш и "знают", что делает сосед...
Не у кого пока нету ноутов с процессорами серии Т5500 и подобными?
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное, что современные ноутбуки
даже "бюджетной" серии ( около 30000 руб )
это очень мощные машины
которым вполне по зубам решение практически любых
вопросов спутникового ТВ ....
ЭТО РАДУЕТ ....
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и небольшая ложка дёгтя в этой бочке мёда:
ВСЕ матрицы ноутбуков (включая и модные сверхдорогие ISP) не обладают
аппаратной 24-битной глубиной цвета, что бы там не заявляли производители.
Соответственно, любоваться полноцветной картинкой не получится. Увы...
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... лично я рассматриваю ноутбук -
при просмотре телевидения высокой четкости
и вообще телевидения -
только как компьютер -
то есть просмотр ДОМА должен идти - через большой внешний
монитор ( телевизор )
с требуемыми для этого параметрами ...
а собственный экран используется -
как экран компьтера при работе на нем
и
как телевизор ( в том числе и спутниковый )
на кухне
на даче
в отпуске ...
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотр ДОМА должен идти - через большой внешний монитор ( телевизор )
альяно, согласен на 200%. да!
В связи с этим как раз мысль посетила:
сабж - добавить к требованиям к такому ноуту по-возможности DVI-выход.
Ведь недалёк тот день, когда цифровая панель дома станет нормой, а
у них, как правило, есть такой вход.
Почти у всех ноутов есть s-video выход, у многих ещё D-Sub имеется.
И некоторые модели, я видел, уже оснащаются DVI-выходом.
Это всё в свете просмотра HDTV.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут скажешь. Интеловские Core пока всех обогнали. Но это наверное ненадолго. Ждем ответного хода от AMD.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держал в руках ноутбук от MSI на AMD Tirion X2. Очень достойный агрегат.
Не думаю что Core его рвет на части. Тем более в типичных для ноута задачах. А с учетом того что AMD купила ATI ответный удар не за горами. От этого мы все выиграем.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я бы вообще не хотел чтобы эта тема превратилась в обсуждение
"какой процессор круче" ...
важнее другое ... что грядёт революция ...
на сегодня ноутбук - всего в полтора ( максимум в два раза )
дороже своего настольного собрата .... такой же производительности
а скоро они практически сравняются ...
а функционально ноутбук естественно выигрывает ...
.... и это скоро приведет - к его массовому использованию
в качестве домашнего настольного компьютера ...
в начале темы я всколзь намекнул на это и даже пообещал
объяснить причины ... улыбка
вот вам ПЕРВАЯ причина
но есть и вторая ... Россия ... россияне ...
очень любят ... технические новинки ...
зайдите за границей в любой салон сотовой связи ....
СКУШНО СМОТРЕТЬ ...
в Москве любом магазинчике где-нибудь в подземном переходе
на площади трех вокзалов выбор раз в ДЕСЯТЬ
больше и ЛУЧШЕ ... катаюсь от смеха!
Россия ( СССР ) долго "голодала" без хороших вещей
.... помните чем была для нас "Березка"
или хорошая комиссионка электроники .....
и теперь у россиян своеобразный "комплекс"
( помните, у Джека Лондона - про моряка потерпевшего
караблекрушение и долго голодавшего
какой был комплекс ?? - у него весь матрац всегда был набит сухарями .. )
..... вот и наши теперь покупают
- лучшие сотовые телефоны ... лучшие машины
.. лучшую бытовую технику ... и ...
естественно самые современные компьтеры ... - ноутбуки
и третье
Россия пока ещё - очень образованная в техническом смысле страна
поэтому мой прогноз такой
ноутбуки в России скоро вытеснят "обычные" настольные компьютеры ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.11.2006 10:17), всего редактировалось 2 раз(а)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в качестве основного домашнего компьютера ноут использовать нельзя.
Во- первых, у него не экран, а "волчий глаз", ну как можно сравнивать 19' с хорошей матрицей и 14-15' ноутбучную матрицу где один из главных параметров это размеры, вес и энергопотребление.
Во -вторых многие игрушки на ноутах работают странно, а без игрушек уже компьютер не компьютер (мои детки уже дерутся из за компа!!!).
А вот в качестве второго дополнительного компьютера, это да, как раз это ниша ноутбука дома. Очень удобно например сидя в кресле почитать этот форум, надоело в кресле - ушел на диван. Но видео я на ноуте монтировать бы не стал, на десктопе который в разы мощней и с большим монитором это делать намного удобнее и приятнее.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вы считаете - что у большенства - сейчас монитор 19 дюймов ... ???
могу вам дать статистику по "установленному разрешению" ...
на мониторах пользователей которые читают НАШ форум ...
( это правда не размер диагонали ... но всё равно интересно )
это на сегодня на 10 утра ...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет конечно. Я подрабатываю "скорой компьютерной помощью", насмотрелся на всякие чудеса. Sansung 3ne практически пропал, цифровые 15 и 17 попадаются довольно таки часто.По моим наблюдениям машины купленные в последние 2 года уже покупались с 17 LCD, очень редко -15 LCD или 17 CRT. Последние полгода 60% - 19 LCD, 40 % 17 LCD. Доля 19 растет на глазах. У нас в основном везут 19' LG, Samsung, Philips, Acer. Стоят они 8500-8900. Естественно дешевые модели. Но под заказ могут привезти уже хороший монитор.
И это в обычном райцентре.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная статистика.
Ширпотребный LCD монитор 19" имеет разрешение 1280*1024
(как и 17" LCD мониторы) поэтому фильтровать их трудно.
Мой Benq 19" именно ширпотребный.
30% за 7 дней это нормально.
1024*768 - тут может быть всё что огодно и ЭЛТ и LCD 15"
Больше именьше это уже еденицы процентов
старые ноуты, PDA, или "извращенцы" с 1600*1200 улыбка
Вообще по смыслу темы (ноут для человека занимающеголся САТ приёмом) не сложно провести грань между Настольным и Переносным компьютером.
Настольный - это не просто компьютер, это ещё и устройство вывода "кина", поэтому не сильно удивит если БОЛЬШИНСТВО читателей форума (любителей смотреть кино на компе) имеют хорошие мониторы (большие, малое время переключения точки, большие углы обзора) у меня моник подрабатывает телевизором на пол ставки.
Ноут предназначен чуть-чуть для другого.
Смотреть спутниковое "кино" в разных местах, включая деревню или крышу при настройке тарелки на аккамуляторах.
Наверное большинство людей работающих с ноутом пытаются использовать его всем направления (и как прибор тоже).
Как говориться каждому своё, хочеш играть - комп, хочеш настраивать на крыше и лить прошивки в КАМ модули - ноут, хочеш всего и сразу - беспроводная сеть между компом дома и ноутом на крыше катаюсь от смеха!
Тогда можно и lyngsat на ходу почитывать да!
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тенденция перехода на неоубкуки прослеживается. Производительность одиночного проца подошла к пределу. Даже интел, любитель "горячих" процов и то снижает энергопотребление, а уменьшение нагрева как раз и ведет к уменьшению габаритных размеров.
Некоторые фирмы умудрились выпустить даже "стационарные" ноутбуки. Это ноутбуки без аккумулятора, но зато со встроенным блоком питанеия. По сути редко кто пользуется компьютером в полевых услових. Самое распостраненное это приходят куда либо, офис, квартира и включают ноутбук. В таких местах как правило сетевые розетки имеются.
А матрици и на ноутбуках бывают довольно большие.
Страница 2 из 4
