Igor_k свой
Добавлено: 26.11.2006 17:08 Заголовок сообщения: Проблемы с Twinhan 102G! |
За последние 1,5 месяца два раза столкнулся с проблемами с картой Twinhan 102G. Если кто
сталкивался с анологичными проблемами, даст ссылки на информацию, или примет участие в
обсуждении буду благодарен.
1 проблема) Установил клиенту следующею конфигурацию: супрал 0,9, DKF-71, 53Е в фокусе, 40Е в
мультифиде, карта Twinhan 102G, драйвер TwinhanDATA 1.7.2.7, дайсик pauxis dsw-4166(4*1).
После установки и настройки конвертеров подключил каждый к компу (пока без дайсика) проверил
работоспособность. Установил дайсик начались проблемы:
- при переключении уровень-5-15%,качество-0, при перегрузке компа (с отключением от сети)
включался один спутник (есть уровень и качество) при переключении на другой показывает
уровень большой но нет качества, при переключении обратно опять падает уровень до 5-15%.
При подключении к дайсику ресивера или установке в комп платы Skystar 2 дайсик работал
идеально!!! Сравнении уровня сигнала без дайсика и с дасиком показало что подение сигнала
нет. Далее заменил плату Twinhan на анологичную, заменял дайсик на такойже (всего попробовал
3 штуки) не чего не помогло.
На другой день установил дайсик Cospell (4*1) переключение между спутниками происходило 5-6
раз после опять наступала вышеописанная проблема и приходилось перегружать комп причем с
отключением от сети.
Далее клиент сделал полную переустановку операционной системы (WIN XP), и когда я заново
установил драйвер TwinhanDATA, дайсик заработал стабильно (звонил клиенту узнавал за месяц
небыло ни одного сбоя), поэкспериментировать с заменой дайсика клиент отказался (по принципу
пока все работает ничего не трогать).
Установил вышеописанную кофигурацию временно у себя на балконе вся описанные проблемы
повторились, попробовать с Другими дайсиками пока нет возможности (в наличии только pauxis
dsw-4166). Но нашел одну интересную особенность, если к дайсику подключить ресивер к ресиверу
комп с платой Twinhan, и ресивер включить в дежурный режим то Twinhan начинает переключаться
между спутниками!!! Рисивер пробовал Skyway 7000 и Lit S1000, переключение пробовал в
программах - TwinhanDATA, ProgDVB 4.79, SkyGrabber 2.7.3.
Пробовал устанавливать BDA драйвера (TwinhanData 1.8.0.1 RTM, BDAdriverV1238_WHQL)
положительного эффекта нет.
Про вторую проблему напишу потом .... |
Igor_k свой
Добавлено: 26.11.2006 17:59 Заголовок сообщения: |
2 проблема с Twinhan 102G) Установил клиенту супрал 0,6, DKF-71, Twinhan 102G настроил на
ямал 90Е, нужен интернет (РАДУГА). После настройки по ресиверу подключил к компу и получил следующие: все тв каналы идут (не один не сыплется), а при преключении на трансподер РАДУГИ, TwinhanDATA или ProgDVB показывает уровень- 64%, качество-0%. При установке в комп SkyStar 2 сигнал появился (42%).
Для проведения экспериментов повесил у себя на балконе супрал 0,6, DKF-71, Twinhan 102G, настроил на 90Е. Тв каналы идут, на трансподере радуги качество 0%, уровень колеблется 60-65%. Установил в комп SkyStar 2 сигнал появился (41%). Установил в комп обратно Twinhan тарелку заменил на 0,9, сигнал в TwinhanDATA появился очень большой уровень-83%, качество-77%. Далее начал закрывать стеклопакет на болконе, темсамым уменьшать уровень сигнала, пока качество не пропало(0%), при этом уровень-62%. Заменил Twinhan на SkyStar 2 сигнал появился 44%. Тоесть у меня получился некий проговый уровень когда качество по Twinhan 102G пропадает но по SkyStar 2 сигнал еще нормальный. При всем этом интересен тот факт, что я пользуюсь инетом через РАДУГУ на 40Е, конвертер установлен в мультифиде сигнал по SkyStar 2 - 28%, по Twinhan уровень-83%, качество-57%, тоесть все прекрасно работает с более слабым сигналом чем на 90Е (трансподер РАДУГИ).
Данная проблема с Twinhan 102G для меня найболее актуальная т.к. во первых стоимость с Twinhan у нас на 300-400 р меньше SkyStar 2 (это для нашей глубинки существенно), во вторых пользуется популярностью конфигурация: супрал 0,9, 80Е в фокусе на ресивер для ТВ, 90Е в мультифиде для интернета (РАДУГА). Со SkyStar 2 уровень сигнала на трансподере РАДУГи - 35-38%, с Twinhan 102G уровень-60%, качество-0% (приходится использовать только SkyStar 2). А SkyStar 2 с некоторыми материнскими платами отказывается работать. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.11.2006 22:29 Заголовок сообщения: |
Igor_k просьба покороче формулировать суть своих вопросов. А то у вас сплошной "шанхай" при постановке проблемы. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
cega бывалый
Добавлено: 27.11.2006 01:57 Заголовок сообщения: |
| попробуй дайсик другой модели |
Igor_k свой
Добавлено: 27.11.2006 15:43 Заголовок сообщения: |
| Я так и делаю, подбираю дайсик для стабильной работы с твинхан. Но вопрос в том, почему дайсики идеально работающие с ресивером и SkyStar 2 отказываются работать с твинхан 102G ? |
cega бывалый
Добавлено: 28.11.2006 00:51 Заголовок сообщения: |
| проверь частоту 22кГц |
Fatal_error100 Гость
Добавлено: 28.11.2006 08:25 Заголовок сообщения: |
| Дрова попробуй подменить на своей карте, Twinhan хорошая карта, только глючная немного попробуй скачать свежий драйвер, ссылки сейчас непомню, у мя подобная проблема была на Nextorm, это клон Acorpa, основан на чипах от Twinhan. |
Igor_k свой
Добавлено: 28.11.2006 15:37 Заголовок сообщения: |
Дрова ставлю TwinhanDATA 1.7.2.7, пробовал BDA TwinhanData 1.8.0.1 RTM, BDAdriverV1238_WHQL. Про более свежие не слышал, если есть такие то напишите, плиз.
22 кГц пробовал, эффекта нет, помогает пока подбор дайсика, вреде Gospell 4*1 пока не глючат. |
Werther новый
Добавлено: 29.01.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
У меня на TwinHan 102G не находит каналов ТВ и Радио. Что может быть?
Система следующая:
P4 1,7Ghz
512 RAM
128 Video Radeon 9200 SE
OS Windows XP SP2
Помогите пожалуйста новичку кто может. |
Igor_k свой
Добавлено: 29.01.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| Какие драйвера (WDM, BDA), версия ? Какой программой для просмотра ТВ пользуешься? |
Igor_k свой
Добавлено: 29.01.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
Вопрос к бывалым.
Использую TwinHan 102G + BDA драйвер (TwinhanData 1.8.0.3 RTM, BDAdriverV1238_WHQL). Подскажите можно ли использовать ProgDVB, и SkyGrabber (не могу настроить)? C WDM драйверами все работает. |
Werther новый
Добавлено: 30.01.2007 04:38 Заголовок сообщения: |
| Igor_k писал(а): | | Какие драйвера (WDM, BDA), версия ? Какой программой для просмотра ТВ пользуешься? |
Дрова последние WDM. Проги: TwinHanDTV и ProgDVB. Короче вот как у меня все выглядит: Открываю что ту, что другую прогу, ставлю свой спутник (Yamal 201) начинаю сканить и полоса приема вообще исчезает, а качество краснеет. Воть.
Настройщик сказал что мол с такой конфигурацией у тебя ни хрена не потянет. Мне кажется что все это ерунда! |
