Не работает Sky Star 2 Помогите!
amid3000
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 20:09    Заголовок сообщения: Не работает Sky Star 2 Помогите! Ответить с цитатой
Здравствуйте! Такая вот беда, может кто поможет...
Работала, работала Prog DVB версия 4.80.3, всё нормально,вдруг не с того не с сего перестало работать! При запуске пишет... "Ошибка при запуске устройства! (Sky Star 2)
Я думал может карта полетела но инет спутн. работает всё ОК! При авто выборе и ручном сканировании транспортера в окне не чего нет ,пусто не отображает не одного спутника. Раз 5 переустанавливал программу но не чего всё по прежнему! И после этого и рыбалка перестала работать!
В чём может быть причина помогите!!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перерегистрируй фильтр -C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Sky2PCAVSrc.ax, если не поможет, переустанови
драйвера.
amid3000
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
amid3000
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера пробовал переустанавливать,не чего не выходит,ставил даже более поздние... А вот я не понял .... "Перерегистрируй фильтр -C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Sky2PCAVSrc.ax, если не поможет, переустанови
драйвера." ??? Я нашёл Sky2PCAVSrc.ax, а что с ним делать? Как перерегистрировать? Я его запускаю он естественно не запускаеться...?
VillaiN
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо запусить командную строчку, в ней перейти в этот каталог и произвести там две манипуляции:
Код:
regsvr32 /u Sky2PCAVSrc.ax
, что разрегистрирует эту активиксину, а потом
Код:
regsvr32 Sky2PCAVSrc.ax
что её снова зарегистрирует в системе. вот и вся перерегистрация фильтра.
