Розетка оконечная SAT+TV
Алексей К.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 14:44    Заголовок сообщения: Розетка оконечная SAT+TV Ответить с цитатой
Прошу бывалых знатоков спутникового телевидения помочь мне со схемой розетки оконечной SAT+TV (кабель идет с мультисвича SAT+TV), как бы один общий кабель и на вход ресивера и на вход телевизора. Спасибо.
AEV
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем изобретать велосипед? Во многих сериях розеток имеются такие. Например Televes 5264.
Denis_VZN
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Алксей, просто поставь конденсатор между центральными жилами т.е основной сигнал с мультисвича приходит на sat розетку и с неё через конденсатор 5-10 пФ на tv розетку
archik
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сча тебе насоветуют голливудская улыбка
В мультисвиче стоит сумматор Sat+TV соттветственно и на другой стороне должен стоять сумматор, точнее уже де-сумматор улыбка
Но они не отличаются.
Схема розетки такая:
все что в ней есть кроме разьемов выкинь нах...., и кабель на прямую от сумматора припаяй-прикрути к контактам разёма.
Denis_VZN
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы пробовали так делать? Спорить не стану, деиствительно со свича сигнал уже идёт суммированный, но что проще сделать выломать как вы говорите все внутрености розетки или поставить конденсатор?, а конденсатор нужен что бы исключить влияние ТВ на ресивер т.е развязка по постоянному току, никакого вреда при этом не будет ни для того ни для другого улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так, но есть риск остатся без телевизора.
Я бы на сумматоре экономить не стал.
Кроилово ведет к попадалову
Denis_VZN
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще риска быть не должно, и вот почему смотрим рисунок
С ресивера идёт питание на конвертор 13\18 вольт постоянка, по своей природе постоянный ток может проити только по замкнутой цепи, а конденсатор цепь размыкает - это две изолированные друг от друга пластины, соответственно никакое питание на ТВ попасть не може, в тоже время сигнал с sat и TV антенны по своей природе переменные и для них стоящий в цепи конденсатор не преграда просто ТВ воспримет свой диапазон частот а ресивер свой подмигивание
И вопрос стоит не в экономии как я понял Алексея (задавший вопрос)
а вообще надо делать всё как положенно и ничего переделовать не надо конечно,просто надо покупать то что нужно, а этот форум для пытливых поэтому мы все здесь улыбка
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка конденсатора сильно уменьшит уровень SAT сигнала для рессивера. В фирменных розетках стоит индуктивно-емкостной фильтр в цепи ТВ выхода для уменьшения замыкания сигналов выше 1000 Мгц через вход ТВ. Начинающийся естественно с индуктивности. Степень этого шунтирования можно оценить, отключая кабель ТВ от гнезда розетки. Если для слабых транспондеров это будет несмертельно, то почему-бы и нет? Но смысла изобретать всё это, когда есть розетки за 200 руб и даже дешевле (типа Алкада BS-112) и тому подобного я не вижу.
