aist новый
Добавлено: 28.11.2006 08:28 Заголовок сообщения: Ребята нужна помощь в настройке нестандартной конфигурации |
| Ребята столкнулся с проблемой: имею дрим 500 к нему поворотка 1.2 Супрал с двумя башками в центре Ku-инваком, мультифидом на ней голова С- диапазона (MNC Model:40-90LR) и стационарную 0.9 с НТВ+. Универсалка как бы уже была настроена и к ней решил добавить С - бошку. Её установил в притык с универсалкой но так чтобы она её не закрывала. Поскольку через Дисек 1/4 уже были подключены на 1 ЛНБ Ku-инваком на 2 ЛНБ НТВ+ то на 3 ЛНБ я подключил С-конвектор. Далее методом передвижения тарелки определил что при сдвиге тарелки на 5-6 градусов определяется лучший сигнал на С голове (пробоал на 40 Е). Изначально хотел принимать сигнал с С диапазона на 40,80 и 90 градусах. Если 40 с горем пополам настроил то дальше дело не пошло. При попытке настройки столкнулся с проблемой: Ресирвер не видит сигналы с 80 и 90. Создается впечатление что С диапазон и Ку диапазон глушат друг друга тоесть - отправляю тарелку на 75 гр. сигнала нет отвичиваю кабель с тарелки на ресирвер от ресирвера и опять его подключаю сигнал залочился. Поначалу думал что это проблема Дрима но пробовал настроить на SS2 проблема осталась. Кто юзает приблизительно такую схему поделитесь пожалуйста настройками, может кто каким советом поможет буду премного благодарен. Заранее спасибо. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.11.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
Русским языком ты хочеш сказать, что мотор едет а переключатель не переключается (залипает). Я так понял.
Дрим это очень хитрый конструктор, у меня есть 500S на него иногда находит, при переключении каналов мотор крутит в нужное положение а переключатель не отрабатывает, по кнопке "инфо" вижу прут BER, потому что пытается лочить сигнал совсем с друго-го конвертора.
Про СС2 не скажу, а на другом тюнере всё работает как часы.
Вообще про то как подружить на дриме мотор и переключатель написаны сотни страниц на дримовских форумах - это уже о чём-то говорит. Так ещё 500S "славится" своим слабеньким БП.
Посоветовал бы ещё раз попробовать с карточкой.
По итогам пробовать на дриме разные имеджи и дайсек переключатели. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Skystar Гость
Добавлено: 28.11.2006 15:21 Заголовок сообщения: |
сделай себе специальную xml-ку:
продублируй Ку-шные спутники с позициями на 5 градусов больше (или меньше, где головка стоит),
а С-шные частоты пересчитай в Ку, например для федералов на 40Е это выглядит так:
| Код: | | <transponder frequency="12075000" symbol_rate="33484000" polarization="0" fec_inner="5"/> |
Тогда в конфигурации ЛНБ везде будет один и тот же - напр. [LNB0].
а дисек поставишь в зависимости С или Ку
... и все будет прекрасно работать
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 28.11.2006 15:39 Заголовок сообщения: Re: Ребята нужна помощь в настройке нестандартной конфигурац |
| aist писал(а): | | Ребята столкнулся с проблемой: |
Думаю у тебя проблема с дайсиком.
помехи сигналы гетеродина с одной головки не дают дайсику переключиться на другую.
Посмотри тему о дайсиках там подобное обсуждалось.
Лечится доработкой дайсика или подбором марки.
Можешь попробовать поменять входы дайсика. Может помочь. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
