eS_p свой
Добавлено: 24.11.2006 01:15 Заголовок сообщения: 0.9m - 13E в фокусе, а заработает ли 16E в мультифиде? |
Добрый день.
Имею 13Е в фокусе на 0.9. Поскольку его свободные дырочки на дисеке, думаю, какой бы прикрутить еще конвертор. Изучив lyngsat.com, подумал о 16ти градусах (Eutelsat W2 16E). Приглянулся мне там NGO. Судя по карте покрытия сигнал приличный.
Теперь вопрос (прежде всего к тем, у кого такой мультифид): будет ли это дело работать?
PS: Может быть, кто-то посоветует какой-то другой мультик на этой тарелке сделать (так, конечно, чтобы 13E остался)? Прежде всего, интересуют англоязычные каналы. В частности, можно ли на 90 (если в фокусе) принять 1W (Thor 2/3) луч Nordic?
Спасибо. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
OA4 новый
Добавлено: 27.11.2006 20:13 Заголовок сообщения: |
Ставь 16Е в центр , а бёрд сбоку сигнал на бёрде ломовой . |
eS_p свой
Добавлено: 27.11.2006 22:09 Заголовок сообщения: |
Заработало и сбоку. На 16Е сигнал оказался тоже достаточно большим. Правда, на транспондере с NG сигнал, все таки, послабее. Но уровень для уверенного приема достаточный.
Вот теперь думаю, стоит ли прицепить еще какие-то конверторы на эту тарелочку. Попробую принять 10Е. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
OA4 новый
Добавлено: 28.11.2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Если не секрет, а ты собрался смотреть на 10Е тв каеалов там мало если ставить мультифид то лучше выбрать Astra 19 E или Sirius 5 E
правда не знаю как будет с сигналом но попробовать стоит . Мой тебе совет ставь мотоподвес Stab или Navigator и будет тебе счастие  |
OA4 новый
Добавлено: 28.11.2006 12:27 Заголовок сообщения: |
eS_p свой
Добавлено: 28.11.2006 20:36 Заголовок сообщения: |
Ну насколько я понимаю, на 90см (с 13Е в центре) 5Е поймать будет тяжело. Про 19Е вооще говорить не приходится, ведь там 1,2 м с Астрой в фокусе надо. А на 10Е есть MGM в русской дорожкой. Все равно, дырки на дисеке есть, почему бы не взять этот канальчик.
Задача у меня максимально использовать 90см тарелку без мотоподвесов. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
